Привет, пытался настроить OpenVPN между Linksys WRT54G с DD-WRT (OpenVPN server OpenVPN 2.0.7) и RB333 с RouterOS 3.0. В логах Routerboard всегда пишет: openvpn-out1: initializing...
openvpn-out1: dialing...
openvpn-out1: terminating... - unknown auth alg
openvpn-out1: disconnected. Пытался с “sha1”, “md5” и “none” – одно и то же сообщение. В логах WRT пишет: TLS: Initial packet...
VERIFY OK: depth=1, ...
VERIFY OK: depth=0, ...
Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Connection reset, restarting [0] когда использую md5 TLS: Initial packet...
Data Channel Encrypt: Using 128 bit message hash 'MD5' for HMAC authentication
Connection reset, restarting [0] с auth none: TLS: Initial packet...
Connection reset, restarting [0] Конфигурация openvpn-server: proto tcp-server
port 1194
dev tun0
keepalive 10 120
verb 3
cipher none
auth none
ifconfig-pool-persist /tmp/ipp.txt
push "route 10.4.0.0 255.255.0.0"
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
ca ca.crt
dh dh1024.pem
cert server.crt
key server.key Конфигурация RouterOS: name="ovpn-out1" mac-address=00:00:00:00:00:00 max-mtu=1500 connect-to=xxx port=1194
mode=ip user="username" password="password" profile=default certificate=cert2 auth=none
cipher=none add-default-route=no Соединение работает между Linksys WRT и Debian etch (OpenVPN 2.0.9). Так что проблема в конфигурации или в версиях OpenVPN? christian
port 1194
dev tun0
keepalive 10 120
verb 3
cipher none
auth none
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
dh dh1024.pem
cert server.crt
