    Перегружен.
    Перегружен.
    Перегружен., RouterOS
    YappaDappa
    23.02.2006 09:40:00
    Привет, ребята. У меня есть подозрение, что сектор перегружен. Я использую RouterBOARD 230 с одной картой Prism 200mw и последней версией прошивки + усилителем на 1 ватт. У меня есть 3 Мбит пропускной способности для клиентов. У меня 45 пользователей. Производительность оставляет желать лучшего, ОЧЕНЬ нестабильная. Подозриваю, что карта испытывает перегрузки. Как можно снять часть нагрузки с карты или что вы посоветуете заменить? Сейчас использую одну антенну 15дБ 120 сектор в этой точке. Всех пользователей ограничил до 256 кбит/с. Отключил bursting, и стало немного лучше. Применил P2P Queue и настроил правила брандмауэра для дополнительной безопасности.
    mikapojic
    24.02.2006 09:39:00
    Суть в том, что "по секторам" — это не на Omni, мы тестировали это на Omni, и нам удалось добиться, чтобы до 20 пользователей работали нормально через этот интерфейс. Сначала мы настроили антенну Omni, а когда это было необходимо, настроили 3 x сектора и увеличили нашу пропускную способность.
    bushy
    23.02.2006 14:24:00
    Может, вместо одного сектора лучше использовать две или три антенны и распределить клиентов между ними.
    macgaiver
    23.02.2006 14:45:00
    Проверь трафик между пользователями — отключи опцию default-forwarding!
    NetTraptor
    23.02.2006 15:01:00
    Пользователей 45 – это уже перебор для AP… дело не только в пропускной способности данных и трафике, тут еще и радиосвязь. Постоянно подключенных 10-15 человек, вероятно, подойдет для Интерфейса, но только если они уважают твой AP: низкие настройки мощности передачи, направленные антенны и так далее… Попробуй больше Интерфейсов. Дашь своим Интерфейсам немного пространства и времени "подышать". Потом используй формовку трафика на каждом Интерфейсе, чтобы "паразиты" не выкачивали всю полосу пропускания.
    mikapojic
    23.02.2006 18:52:00
    Подтверждаю, что пользователей в вашей сети слишком много. Попробуйте использовать три секторальных антенн с тремя Prism S. У нас есть подобная система с SR2 вместо Prism, и это просто огонь. У нас 140 пользователей на базовую станцию, пинги 2-7 мс.
    YappaDappa
    24.02.2006 03:07:00
    Привет. 140 пользователей/3 сектора ≈ 47 пользователей на точку доступа. У меня 45. Так что, ты не перегружена?
    HarvSki
    24.02.2006 08:41:00
    YappaDappa, какие RTS/CTS у тебя настроены на CPE? Спасибо, Харви.
    YappaDappa
    24.02.2006 08:52:00
    Я использую Senao CB3+ для CPE. Всегда ставлю скорость “1,2Mb”.
    eflanery
    24.02.2006 19:39:00
    Ой, ну зачем так? Попытка снизить модуляции может позволить получить чуть большую дальность и работать при более низком SNR, но только за счёт крайне высокой нагрузки. Под 802.11b мы раньше позволяли автоматический выбор скорости, но этим ограничивали себя примерно до 30 клиентов на точку доступа. Теперь мы всегда фиксируем скорость на 11 Мбит/с, и некоторые точки доступа теперь легко поддерживают 100+ клиентов. Если клиент не может поддерживать стабильное соединение на 11 Мбит/с, то ему нужно купить более мощную радиостанцию, лучшую антенну или вообще другую систему. Если это не вариант, мы их не подключаем. Кстати, это не ответ на вопрос про RTS/CTS. –Эрик
    YappaDappa
    24.02.2006 23:00:00
    Интересно. Мы ограничили до 1,2 по двум причинам. Во-первых, кажется, это хорошо работает как встроенный ограничитель скорости. Во-вторых, когда мы ставим на 11, пинги иногда начинают вести себя странно, а в некоторых случаях >2 мили – начинаются перерегистрации. Понятно ли вам? Frag thresh: 2346 RTS: 2432
    HarvSki
    28.02.2006 11:24:00
    Я настроил RTS/CTS (фрагментацию) на всех клиентских устройствах на тестовой точке доступа на 512, пока что все выглядит хорошо. Похоже, это поможет с проблемой скрытого узла и позволит подключить больше клиентов к одной точке доступа, прежде чем все начнет разваливаться. К сожалению, у MT нет опции для RTS/CTS… зато есть у моих отвратительных Dlink'ов. Так что, видимо, единственный вариант — построить сеть только на MT, используя nstream и опросы, что, наверное, лучше, но уже не WiFi.
    eflanery
    28.02.2006 21:48:00
    Работает это как ограничитель скорости, потому что ты заставляешь каждый байт занимать в 5,5-11 раз больше спектр-времени. Гораздо лучше ограничивать скорость на более высоком уровне, потому что тогда ты освободишь избыточное спектр-время. То есть (грубое упрощение): при скорости 1 Мбит/с ты можешь передать максимум 1 Мбит за 1 секунду. Но канал занят всю секунду, ничего больше не получится. При скорости 11 Мбит/с те же самые 1 Мбит займут канал всего 1/11 секунды, оставляя 10/11 для других данных. Что касается странных пингов и перерегистраций, да, это имеет смысл. Гораздо сложнее получить стабильный сигнал 11 Мбит/с, чем стабильный 1 Мбит/с (именно поэтому они включили опцию в спецификацию 802.11 изначально). По сути, это сводится к требованиям SNR, 11 Мбит/с требуют лучшего SNR, чем 1 Мбит. К сожалению, как и с усилителями, низкую модуляцию сложно избавиться, даже когда она калечит твою сеть. Если ты установишь клиента, который отлично работает с сигналом 1 Мбит/с (и SNR ниже 15, или около того), то есть хороший шанс, что он не будет стабильным на 11 Мбит/с без замены/апгрейда CPE. Мы раньше позволяли системе выбирать собственный скоростной режим, но это только создавало проблемы. Последние пару лет мы фиксируем всех на 802.11b на 11 Мбит/с, и AP, где все работает исключительно на 11 Мбит/с, работают НАМНОГО лучше (на некоторых даже больше 100 клиентов без особых проблем). Мы перерабатывали старые системы, и к этому моменту мы, вероятно, заменили около 300 CPE по этой причине. Как только AP зафиксирован, мы можем обычно получить в 5 раз больше клиентов, чем раньше, и увидеть значительное снижение жалоб. Мы больше не будем брать клиента на 802.11b, если он не может поддерживать стабильный сигнал 11 Мбит/с, ущерб, который он нанесет сети, намного перевешивает какую-либо пользу от его присутствия в качестве клиента. Если клиент уже установлен и у него уже есть лучшая комбинация радио/антенны 802.11b; то мы возвращаем стоимость установки, забираем оборудование, извиняемся и пытаемся подключить его к другой системе (Polling wireless, DSL, FR и т.д.). Иногда нам просто приходится отказываться от клиента полностью, но лучше потерять одного клиента, чем иметь пятьдесят недовольных. –Эрик
    YappaDappa
    01.03.2006 00:05:00
    Отличное объяснение. Спасибо, что уделили время. Попробую твой совет в одном секторе и посмотрю, как всё пойдёт.
    ofasa
    01.03.2006 12:11:00
    Как зафиксировать скорость для клиентов на 11 Мбит/с? На точке доступа? Спасибо.
    cmit
    01.03.2006 12:18:00
    Настрой базовую и поддерживаемую скорости на AP в 11 Мбит/с. Тогда подключаться смогут только клиенты, способные поддерживать соединение на 11 Мбит/с… С наилучшими пожеланиями, Christian Meis
    01.03.2006 12:19:00
    Это значит, что большинство клиентов не смогут подключиться.
    cmit
    01.03.2006 12:24:00
    "Большинство" – это спорный показатель. В ходе описания Эрика я только что объяснил, как это делается. Вы, конечно, исключаете многих потенциальных клиентов, которые могли бы получить соединение по более низким ставкам. Но преимущество, которое вы получаете, как объяснил Эрик, безусловно, стоит того, чтобы его рассмотрели хотя бы. Я делал так несколько раз. Но решение о том, чтобы делать это, должно быть индивидуальным и приниматься только в том случае, если вы (то есть человек, который делает это таким образом) четко осознаете последствия. Это баланс между ограничением вашей потенциальной клиентской базы и попыткой гарантировать определенное качество обслуживания. Для публичного хотспота, например, я бы это не стал делать. Ситуация, когда подключаются клиенты “fixed wireless” – совершенно другая… С наилучшими пожеланиями, Christian Meis.
    YappaDappa
    01.03.2006 16:49:00
    Да, тут есть о чём подумать. Конечно, ничего не запрещает мне тоже выиграть от привязки к 5.5, что, согласно этой информации, всё равно будет намного лучше, чем мои текущие скорости 1 или 2 Мбит/с. Будет интересно. Скоро выложу результаты из первого сектора. Спасибо всем.
    eflanery
    01.03.2006 18:30:00
    Кроме того, что мы это делали в AP, мы также настроили CPE для работы только на 11-fixed. –Эрик
