    rtl8168
    rtl8168
    rtl8168, RouterOS
    lavv17
    28.02.2008 12:32:00
    Привет! Поддерживает ли Mikrotik чипсет Realtek 8168 гигабитный Ethernet? Я пробовал версию 3.3 - интерфейс Ethernet обнаруживается, но кажется, что он не работает. Например, всегда показывает link-ok, даже когда кабель не подключен. А в старой версии 2.9.50 Ethernet-контроллер вообще не видит.
    lavv17
    23.04.2009 06:56:00
    Версия 3.23 не видит этот адаптер, а 3.22 - видит.
    NetworkPro
    27.04.2009 06:38:00
    Ты пробовал воткнуть его в другой PCI слот? Поиграться с настройками в BIOS, ну, там, всякое? Попробовал ли протестировать свою конфигурацию с помощью LiveCD и разными утилитами для диагностики?
    lavv17
    07.05.2009 12:56:00
    Забавно, после нескольких перезагрузок оно нашло. Но теперь два интерфейса ether1. К счастью, можно переименовать один.
    0 R  ether1        1500  00:17:9A:38:0B:21 enabled
    1 R  ether1        1500  00:1D:7D:9F:5D:9A enabled
    NetworkPro
    07.05.2009 13:34:00
    Пожалуйста, проверь наличие конфликтов IRQ тоже.
    Ma5tEr
    20.12.2013 19:48:00
    Пытаюсь заставить работать rtl8168e на d-Link DGE-560T B1. Система вообще не видит новые устройства.
    rrwakc
    30.01.2023 18:02:00
    Пытаюсь установить карту RTL8168 в mini PCIe слот комплекта wAP LR8 (MIPSBE) вместо LoRa модуля. Карта не отображается как дополнительный интерфейс при установке (проверено с RouterOS 6.49.7 и 7.7). Я вижу карту в разделе System > Resources > PCI Vendor ID: 0x10ec Device ID: 0x8168, но ничего не происходит. Есть какие-нибудь идеи, как это можно решить? Карта и чип на ней маркируются как 8111, но RouterOS определяет их как указано выше. https://www.aliexpress.com/item/4000070422734.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.41.2d631802tQTxwn
    mkx
    30.01.2023 18:07:00
    Вполне возможно, что это не решить. Скорее всего, ROS просто не включает нужные драйверы для этого чипа.
    r00t
    30.01.2023 22:36:00
    Только x86 ROS включает в себя разнообразные драйверы. Все остальные платформы, как правило, включают только драйверы, необходимые для оборудования на этой конкретной платформе и оборудования Mikrotik. Больше ничего. Если Mikrotik не решит включить драйвер/модуль ядра в MIPSBE сборку, ничего не получится. Это то же самое с любыми другими устройствами, например, я пытался подключить райзер для майнинга с Intel сетевой картой в плату с mini-PCIe слотом. Работало примерно так же, как ты описываешь: устройство отображается в списке PCI устройств, но это все. Нет драйверов, нет поддержки, нет веселья. На MIPSBE это понятно, так как Mikrotik, должно быть, очень старается уместить все в 16МБ флэш-памяти, а некоторые устройства требуют больше… тем не менее, отдельный пакет “дополнительные драйверы” со всем хорошим не составило бы особого труда. Собрать все обычные модули ядра, упаковать их в отдельный ROS пакет, выпустить сообществу — без поддержки. Мы быстро поймем, что работает, а что нет, и позже можно будет создать два пакета: не протестированные и протестированные…
