    Помогите с DSBL.ORG
    Помогите с DSBL.ORG
    Помогите с DSBL.ORG, RouterOS
    securex
    27.12.2005 10:21:00
    dsbl.org довольно часто добавляет один из наших роутеров (а не серверы) в свой список. Вот детали: http://dsbl.org/listing?62.233.191.226. Кто-нибудь может помочь? Я имею в виду, я однажды удалил его из их списка, но они снова его добавили. Стоит ли что-то менять в конфигурации роутера? С уважением, Питер.
    Tonda
    27.12.2005 10:41:00
    У вас есть почтовый сервер в вашей сети?
    sergejs
    27.12.2005 10:45:00
    Тебе нужно ограничить доступ к роутеру. Если у тебя есть прокси, измени access-list (или цепочку правил файрвола input chain), разрешив доступ к роутеру только доверенным пользователям.
    securex
    27.12.2005 11:31:00
    Да, но с другим IP. Это только роутер с маскировкой.
    securex
    27.12.2005 11:35:00
    Да, но: 1. доступ ограничен только для внутренней сети; 2. прокси работает на порту 80, а тестовое сообщение DSBL отправляется на совершенно другой порт. Как видно здесь: http://dsbl.org/message?30917003
    Tonda
    27.12.2005 11:48:00
    Направляются ли входящие SMTP-соединения dst-natted на почтовый сервер во внутренней сети?
    securex
    27.12.2005 11:56:00
    Нет. На 62.233.191.226 активной услуги нет. Еще раз: это просто маскируемый адрес для внутренней сети. Кстати, почтовый сервер работает, но на 62.233.191.168, но для отправки чего-либо требуется авторизация.
    mag
    27.12.2005 13:57:00
    Если этот адрес был частью dial-in пула у крупного провайдера, то очень часто он числится в нескольких списках "черной дыры". Единственный способ выбраться – получить статический IP с правильной PTR-записью или использовать SMTP-шлюз. Это не совсем проблема конкретного роутера.
    Eugene
    27.12.2005 14:58:00
    Закрой SOCKS-прокси на роутере (или хотя бы ограничь доступ только к локальной сети).
    securex
    27.12.2005 16:09:00
    Как это сделать?
    Eugene
    28.12.2005 16:06:00
    /ip socks set enabled=no
    securex
    28.12.2005 18:34:00
    Оно всегда было отключено.
