Я настроил PPTP-соединения для пользователей точки доступа для большей безопасности. Когда они устанавливают PPTP-сессию с роутером, я больше не получаю сообщение "web proxy info" для этого пользователя. Я думал, что раз пользователь вошел в точку доступа, а затем создал PPTP поверх входа в точку доступа, то трафик между пользователем и AP должен быть защищен, а затем роутер должен передавать трафик дальше, как если бы они были обычными пользователями точки доступа. Похоже, я ошибся. Кажется, как только создается PPTP-туннель, роутер больше не рассматривает соединение как пользователя точки доступа и, следовательно, не передает трафик через веб-прокси. Как думаете, это правда? Если да, то может кто-нибудь подсказать, что можно попробовать, чтобы зафиксировать вход в роутер после выхода трафика из PPTP-туннеля? Или, альтернативно, как обеспечить, чтобы трафик все равно проходил через веб-прокси, чтобы он регистрировался?
PPTP с логированием прокси
PPTP с логированием прокси, RouterOS
30.12.2005 05:52:00
30.12.2005 12:49:00
Всегда можно использовать RADIUS-аутентификацию/учет на ppp-type соединениях. Просто попробуй поискать "radius" на форуме…
30.12.2005 16:15:00
Да, извини. Полностью не понял.
01.01.2006 06:02:00
Просто выкладываю, что выяснил в другом посте. 0 chain=dstnat in-interface=pptp-in1 protocol=tcp dst-port=80 action=dst-nat to-addresses=10.100.3.1 to-ports=8080
04.01.2006 12:46:00
Пожалуйста, отправьте файл с результатами работы роутера на support@mikrotik.com, чтобы мы могли увидеть вашу полную конфигурацию.
04.01.2006 13:42:00
Мои два поста выше объясняют, что я разобрался с этой конкретной проблемой. Спасибо.
