    Простая очередь — сохранение статистики.
    Простая очередь — сохранение статистики., RouterOS
    smartynet
    10.08.2006 08:47:00
    Пожалуйста, разрешите roterOS сохранять статистику простых очередей на HDD. Я всегда теряю эти данные после перезагрузки. Использую их для подсчёта данных пользователей и FUP. Есть ли какая-нибудь возможность это сделать?
    sergejs
    10.08.2006 09:06:00
    Если речь идет о построении графиков, нужно указать store-on-disk=yes. Используй правильные настройки часов (настрой NTP-клиент). P.S. По-моему, такой вопрос лучше задать в разделе ‘Общие сетевые вопросы’.
    smartynet
    10.08.2006 13:05:00
    Я не говорю про построение графиков. Я говорю о передаваемых данных через очередь (переменная total-bytes). Я использую это в своем скрипте для ограничения скорости пользователя после передачи заданного объема данных. Все работает отлично, но после перезагрузки эта переменная становится 0, поэтому я хочу хранить ее на HDD или нужна ли мне эта переменная, чтобы храниться на HDD роутеромOS. Я не хочу использовать внешний ПК для хранения этой переменной. Есть ли здесь какая-нибудь возможность, как это сделать? http://forum.mikrotik.com/t/how-to-limit-a-user-to-a-given-amount-of-traffic/237/1
    sergejs
    10.08.2006 13:19:00
    Похоже, что невозможно сохранить конкретное значение на HDD, и данные будут стерты после перезагрузки, выключения и т.д. Думаю, построение графиков – более информативный способ мониторинга очередей (можно использовать внешний SNMP-сервер).
    smartynet
    10.08.2006 14:17:00
    И можно ли в скрипте читать график объема переданных данных за месяц?
    sergejs
    10.08.2006 14:19:00
    Простые графики предоставляют информацию об использовании «Ежедневно», «Еженедельно», «Ежемесячно», «Ежегодно» и предоставляют информацию вроде этой: http://demo2.mt.lv/graphs/iface/wlan1/
    smartynet
    10.08.2006 14:43:00
    Я знаю это, но можно ли узнать точное количество байтов через скрипт?
    smartynet
    11.08.2006 07:38:00
    У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи?
    xxmusaxx
    26.07.2011 07:07:00
    Ну что, нашёл хоть какое-то решение для спасения этих данных?
    xxmusaxx
    26.07.2011 08:52:00
    Кому-нибудь еще? Как спасти эти данные?
    sergejs
    26.07.2011 10:30:00
    Команда для получения подробной информации о статистике очереди: /queue simple print stats 1 D rate=0/35080 total-rate=0 packet-rate=0/10 total-packet-rate=0 queued-bytes=0/0 total-queued-bytes=0 queued-packets=0/0 total-queued-packets=0 bytes=11737/33719917 total-bytes=0 packets=97/40651 total-packets=0 dropped=0/0 total-dropped=0 lends=97/581 total-lends=0 borrows=0/40070 total-borrows=0
    xxmusaxx
    21.09.2011 19:49:00
    Да, но эта статистика удаляется после перезагрузки. Но как сохранить эту статистику, чтобы она осталась даже после перезагрузки роутера?
    fewi
    21.09.2011 20:02:00
    Запросы к роутеру через SNMP. Там OID'ы для всех очередей.
    xxmusaxx
    21.09.2011 20:19:00
    Можешь, пожалуйста, чуть более конкретно рассказать об этом? Спасибо!
    fewi
    21.09.2011 20:25:00
    О чем речь? Что такое OID? Что такое SNMP? Эти вопросы, пожалуй, лучше поискать в Google. SNMP — это протокол, который часто используется для мониторинга сетевого оборудования и сбора с него информации. OID — это адреса точек данных, которые предоставляет система. С помощью SNMP и выбранного вами NMS можно мониторить простые очереди в RouterOS на внешнем сервере и сохранять данные на этом внешнем сервере навсегда.
    xxmusaxx
    21.09.2011 21:00:00
    Всё в порядке, спасибо за информацию. Но это всё лишь альтернативные варианты. Я спрашивал, почему нельзя сохранить это на диск? Чтобы это оставалось там даже после перезагрузки. Мне не нужен сервер или какая-то другая машина для мониторинга трафика. Я делю соединение с тремя другими друзьями, и мне нужно знать простые статистики. Но, кажется, это не так просто.
    dbs
    21.09.2011 21:08:00
    Мы тщательно изучили описанную вами ситуацию и решили разработать решение DBS, как указано в подписи ниже. Если вы настаиваете на самостоятельной реализации, вам потребуется собирать и хранить данные вне маршрутизатора, сохраняя их в базе данных типа "round robin" (ака "rrdtool") где-то еще. Задача в том, чтобы обнаруживать невозможные скорости передачи данных и игнорировать эти значения, как это происходит при переполнении регистра или сбросе счетчика до нуля. Отличный пример предоставляет открытая программа под названием Cacti (http://www.cacti.net/), где данные собираются через SNMP и сохраняются и отображаются с помощью RrdTool. Как только данные будут получены с маршрутизатора, ваш скрипт должен будет извлекать эти данные и вносить необходимые корректировки. Непростая задача.
    fewi
    21.09.2011 21:44:00
    На самом деле, нет. В большинстве RouterBOARDs используется NAND-память. Это ограничивает количество циклов записи. Как часто вы обновляете статистику на диске? Она постоянно меняется, так что это огромное количество циклов записи, пока внутренний накопитель не сломается.
    DarielHG89
    22.09.2022 01:20:00
    Собираем статистику очередей на удалённом сервере. В этом примере я просто отправляю имя и байты. Скрипт: {
    /queue simple
    :local queueList [find]
    :foreach q in=$queueList do={
    :local qName [get $q name]
    :local qTarget [get $q target]
    :local qBytes [get $q bytes]
    :local qStatus [get $q disabled]
    :if (!$qStatus) do={
    :local logmessage ("{\"name\":\"" . $qName . "\",\"bytes\":\"" . $qBytes . "\"}")
    :put ($logmessage)
    /tool fetch http-method=post http-header-field="Content-Type: application/json" http-data=$logmessage url="http://192.168.100.17/queue.php"
    } queue.php: <?php
     function isValidJSON($str) {
        json_decode($str);
        return json_last_error() == JSON_ERROR_NONE;
     $json = file_get_contents('php://input');
     if (strlen($json) > 0 && isValidJSON($json)){
       $data = json_decode($json);
    date_default_timezone_set("America/New_York");
    $njsond = ["LastC"=>date("d-m-Y h:i:sa"),"bytesUD"=>$data->bytes];
    echo file_put_contents("Queue-" . $data->name . ".json",json_encode($njsond));
