    Ограничение полосы пропускания по IP-адресу.
    Ограничение полосы пропускания по IP-адресу., RouterOS
    Maxie
    29.11.2005 22:34:00
    Как ограничить полосу пропускания по IP? Я использую совместное использование полосы пропускания, как показано здесь http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/root/queue, но это не то, что мне нужно. Я хочу ограничить каждого пользователя, подключенного к интерфейсу Local, до 16 КБ на приём/передачу, и не больше, я не хочу, чтобы они использовали какую-либо свободную полосу пропускания (если она вообще есть).
    sergejs
    30.11.2005 06:32:00
    Макси, вот пример, как настроить нужный сценарий: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/root/queue.content#6.54.7.5. Переделай синтаксис под версию 2.9.
    Maxie
    30.11.2005 20:49:00
    Сережа, если я правильно понимаю, единственное отличие между "equal band sharing" и "limit band per IP" - это использование разных родительских элементов в дереве очередей. В первом случае parent=“название интерфейса”, во втором – parent= “global-in or out”. Я правильно понимаю?
    sergejs
    01.12.2005 06:18:00
    Макси, тебе нужно использовать тип очереди pcq для обеспечения равной полосы пропускания. parent – это имя родительского элемента в иерархии очереди. global-out (in,total) – это три дополнительных виртуальных интерфейса: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/flow||0.20077661032434901
