    Проблема при создании резервной копии.
    Проблема при создании резервной копии., RouterOS
    _saik0
    12.06.2013 19:54:00
    Всем привет! Нашел несколько старых постов по этой проблеме, но тогда это было на версии 3.x, а сейчас у нас 5.x (а то и 6.x). При сохранении бэкапа (конфигурации) командой `/system backup save` получаю:
    > system backup save
    Saving system configuration
    Configuration backup saved
    echo: backup,critical error creating backup file: could not read all configuration files
    Я пробовал сбросить конфигурацию командой `/system reset-configuration`, но это не помогает. Сразу после полного сброса/перезагрузки я пытаюсь сделать бэкап, и происходит то же самое. На самом деле, иногда после сброса бэкап работает, но сразу после повторного включения графиков все начинается заново. У кого-нибудь был похожий опыт? Детали RB: RB2011UAS-2HnD @5.24 (firmware 3.04). Возможно, обновлюсь до 5.25, но судя по changelog, там нет никаких значимых изменений. Буду рад любым советам. Спасибо.
    sonnyboy
    09.08.2013 11:59:00
    Получил 5.25 и у меня та же проблема, что и у _saik0. Кто-нибудь знает решение?
    _saik0
    09.08.2013 12:12:00
    Я сделал чистую установку в 5.25 без проблем потом.
    macsrwe
    10.08.2013 01:15:00
    Могу теперь с уверенностью заявить, что вернул абсолютно не отвечающий SXT (из-за удара молнии) обратно к жизни с помощью netinstall. Спасибо, MikroTik, за то, что сделали кнопку способной запускать netinstall, как и контактная площадка, потому что добиться надежного замыкания на этой площадке – это почти невозможно.
    macsrwe
    24.10.2013 07:03:00
    Могу с уверенностью сказать, что обновление этой проблемы не решает. Это довольно распространенная проблема. Примерно 30% SXT и 711, которые я установил за последние шесть месяцев, показывают эту ошибку при каждом запросе резервного копирования. Это CPE, и я не могу вспомнить их все, чтобы переустановить через netinstall. Повреждений не было, когда они были установлены изначально.
    Dron
    22.11.2013 21:41:00
    Сегодня столкнулся с той же проблемой на RB2011UAS, v 5.24. Падений напряжения не было, роутер работает через источник бесперебойного питания line-interactive. Причина такого сбоя не ясна… netinstall – единственное решение?
    reddflash
    27.12.2013 18:10:00
    Привет, у меня та же проблема все чаще возникает на RB951G-2HnD, и вот мой большой вопрос: после обновления через netinstall, решает ли это проблему, чтобы поврежденные файлы больше не возникали? Мне кажется, что если начинать со свежего устройства, все работает несколько недель или месяцев, а потом внезапно начинаются эти проблемы. Для меня это большая проблема, потому что как побочный эффект я еще и теряю часть конфигурации (пароли пользователей, настройки безопасности Wi-Fi, и еще менее критичные вещи…). Кто-нибудь еще замечал такое поведение с потерей части конфигурации? Мне кажется, что переустанавливать через netinstall каждые несколько месяцев, чтобы вернуть возможность резервного копирования и поддерживать конфигурацию — это не вариант.
    macsrwe
    27.12.2013 18:19:00
    Я раньше писал, что обновление не решило проблему, и это действительно было так на момент написания. Но похоже, версии, доступные для обновления сейчас, устраняют эту проблему. За последние пару месяцев я не сталкивался с этой ошибкой, и все устройства в моей сети работают на 6.6 и 6.7. Все они теперь надежно создают еженедельные резервные копии и отправляют их.
    jrees5625
    04.04.2014 22:17:00
    ~bump. Только что обновил RB493G с 5.26 до 6.10 и начались эти ошибки. Раньше бэкапы работали отлично на 5.26, а само обновление с 5.26 до 6.10 прошло гладко. Конфигурации не потерял, роутер заработал. Но когда пытаюсь сделать бэкап на 6.10, выдает ошибку "backup, critical: error creating backup file: could not read all configuration files". Использую самую свежую прошивку. Видел несколько постов на эту тему, но без каких-либо причин или решений (кроме net install…). Спасибо за помощь!
    dld2517
    20.04.2016 22:04:00
    Я знаю, что эта тема довольно старая, но я столкнулся с такой же проблемой. Обновил RB493G с 5.22 до 6.33.3 23 марта 2016 года, и все резервные копии с тех пор не создаются с ошибкой: backup, critical error creating backup file: could not read all configuration files. Если делать резервную копию из WinBox через диалоговое окно файла, то файл создается, но он очень маленький – всего 179 КБ. Есть какие-нибудь идеи?
    Wyz4k
    18.04.2017 00:42:00
    У меня выдает эту ошибку в ROS 6.38.5 на RB751U-2HnD, когда я пытаюсь создать незашифрованную резервную копию. Я обновился до release candidate 6.39rc72, так как там, похоже, много проблем было решено, но ошибка все равно возникает. Проверил установку — все в порядке, говорит. Загрузил supout.rif. В остальном RB работает, вроде, нормально.
