    Радиус-клиентский адрес источника.
    Радиус-клиентский адрес источника., RouterOS
    cmarazzi
    03.02.2006 12:25:00
    Привет! Кто-нибудь знает, какой адрес источника RouterOS будет использовать при запросе к Radius-серверу? В моей конфигурации 4 шлюза, соответственно, 4 интерфейса, которые могут быть источником Radius-трафика. Как можно предсказать источник? Спасибо, Карло.
    savage
    03.02.2006 14:14:00
    IP-адрес интерфейса, который используется для отправки данных на RADIUS-сервер. ether1=192.168.1.1 ether2=10.10.0.1 route add 172.16/16 → ether1. Если RADIUS-сервер находится в сети 172.16/16, то, очевидно, используется IP-адрес ether1.
    cmarazzi
    09.02.2006 20:01:00
    Понял, что Radius-клиент в RouterOS использует текущий IP-адрес роутера для отправки Radius-запроса. Значит, я предполагаю, что NASIDENTIFIER будет установлен в IP-адрес текущего интерфейса. Есть ли способ зафиксировать это, чтобы NASIDENTIFIER не менялся? В чём причина – я настроил много роутеров в mesh-сети. Radius-запрос к Radius-серверу может приходить с разных адресов, в зависимости от того, что OSPF посчитал наилучшим маршрутом. Конфигурация Radius-сервера становится довольно громоздкой, так как приходится добавлять все возможные NASIDENTIFIER. — Carlo
    eflanery
    09.02.2006 20:33:00
    С помощью routing-test можно сделать что-то вроде: /routing filter add chain=OSPF-in set-prefscrc=10.11.12.13. Я люблю использовать IP-адрес “loopback”, назначенный пустому бриджу. Это заставит весь исходящий трафик, который следует маршруту OSPF, иметь IP-адрес источника 10.11.12.13, независимо от интерфейса. Существуют и другие варианты для BGP, RIP, Connected и Dynamic маршрутов. –Eric
