    Переход на резервный сервер с динамическим шлюзом по умолчанию.
    Переход на резервный сервер с динамическим шлюзом по умолчанию., RouterOS
    mezlo
    05.02.2006 19:46:00
    Вот как у меня настроен роутер: Ether1 = локальная сеть, Ether2 = провайдер ISP1 (динамический IP, маршрут по умолчанию), Ether3 = провайдер ISP2 (статический IP). У меня настроено подключение и маркировка маршрутов, так что входящий трафик через Ether2 и Ether3 возвращается через соответствующие интерфейсы. Весь трафик, исходящий из Ether1, маршрутизируется через Ether2, маршрут по умолчанию. Хочу настроить отказоустойчивую маршрутизацию, чтобы если маршрут по умолчанию на Ether2 недоступен, трафик из Ether1 маршрутизировался через Ether3. Проблема в том, что поскольку маршрут по умолчанию создается динамически, я не могу его изменить, чтобы добавить флаг check-gateway, который, насколько я понимаю, требуется. Есть ли другой способ добиться того, что я хочу? За любую помощь буду очень благодарен. Mezlo
    savage
    05.02.2006 22:05:00
    Предполагаю, что Ether2 – это какой-то PPPoE. Напиши скрипт для этого. Хотя IP-адрес, который ты получаешь на Ether2, может быть динамическим, адрес твоего шлюза (который ты используешь для маршрутизации) скорее всего будет статичным. Нужно скрипт, который периодически будет пинговать шлюз – если шлюз недоступен, нужно менять или добавлять новый маршрут по умолчанию. Профиль PPPoE должен перезаписать шлюз по умолчанию, как только будет установлено новое соединение с ним.
    mezlo
    06.02.2006 14:13:00
    Во-первых, я забыл упомянуть, что использую ROS 2.9.12. На самом деле я не использую PPPoE. Ether2 – это кабельное соединение, а Ether3 – DSL-соединение, ни для одного из которых не требуется аутентификация. Посмотрю, что можно найти по скриптам, и покопаюсь. У меня RB532 без компакт-флэш памяти, так что, скорее всего, сначала нужно будет добавить её, чтобы сохранить скрипт, когда он будет создан. Mez
    savage
    06.02.2006 14:23:00
    Эмм... Без обид, но как ты это делаешь??? Для ОС ведь нужен Flash, верно??
    mezlo
    06.02.2006 15:51:00
    RB532 хранит ОС во флатэре. CompactFlash нужен только если хочешь сохранить графики трафика, скрипты и прочее после перезагрузок. Mez
