    Помогите с настройкой p2p соединения.
    Помогите с настройкой p2p соединения., RouterOS
    kwahodi
    11.02.2006 16:20:00
    Привет! Недавно приобрел две антенны Mikrotik (RIC/522) в диапазоне 5.1-5.8Ghz. Пытаюсь установить связь между двумя точками на расстоянии примерно 4 км по прямой. Эта точка-точка соединяет 2 локальные сети, чтобы они могли использовать централизованную базу данных. Я новичок в оборудовании Mikrotik и RouterOS, поэтому нужна небольшая помощь с настройками. Пока не могу разобраться с конфигурацией. Спасибо.
    andreacoppini
    16.02.2006 08:33:00
    Могут ли ПК в сети LAN 1 получить доступ в интернет? Если да, то просто настройте ПК в сети LAN 2 точно так же, как и в LAN 1. С помощью моста LAN 1 и LAN 2 объединяются в одну сеть. Представь, что ты протянул Ethernet-кабель между коммутаторами в LAN 1 и LAN 2… очень длинный кабель.
    dot-bot
    12.02.2006 17:46:00
    У меня нет опыта работы с беспроводными сетями, но вот на что бы я обратил внимание, если бы занимался этим: выяснить, не создаете ли вы помехи другому беспроводному оборудованию. Избежать пересечения путей беспроводных устройств на близких или одинаковых частотах. Может быть, стоит сначала "послушать" (sniff/snoop), чтобы увидеть, какой беспроводной трафик вы можете поймать и на каких частотах. Установите свои беспроводные устройства на другую, свободную частоту. В большинстве случаев это, вероятно, не потребуется, но… как я уже сказал, у меня нет опыта работы с Wi-Fi, так что… я точно не знаю. Используйте опцию MT для правильного позиционирования антенн… Внимательно прочитайте разделы про Wi-Fi в руководстве. Задавайте более конкретные вопросы на форумах, и вы получите более быстрые и точные ответы. Удачи.
    kwahodi
    14.02.2006 06:58:00
    Вот что я настроил с обеих сторон: LAN1 - IP-адрес ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE 0 192.168.0.1/24 192.168.0.0 192.168.0.255 ether1 1 10.0.0.1/24 10.0.0.0 10.0.0.255 wlan1 IP Route: DST-ADDRESS PREFSRC G DIST INTERFACE 0 ADC 10.0.0.0/24 10.0.0.1 wlan1 1 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.1 ether1 2 A S 0.0.0.0/0 r 10.0.0.2 wlan1 Интерфейс беспроводной сети установлен в режим "p2p". LAN 2 - IP-адрес ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE 0 192.168.0.2/24 192.168.0.0 192.168.0.255 ether1 1 10.0.0.2/24 10.0.0.0 10.0.0.200 wlan1 IP Route: DST-ADDRESS PREFSRC G DIST INTERFACE 0 ADC 10.0.0.0/24 10.0.0.2 wlan1 1 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.2 ether1 2 A S 0.0.0.0/0 r 10.0.0.1 wlan1 Я могу пинговать шлюзы с обеих сторон, но не могу пинговать IP-адреса. Мне кажется, нужно настроить NAT. Как это сделать, исходя из текущих настроек? Спасибо.
    andreacoppini
    15.02.2006 13:13:00
    Это твоя проблема. Существует 2 способа соединения двух разных сетей: BRIDGING и ROUTING. Для Bridging, Сеть A и Сеть B находятся в одной подсети (т.е. имеют один и тот же сетевой адрес). Как видишь, именно так настроены твои ethernet-интерфейсы, потому что сетевой адрес ether1 на ОБАХ Mikrotik-устройствах — 192.168.0.0. Для Routing, Сеть A и Сеть B ДОЛЖНЫ находиться в разных подсетях (т.е. иметь разные сетевые адреса), и необходимые маршруты должны быть настроены в таблице маршрутизации каждого устройства. Теперь, в Mikrotik, чтобы настроить Bridged-соединение, тебе нужно использовать WDS для настройки так называемого Transparent Bridge. Смотри: http://www.mikrotik.com/Documentation/HowTo.html#How_bridge
    kwahodi
    16.02.2006 05:47:00
    Окей… теперь я всё-таки настроил прозрачный мост между двумя сетями. Могу пинговать и получать доступ к машинам в обеих сетях. У сети LAN 1 есть подключение к интернету, которое нужно предоставить сети LAN 2. Доступ осуществляется через DNS, и адреса 80.240.196.24 и 80.240.192.14. Как это лучше сделать? Спасибо.
