    Отметьте VLANs.
    Отметьте VLANs.
    Отметьте VLANs., RouterOS
    vklimovs
    08.04.2006 07:04:00
    Может, звучит глупо, но как пометить VLAN'ы, которые проходят через Mikrotik, настроенный как bridge?
    gottin
    10.04.2006 07:51:00
    Я не понимаю, что именно ты имеешь в виду. Но есть проблема с маркировкой любого трафика на интерфейсах моста в версиях 2.9.x.
    sten
    11.04.2006 12:19:00
    Это сделаешь в брандмауэре Bridge.
    vklimovs
    20.04.2006 08:23:00
    Я, наверное, задал вопрос не так. Давайте предположим, что у меня есть Mikrotik box с двумя интерфейсами, настроенными как bridge. Я хочу, чтобы трафик, проходящий через него, принадлежал определенному VLAN. На аппаратном коммутаторе это было бы настройка одного порта на VLAN ID 32 (например), а другого – на trunk port. Это очень простая вещь, но я не могу найти это в Mikrotik.
    savage
    20.04.2006 11:02:00
    Хм… Похоже, я ошибся, но сконфигурируйте Bridge с VLAN-интерфейсом, а не с Ethernet-интерфейсом.
    vklimovs
    20.04.2006 11:57:00
    Не могли бы вы объяснить это подробнее?
    savage
    20.04.2006 12:02:00
    СЕТЬ → Ether1 (MT) Интерфейс VLAN → СЕ́ТЬ-МОСТ между Ether1 и Интерфейсом VLAN. Грубо говоря, вы не сможете создать мост в VLAN, если мост не является частью этого VLAN. Вот что делает «настройка порта на VLAN ID 32». Так что, создайте Интерфейс VLAN на MT, подключите правильный VLAN ID и убедитесь, что это работает. Затем соедините ваш другой Ethernet-интерфейс и только что созданный Интерфейс VLAN вместе и передавайте трафик. Не тестировал, но должно работать нормально…
    vklimovs
    20.04.2006 14:56:00
    Это еще не совсем то. Пожалуйста, рассмотрите следующую ситуацию. У нас есть двухслойная сеть, подключенная к коммутатору MT. В этой сети трафик течет без каких-либо тегов VLAN, потому что она построена не на "умных" коммутаторах. Чтобы попасть в другой сегмент сети, трафику нужно пройти через коммутатор MT, у которого есть 2 порта. Я хочу, чтобы трафик, проходящий через этот MT-мост, начал принадлежать какому-то VLAN. Достаточно ли я ясно выразился? Спасибо за вашу помощь, я очень это ценю.
    savage
    20.04.2006 15:09:00
    Пробовал ты это? Я понимаю, о чём ты говоришь — MT должен уметь это делать именно так. Если не получится, MT нужно посмотреть, потому что он должен убирать тег VLAN с пакета при выходе через Ethernet. Ты как раз настраиваешь стандартный Ethernet, идущий в VLAN Trunk на другом сегменте Ethernet. MT должен убирать тег VLAN с пакетов, выходящих через Ethernet, и добавлять теги VLAN для пакетов, входящих в трэнк. Альтернатива, если ты не хочешь попробовать и рассказать, как получилось, — купить что-то вроде Catalyst и настроить порт VLAN Trunk. – C
    vklimovs
    20.04.2006 16:19:00
    Предположим, что ether1 – это интерфейс, подключенный к "внутренней" сети, а ether2 – к "внешней". Это значит, что трафик, идущий с ether1 на ether2, должен начать принадлежать VLAN, а трафик, идущий с ether2 на ether1, должен быть лишен VLAN ID. К какому интерфейсу мне добавить VLAN интерфейс? После добавления VLAN интерфейса, к каким интерфейсам нужно добавить бридж?
    savage
    20.04.2006 17:14:00
    К интерфейсу, подключенному к VLAN, очевидно…? Ether1 Внутренняя сеть Ether2 VLAN Interface ID 10 VLAN Interface ID 40 VLAN Interface ID 100 Мост между Ether1 и VLAN 40, трафик через мост будет частью VLAN 40, выходящим на Ether2, и не будет частью какого-либо VLAN на Ether1. Для этого необходимо, чтобы интерфейсы, которые вы объединяете в мост, были Ether1 и VLAN Interface ID 40. Сначала нужно создать виртуальный интерфейс на MT, который является частью VLAN, а затем объединить этот виртуальный интерфейс с тем интерфейсом, через который вы хотите передать трафик в VLAN… Не может быть, что это трудно понять? – C
    vklimovs
    21.04.2006 13:02:00
    Окей, вижу. Теперь понятно, будем сейчас тестить. Спасибо!
