    Параметры для написания скриптов
    Параметры для написания скриптов, RouterOS
    baumie
    05.04.2008 11:22:00
    Привет! Хотел узнать, есть ли способ передавать параметры в MT-скрипт. Например, я хочу изменить лимиты запросов для определенных групп пользователей. Могу ли я написать один скрипт и получать лимиты из параметров, переданных в скрипт, или же мне придется писать отдельный скрипт для каждого лимита и группы?
    Etz
    12.02.2019 22:13:00
    Прошу прощения за воскрешение темы, но как передать несколько параметров в скрипт? Сработает вот это?: { :global myVar1 999; :global myVar2 9999; /system script run myScript; } Учитывая, что у MyScript есть глобальные переменные MyVar1 и MyVar2?
    Jotne
    13.02.2019 14:25:00
    Должно работать, если объявлять глобальные переменные в подскрипте вот так: :global myVar1, :global myVar2. Кстати, не нужно использовать ; в конце строки, только для разделения нескольких команд в одной строке. Так скрипт можно было бы написать: { :global myVar1 999, :global myVar2 9999, /system script run myScript }.
    A9691
    12.09.2019 13:24:00
    Ты можешь передавать параметры в файлы скриптов, которые запускаются с помощью /import. Например: Содержимое fact.rsc: :if ($1 > 1) do={
    :global fact
    :set $result ([$fact ( $1 - 1 )]*($1))
    } else={
    :set $result 1
    } Определяем функцию fact: :global fact do={/import "fact.rsc"; return $result} Тестирование: [admin@bkeniko] > :put [$fact 3]
    Файл скрипта загружен и выполнен успешно
    6
    [admin@bkeniko] > Есть ли какая-нибудь документация по этому? (проверено на v6.40.8)
    SiB
    13.09.2019 09:40:00
    По-моему, это что-то новое, я не могу понять, как передавать переменную через глобальную функцию.to /import feature. Это как рекурсия. Работает в 6.45.3.
    A9691
    10.10.2023 12:47:00
    Когда используется команда /import внутри функции или скрипта, параметры, доступные в функции, становятся доступны в файле скрипта. Просто не объявляйте их как :local или :global. Например: [a@mk] > :global myfunc do={ /import myfunc.rsc } myfunc.rsc: :put "passed parameters: $1 $2 $3" Попробуйте: [a@mk] > $myfunc A B C
    passed parameters: A B C
    [a@mk] > Определите функцию $import и используйте её вместо /import, и проблема передачи параметров в файл скрипта решена. Поддерживаются именованные параметры. :global import do={ :global result; :set result; /import "$1.rsc"; :local r $result; :set result; :return $r} Глобальная переменная $result используется для сохранения возвращаемого значения файла скрипта до тех пор, пока оно не будет возвращено функцией $import. Её нужно очищать до и после вызова скрипта, чтобы избежать «необъяснимых» ошибок. Единственное раздражающее – это сообщения «Файл скрипта загружен и выполнен успешно». Они появляются, и ты не знаешь, какой файл был загружен.
