    Как преобразовать int в значение типа hex и сохранить его в строке?
    Как преобразовать int в значение типа hex и сохранить его в строке?, RouterOS
    bobwalker
    16.12.2011 15:23:00
    Как преобразовать int в значение типа hex и сохранить его в строке? Вроде бы в RouterOS нет такой скриптовой функции (есть toarray, tobool, totime и т.д.). Неужели в RouterOS действительно нет функции в скриптах для конвертации int в hex? Мне это нужно для скрипта layer7filter. Спасибо!
    rrwakc
    23.07.2021 20:20:00
    Есть ли удобный способ сделать преобразование в обратную сторону? Из ASCII 2-байтового числа в знаковое целое? Например, 0xFF85 в -123. Или хотя бы какая-нибудь документация по функциям num и tonum, кроме той, что на вики. Я нашёл её спустя несколько минут после того, как задал вопрос здесь (HexToNum и много других) https://github.com/eworm-de/routeros-scripts/blob/main/global-functions
    eworm
    23.07.2021 21:55:00
    Рад, что тебе понравилось.
    rextended
    23.07.2021 22:19:00
    Немного рассуждений на эту тему… Такая функция уже есть в RouterOS, но я не хочу умалять чью-то работу, просто хотел поделиться находкой. В этом примере вторая строка симулирует чтение строки из других переменных:
    :put 0xFF85
    :put [:tonum "0xFF85"]
    Функция eworm работает, понятно же :)) И это классная идея для решения проблемы смешанных регистра букв (верхний или нижний):
    :local Hex "0123456789abcdef_eworm.de_ABCDEF"
    [:find $Hex … ] % 16
    :global HexToNum do={
     :local Input [:tostr $1]
     :local Multi 1; :local Return 0
     :for I from=([:len $Input] - 1) to=0 do={
       :set Return ($Return + (([:find $Hex [:pick $Input $I]] % 16) * $Multi))
       :set Multi ($Multi * 16)
     :return $Return
    :put [$HexToNum "0xFF85"]
    У нас получается тот же результат: 65413. Но это не то, что нужно: -123. Двухбайтовое signed число может быть от -32 768 до 0 и до 32 767 (всего 65536 значений), записанных в hex: от (0x8000 + 0x0 = 8000) до (0x8000 + 0x7FFF = 0xFFFF), потом от 0x0 до 0x7FFF. По сути, если самый старший бит установлен — число считается отрицательным. Чтобы быстро получить нужное значение, если десятичное значение из hex больше 32767, надо отнять 65536 вместо того, чтобы просто использовать результат напрямую.
    65413 > 32767? Да, значит 65413 - 65536 = -123.
    Используя напрямую RouterOS (без создания функции и дополнительной проверки корректности входных данных):
    :global lazyvar "FF85"
    :set lazyvar [:tonum ("0x".$lazyvar)]
    :if ($lazyvar > 32767) do={:set lazyvar ($lazyvar - 65536)}
    :put $lazyvar
    Используя функцию из Earthworm Jim *** (тоже без доппроверки входных данных):
    :global SingleWordHexToNum do={
     :if ($Return > 32767) do={ :return ($Return - 65536) } else={ :return $Return }
    :put [$SingleWordHexToNum "0xFF85"]
    *** Не обижайтесь, это одна из моих любимых игр, когда я был молод, и она до сих пор занимает особое место в моём сердце.
    rextended
    24.07.2021 00:34:00
    search tag # rextended int2hex num2hex integer number hexadecimal convert function
    Функция для преобразования целого числа в шестнадцатеричное (только положительные числа):
    global num2hex do={
     local number [:tonum $1]
     local hexadec "0"
     local remainder 0
     local hexChars "0123456789ABCDEF"
     if ($number > 0) do={set hexadec ""}
     while ($number > 0) do={
           set remainder ($number % 16)
           set number (($number - $remainder) / 16)
           set hexadec ([:pick $hexChars $remainder].$hexadec)
     if ([:len $hexadec] = 1) do={set hexadec "0$hexadec"}
     return "0x$hexadec"
    put [$num2hex 7366]
    Для простого конверта от 0 до 255 в hex:
    global numbyte2hex do={
       local input [:tonum $1]
       local hexchars "0123456789ABCDEF"
       local convert [:pick $hexchars (($input >> 4) & 0xF)]
       set convert ($convert.[:pick $hexchars ($input & 0xF)])
       return $convert
    Скрипт здесь https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=57665&p=868898#p295501 просто нужно обновить и переделать в функцию, которая будет работать лучше моей, чтобы, например, конвертировать целое число в signed Single Word Hexadecimal значение с «правильным» сдвигом байта и «and 0xf». Это легко конвертирует -123 в 2-байтовое signed значение 0xFF85.
    Наверное, можно написать и обратную функцию, основанную на этом методе.
    eworm
    24.07.2021 21:29:00
    Я не знал, что :tonum может работать с шестнадцатеричным вводом… Это могло бы значительно упростить мою функцию. Похоже, я не брошу её совсем, сейчас она напрямую понимает преобразование внутренних ID (типа * d3f). Кстати, RouterOS поддерживает значения до 60 бит без знака (0xfffffffffffffff), как и моя функция. Не понимаю, зачем тебе ограничиваться знаковыми 16-битными значениями?
    rextended
    24.07.2021 21:39:00
    Ты не заметил запрос от @rrwakc в предыдущем посте? :)) https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=57665&p=869033#p868885 Я не знаю, зачем это нужно, но речь о том, чтобы преобразовать одно слово с заданным знаком в число – например, 0xFF85 в -123.
    eworm
    24.07.2021 21:44:00
    Ах да, действительно пропустил эту деталь... Моя ошибка. Теперь твое объяснение стало абсолютно понятным.
    rextended
    24.07.2021 21:45:00
    Теперь форум стал гораздо богаче по функционалу ;))
    rextended
    24.07.2021 21:46:00
    Я очень ценю это: :local Hex “0123456789abcdef_eworm.de_ABCDEF” [:find $Hex … ] % 16. Меня действительно впечатлила простота решения…
    rrwakc
    28.07.2021 20:20:00
    Кратко: температура в градусах Цельсия может быть отрицательной. Mikrotik выпустил KNOT, который тоже имеет порты GPIO, MQTT-публикатор и BLE (bluetooth low energy). Есть прошивка, которая позволяет недорогим BLE датчикам температуры и влажности работать как стандартные BLE 0x181A Environmental sensors (ищите в гугле: Custom Firmware On Xiaomi Thermometers). Bluetooth GATT id 0x0181A — это стандартные датчики окружающей среды, которые выдают температуру в 16-битном знаковом HEX-формате. Берёшь 4 шестнадцатеричных символа, переводишь в десятичное число и делишь на 10 — получаешь, например, -12.3°C, чтобы отправить через MQTT. В итоге получается классная модульная умная система дома, которой можно управлять, как и всеми другими устройствами Mikrotik (+декодер в виде скрипта). С появлением новых IoT-устройств меня бы не удивило, если бы здесь появилась отдельная глава про IoT, MQTT, NB-IoT, скрипты и так далее. Теперь, когда доступен MQTT клиент, кто-то с хорошими навыками программирования, вероятно, сможет отправлять трафик и статистику по сети со сотен старых устройств Mikrotik на MQTT брокер и далее в базу данных.
    rextended
    28.07.2021 21:15:00
    Надеюсь, тебе понравятся эти функции.
    Amm0
    31.05.2024 16:59:00
    @rextended, кстати, твоя функция num2hex всё ещё очень полезна… Хотя num2hex реально выручает, половина кода уходит на одну и ту же конверсию: HOWTO: Импортировать участников ZeroTier в Mikrotik DNS с помощью $ZT2DNS. Несмотря на новый встроенный “:convert”, всё равно нельзя сделать “num2hex” — он просто воспринимает строки, поэтому для “1”, “6” выдаёт ASCII-коды в виде hex: :put [:convert from=raw to=hex 16]
    3136. В Mikrotik 7.15 добавили “byte-array” для конвертации в hex и обратно, так что если числа хранятся в массиве, [:convert] помогает в некоторых случаях: :put [:convert from=byte-array to=hex {255;255}]
    # ffff. Так что функцию “numbyte2hex” для одного hex-символа в 7.15 можно упростить до:
    :global "numbyte2hex-using-convert" do={
       :return [:convert from=byte-array to=hex {$1}]
    :put [$"numbyte2hex-using-convert" 255]
    # ff
    Не говорю, что надо менять твой код — для “byte-array” нужна именно 7.15. Просто для информации о текущем состоянии этих типов конвертации.
