    Программа Netwatch.
    Программа Netwatch.
    Программа Netwatch., RouterOS
    CyB3RMX
    29.10.2014 17:25:00
    Привет, я пока не считаю себя продвинутым пользователем Dude, но провёл несколько тестов без успеха. Надеюсь, вы мне поможете: у меня есть роутер, подключённый к 8 DSL-сервисам. Я использую netwatch и маршрут к конкретному хосту, чтобы пинговать каждый DSL, и отправляю email ifdown, чтобы проверить, они работают или нет. Всё работает нормально, но я хотел бы следить за статусом netwatch в Dude — чтобы, если всё в порядке, показывалось зелёным, а если нет — красным и при этом звучал гонг! Хе-хе... Спасибо за помощь. JB.
    CyB3RMX
    30.04.2015 17:02:00
    Извини за поздний ответ. Нет, я использую опцию /Tool → Netwatch на роутере. У меня на роутере несколько WAN-интерфейсов, поэтому мне нужно иметь возможность видеть, если один из них падает. Сейчас я сделал скрипт, который отправляет мне Email и оповещает об этом, но мне кажется, что удобнее было бы видеть это в Dude. У меня есть выделенный сервер с подключённым к нему телевизором, чтобы наблюдать за состоянием всей моей сети, и почти всё есть, кроме этого. Надеюсь, я объяснил всё понятно, извиняюсь за мой английский. Хорошего дня и спасибо за поддержку. JB.
    jarda
    01.05.2015 01:19:00
    Просто поставь туда устройство с IP-адресом, который используешь для проверки Netwatch.
    CyB3RMX
    13.05.2015 04:35:00
    Это не сработает. У меня настроено так… example.jpg. Маршрутизатор — RB493AH, и там у меня включен Netwatch (/system netwatch). У меня даже есть скрипт, который присылает письмо, когда один из WAN-ов дергается, падает или восстанавливается, и меняет правила мангла, чтобы избежать перебоев. Но то, что мне нужно — это сделать пробу в Dude, чтобы проверять состояние Netwatch на роутере ROS и уведомлять, как и по другим устройствам, есть ли он в сети или нет.
    То, что ты предлагаешь, покажет только, работает ли vDSL-модем, и в 95% случаев, когда связь падает, проблема не на стороне LAN у vDSL, а на стороне WAN. Так что с тем, что я хочу сделать, я смогу видеть, есть ли у vDSL-модема интернет. Спасибо, JB.
    lebowski
    14.05.2015 14:34:00
    Я не совсем понял первый пост, извините. Если ваш роутер должен отдавать значение SNMP, вы можете сделать snmpwalk этого парня, узнать статус и потом создать пробник.
    CyB3RMX
    30.05.2015 06:55:00
    Без проблем! Спасибо. Мне кажется, что в rOS нет OID для Netwatch. Если я делаю так: /tool netwa print oid, то получаю ошибку "expected end of command (line 1 column 19)". Просто ошибка, не то же самое, что /int wire print oid.
    0 tx-rate=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.2.1
      rx-rate=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.3.1
      ssid=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.4.1 bssid=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.5.1
      client-count=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.6.1
      frequency=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.7.1
      band=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.8.1
      noise-floor=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.9.1
      overall-ccq=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.10.1
    ploquets
    28.11.2015 21:53:00
    Привет! Я как раз искал что-то в этом роде… Что я хочу сделать: мониторить внешний IP, чтобы убедиться, что всё работает нормально. Думаю, что можно сделать это с помощью netwatch. Если пинги не проходят, отправлять какой-то snmp-трап на сервер dude, чтобы я знал, что на этом роутере проблема. Просто раньше я привык работать только с пингом, а иногда пинг проходит, но роутер при этом не имеет доступа к внешнему интернету… Такое возможно? Спасибо!
    lebowski
    30.11.2015 19:23:00
    Этот чувак не работает с SNMP-трапами. На роутере статическая маршрутизация или ты используешь протокол маршрутизации? Если ты используешь протокол маршрутизации, возможно, можно определить шлюз по умолчанию или адрес следующего хопа, и если он меняется — отправлять оповещение. Я работал над чем-то похожим, что позволяло бы узнавать, когда меняется изученный маршрут по умолчанию, но это только на самой ранней стадии разработки. Это Cisco и EIGRP…
