    LTE через USB работает, но без последовательного соединения с LTE-устройством.
    LTE через USB работает, но без последовательного соединения с LTE-устройством., RouterOS
    bronco
    08.12.2014 16:40:00
    RouterBoard 433GL, RouterOS 6.23 с LTE USB-модемом ZTE MF 823
    Привет, ребята! С некоторыми ручными настройками мне удалось запустить мой LTE USB-модем (используя DHCP-клиент для LTE-устройства, отключая PIN-код сим-карты или вводя его через веб-интерфейс USB-модема (да-да, именно так)). После этого с IP всё работает вполне нормально. Но, похоже, нет способа получить какую-либо информацию с LTE-устройства, которая обычно собирается через USB-последовательное соединение (см. фото ниже).
    Вот соответствующий вывод консоли:
    [admin@VPN-Router] > /system resource usb print
    # DEVICE VENDOR                   NAME                  SPEED
    0 2:1    Linux 3.3.5 ohci_hcd     RB400 OHCI            12 Mbps
    1 1:1    Linux 3.3.5 ehci_hcd     RB400 EHCI            480 Mbps
    2 1:3    ZTE,Incorporated         ZTE Technologies MSM  480 Mbps
    [admin@VPN-Router] > /port print
    Флаги: I - неактивный
    #   DEVICE NAME                    CHANNELS USED-BY                  BAUD-RATE
    0 I        usb1                           0                          9600
    Есть идеи?
    С уважением, bronco
    bronco
    23.12.2014 13:46:00
    Полагаю, что прошивка вашего ZTE MF823 несовместима с RouterBoard 433GL. Привет, Mobicell, это обидно, ведь ZTE MF823 указан в вики Mikrotik в разделе поддерживаемых 4G-устройств. Поэтому неплохо было бы добавить небольшую пометку, чтобы другие пользователи больше не попадались на это… Что касается драйвера, вы имеете в виду встроенную систему на LTE USB-модеме или драйвер, используемый RB433GL? С уважением, bronco
    uldis
    23.12.2014 13:53:00
    В статье на вики есть заметка про этот модем, что некоторые настройки игнорируются, а значит, вы не получите от модема полной функциональности. Тем не менее, вы можете попробовать запустить PPP-интерфейс, зайдя в меню прошивки /port, установить параметр ignore-direct-ip-firmware в значение yes и перезагрузить роутер. Если у модема правильные идентификаторы, вы должны увидеть USB-порт, который можно использовать для интерфейса ppp-out, где можно попытаться считать значения сигнала. Только имейте в виду, что при использовании режима эмуляции PPP вы не получите максимальную скорость, как при эмуляции интерфейса LTE.
    bronco
    23.12.2014 13:59:00
    Привет, uldis, большое спасибо, я попробую. С уважением, bronco
    abgar
    10.05.2015 08:16:00
    Привет! Я только что настроил свой новый ZTE MF823 для работы с Mikrotik 6.28 как LTE-устройство. Я предпочитаю использовать модем в режиме PPPdial out, поэтому изменил настройки в System->Ports, нажал кнопку firmware, отметил галочку «Ignore DirectIP modem» и перезагрузил модем. Модем появился как USB-устройство. Я проверил много последовательных портов для данных и информации, но без результата — не удаётся связаться с модемом. Кто-нибудь может помочь?
    grzenio
    03.08.2015 18:24:00
    Привет. Кто-нибудь запускал MF 823 на MT?
