    Сертификат Openssl CA не распознаётся как CA
    Сертификат Openssl CA не распознаётся как CA, RouterOS
    tvrebac
    11.10.2015 21:23:00
    У меня проблема с CA-сертификатом, сгенерированным с помощью openssl, который RouterOS (начиная с версии 6.28 и позже) не распознаёт как CA. Для создания CA была использована следующая команда:
    openssl req -new -newkey rsa:2048 -config openssl_mikrotik-capsman_v1.cnf -keyout ca.key -out ca.crt -nodes -x509 -days 3650
    Я также пытался сгенерировать CA прямо на RouterOS, и он корректно распознаётся как CA-сертификат. Но если я экспортирую этот сертификат и импортирую его обратно, он уже не распознаётся как CA.
    На версиях RouterOS 6.27 и ниже всё работает нормально. Может кто-то знает, в чём проблема с моей настройкой или это баг в RouterOS?
    Вот файл openssl_mikrotik-capsman_v1.cnf (без комментариев):
    RANDFILE = ./.rnd
    [ ca ]
    default_ca = CA_default
    [ CA_default ]
    dir = .
    certs = $dir
    crl_dir = $dir
    database = $dir/index.txt
    new_certs_dir = $dir
    certificate = $dir/ca.crt
    serial = $dir/serial
    crl = $dir/crl.pem
    private_key = $dir/ca.key
    RANDFILE = $dir/.rand
    x509_extensions = basic_exts
    crl_extensions = crl_ext
    default_days = 3650
    default_crl_days = 30
    default_md = sha256
    policy = policy_anything
    [ policy_anything ]
    countryName = optional
    stateOrProvinceName = optional
    localityName = optional
    organizationName = optional
    organizationalUnitName = optional
    commonName = supplied
    name = optional
    emailAddress = optional
    [ req ]
    default_bits = 2048
    default_keyfile = privkey.pem
    default_md = sha256
    distinguished_name = req_distinguished_name
    x509_extensions = v3_ca
    [ req_distinguished_name ]
    countryName = Country Name (2 letter code)
    countryName_default = HR
    countryName_min = 2
    countryName_max = 2
    stateOrProvinceName = State or Province Name (full name)
    stateOrProvinceName_default = PGZ
    localityName = Locality Name (eg, city)
    localityName_default = Kastav
    0.organizationName = Organization Name (eg, company)
    0.organizationName_default = MyCompany d.o.o.
    organizationalUnitName = Organizational Unit Name (eg, section)
    organizationalUnitName_default = CAPsMAN Test
    commonName = Common Name (eg, YOUR name)
    commonName_max = 64
    emailAddress = Email Address
    emailAddress_max = 40
    emailAddress_default = pki@mycompany.lan
    [ basic_exts ]
    basicConstraints = CA:FALSE
    subjectKeyIdentifier = hash
    authorityKeyIdentifier = keyid,issuer:always
    [ v3_ca ]
    authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer:always
    basicConstraints = CA:true
    keyUsage = cRLSign, keyCertSign
    [ crl_ext ]
    AOEUMagnus
    13.09.2016 07:42:00
    Привет! Прошло какое-то время после вопроса, но, возможно, это кому-то пригодится. Нужно установить nsComment=“Generated by RouterOS” в сертификате CA, чтобы при импорте получить флаг «A» (authority).
    tvrebac
    27.01.2017 19:44:00
    Думаю, я тоже пробовал это, но не сработало. Я ещё сгенерировал CA прямо на Routerboard, экспортировал его, удалил CA, импортировал предыдущий экспорт — и всё равно не появился флаг A. Придётся тестировать на новых версиях с исправлениями и потом выложу результаты. Спасибо!
    tvrebac
    11.03.2017 00:49:00
    Да, это решение “проблемы”. Ладно, значит нужно изменить конфигурационный файл, здесь важен только раздел [ v3_ca ]…
    [ v3_ca ]
    subjectKeyIdentifier=hash
    authorityKeyIdentifier=keyid:always,issuer:always
    nsComment = "Generated by RouterOS"
    Спасибо, чувак!
    mrz
    15.03.2017 07:01:00
    Зачем вам нужен флаг A? Импортированные сертификаты отлично работают и без него. Единственная разница в том, что импортированные сертификаты нельзя использовать для выпуска новых сертификатов.
    luca1234567
    26.03.2020 12:23:00
    Привет, я столкнулся с той же проблемой флага «Authority» у импортированных CA-сертификатов в RouterOS. Поэтому я написал этот пост http://forum.mikrotik.com/t/correction-request-authority-flag-for-import-ca-certificate-autority-in-routeros/137960/1 с просьбой исправить реализацию.
    iw2ngg
    03.06.2020 12:06:00
    Не совсем так. CA-сертификаты без флага «A» не могут использоваться для проверки клиентских сертификатов на open-vpn сервере (опция «require client certificate»). В результате вам нужно генерировать ВСЕ сертификаты, которые будут использоваться для VPN на Mikrotik ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО.
    Sob
    03.06.2020 14:01:00
    Если в последних версиях что-то не изменилось, это не так, сертификаты, сгенерированные извне, работали нормально.
    Dix
    08.06.2021 22:38:00
    Спасибо, бро!!! RouteOS 6.48.2 по-прежнему работает.
