    OpenVPN и доступ к локальной сети
    OpenVPN и доступ к локальной сети, RouterOS
    mikbrew
    24.11.2017 13:17:00
    Версия RouterOS: 6.40.5
    Маршрутизатор: RB750r2
    Я настроил OpenVPN-сервер на своем маршрутизаторе, и клиент может подключаться, но после подключения клиент не может пинговать сам маршрутизатор или любые компьютеры в удаленной сети.
    Сеть LAN маршрутизатора — 192.168.10.0/24.
    OpenVPN-сервер имеет IP 192.168.11.1 и настроен выдавать клиенту IP 192.168.11.2.
    На данный момент я не трогал правила фильтрации фаервола (кроме разрешения подключения самого OpenVPN-клиента — правило 0 ниже), правила mangle и маршруты. Я пробовал много советов, которые нашел тут и в Google, но ничего не помогло, поэтому хочу попросить помощи с «свежим взглядом» на мою ситуацию.
    Основные конфигурации (дайте знать, если нужно показать больше):
    [local@MikroTik] > /ppp profile print
    Flags: * - по умолчанию
    0 * name="default" use-mpls=default use-compression=default use-encryption=default only-one=default
        change-tcp-mss=yes use-upnp=default address-list="" on-up="" on-down=""
    1   ;;; профиль openvpn
       name="openvpn-profile" local-address=192.168.11.1 remote-address=192.168.11.2 use-mpls=default
       use-compression=default use-encryption=yes only-one=default change-tcp-mss=default use-upnp=default
       address-list="" dns-server=192.168.11.1 on-up="" on-down=""
    2 * name="default-encryption" use-mpls=default use-compression=default use-encryption=yes only-one=default
    [local@MikroTik] > /interface ovpn-server server print
                   enabled: yes
                      port: xxx
                      mode: ip
                   netmask: 24
               mac-address: FE:89:F0:D8:88:24
                   max-mtu: 1500
         keepalive-timeout: 60
           default-profile: openvpn-profile
               certificate: server-certificate
    require-client-certificate: yes
                      auth: sha1
                    cipher: aes128,aes192,aes256
    [local@MikroTik] > /ip firewall filter print
    Flags: X - отключено, I - некорректно, D - динамическое
    0    ;;; Разрешить OpenVPN
        chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=xxx
    1    ;;; разрешить установленные и связанные соединения
        chain=input action=accept connection-state=established,related log=no log-prefix=""
    2    ;;; сбросить неверные соединения
        chain=input action=drop connection-state=invalid log=no log-prefix=""
    3    ;;; разрешить запросы из LAN
        chain=input action=accept in-interface=ether5-lan log=no log-prefix=""
    4    ;;; разрешить UDP
        chain=forward action=accept protocol=udp in-interface=ether5-lan log=no log-prefix=""
    5    ;;; ssh для защищенного доступа
        chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=22 log=no log-prefix=""
    6 X  ;;; доступ по winbox
        chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=8291 log=no log-prefix=""
    7    ;;; логировать всё остальное
        chain=input action=log log=no log-prefix="BLOCK"
    8    ;;; сбросить всё остальное
        chain=input action=drop log=no log-prefix="BLOCK"
    [local@MikroTik] > /ip firewall nat print
    0    ;;; стандартное правило маскарадинга (маскарада)
        chain=srcnat action=masquerade log=no log-prefix=""
    [local@MikroTik] > /ip route print
    Flags: X - отключено, A - активно, D - динамическое, C - подключение, S - статическое, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
    B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
    #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
    0   S  ;;; Игровой трафик
         0.0.0.0/0                          *10                       1
    1   S  ;;; Загрузки игр
         0.0.0.0/0                          192.168.8.1               1
    2 A S  ;;; Motsamai
         0.0.0.0/0                          browse-pppo...        1
    3 A S  ;;; Mobereki
         0.0.0.0/0                          uncapped-pp...        1
    4 A S  ;;; Sabnzbd
    5 A S  ;;; Transmission
    6 A S  ;;; Moraloki
    7   S  ;;; P2 S6e
    8   S  ;;; Xbone
         0.0.0.0/0                          5.5.5.5                   1
    9 A S  ;;; Основной маршрут по умолчанию
    10 ADS  0.0.0.0/0                          browse-pppo...        0
    11  DS  0.0.0.0/0                          uncapped-pp...        0
    12  DS  0.0.0.0/0                          200gb-pp...        0
    13 ADC  xxx/32   xxx 200gb-pp...        0
    14   S  192.168.1.1/32                     ether3-wan-lte            1
    15   S  192.168.8.1/32                     ether1-wan-lte            1
    16 ADC  192.168.10.0/24    192.168.10.83   ether5-lan                0
    17 ADC  192.168.11.2/32    192.168.11.1    ovpn-ph                   0
    18 ADC  xxx/32     xxx   uncapped-pp...        0
    [local@MikroTik] > /interface print
    Flags: D - динамический, X - отключен, R - работает, S - вспомогательный
    #     NAME                                TYPE       ACTUAL-MTU L2MTU  MAX-L2MTU MAC-ADDRESS
    0  X  ;;; LTE
        ether1-wan-lte                      ether            1500  1598       2028 E4:8D:8C:93:C9:FA
    1  R  ;;; Fiber
        ether2-wan-fiber                    ether            1500  1598       2028 E4:8D:8C:93:C9:FB
    2  X  ;;; V LTE
        ether3-wan-lte                      ether            1500  1598       2028 E4:8D:8C:93:C9:FC
    3  X  ;;; VACANT
        ether4                              ether            1500  1598       2028 E4:8D:8C:93:C9:FD
    4  R  ;;; LAN
        ether5-lan                          ether            1500  1598       2028 E4:8D:8C:93:C9:FE
    5  R  ;;; 200gb 01
        200gb-pppoe-out1             pppoe-out        1480
    6  R  ;;; openvpn-ph
        ovpn-ph                             ovpn-in          1500
    7  R  ;;; browse
        browse-pppoe-out                pppoe-out        1480
    8  R  ;;; dl
        uncapped-pppoe-out1             pppoe-out        1480
    Файл конфигурации клиента OpenVPN (клиент — Windows 10, если это важно):
    client
    dev tun
    proto tcp
    remote yyy xxx
    resolv-retry infinite
    nobind
    persist-key
    persist-tun
    ca ca.crt
    cert home.crt
    key home.key
    remote-cert-tls server
    cipher AES-128-CBC
    auth SHA1
    auth-user-pass home.txt
    verb 3
    route 192.168.10.0 255.255.255.0 vpn_gateway
    Когда я запускаю torch на интерфейсе ovpn-ph и пытаюсь с клиента загрузить страницу на удаленной сети, страница не загружается, но я вижу следующее:
    И периодически в логе появляются такие записи:
    Какие правила в фаерволе, NAT и маршрутах надо добавить, чтобы всё заработало? Буду очень признателен за любую помощь.
    artbybart
    17.12.2021 17:45:00
    Да, у меня такая же проблема. Клиент OpenVPN подключается к Mikrotik, и я могу пинговать VPN-шлюз, но пингануть LAN роутера не получается, и роутер тоже не может пинговать клиента. Спасибо!
    Mariusz
    16.02.2019 20:13:00
    Привет, mikbrew! Ты нашёл ответ? У меня такая же проблема с моим роутером Mikrotik. Я включил OpenVPN-сервер и могу подключиться к сети как VPN-клиент, но пинг не проходит. Доступа к LAN из VPN нет. Не мог бы ты помочь? С уважением, Мариуш М.
    bar1
    28.02.2019 16:21:00
    ИЗМЕНЕНИЕ: Я включил правило маскировки, и, похоже, оно работает!
    eskejp
    03.03.2019 11:51:00
    Bar1, можешь объяснить, как именно ты настроил маскарад? Спасибо.
    gonzagentil
    29.01.2021 02:31:00
    После многих часов туда-сюда, мой вариант решения: для VPN-пула 192.168.70.2–192.168.70.250 добавить в «firewall» — «NAT» действие: masquerade, цепочка: scrnat, источник: Address: 192.168.70.0/24. Надеюсь, это поможет.
    mikbrew
    29.01.2021 07:54:00
    Если я правильно помню, именно маскарад, описанный выше, и сработал.
