    Текст, который я не могу перевести: Function: IP to Decimal
    Текст, который я не могу перевести: Function: IP to Decimal, RouterOS
    Jotne
    26.06.2019 11:36:00
    Поскольку вычисление с IP не так просто, я создал функцию, которая преобразует IP в десятичное значение. Вырежьте и вставьте это в cli, и она создаст функцию IPtoDec [
    :global IPtoDec do={
       local count 16777216
    local sum
    :if ([:typeof [:toip $1]] != "ip") do={
    :error message="Вы не указали ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ IP-адрес."}
    :local workString value=[:tostr [:toip $1]]
    :local endString value=""
    :local thisChar value=""
    :for i from=0 to=[:len $workString] step=1 do={
    :set $thisChar value=[:pick $workString $i ($i+1)]
    :if ($thisChar = ".") do={
    :set $thisChar value=","}
    :set $endString value=($endString.$thisChar)
    :local resultArray value=[:toarray $endString]
    :foreach i in=$resultArray do={
    :set sum ($i * $count + $sum)
    :set count ($count / 256)
    :return value=$sum
    ] Тестовый скрипт для использования функции: [
    :local IP 192.168.88.1
    :local test [$IPtoDec $IP]
    :put $test
    3232258049 Функция частично основана на этом посте: http://forum.mikrotik.com/t/return-ip-octet-function/77321/1 Так что немного благодарности @royalpublishing
    richinuk
    20.04.2020 09:17:00
    Кто-нибудь знает, как выполнять арифметические операции с ipv6? например: put (fe80::0 + 8) = fe80::8 Рич
    Jotne
    21.04.2020 05:00:00
    Он просит скрипт RouterOS, а не Java. Кстати, используйте тег кода, когда публикуете коды. Выберите "редактировать", затем выделите ваш код и нажмите кнопку </>, чтобы получить что-то подобное: Мой код
    eworm
    21.04.2020 21:23:00
    Помогает ли это в вашем случае, если вы используете побитовый оператор? [admin@MikroTik] > :put (fe80::0 | ::8) fe80::8
    Jotne
    22.04.2020 05:31:00
    Для этого я получаю: :put (fe80::0 | ::8)
    Ошибка сценария: невозможно выполнить побитовое "или" для внутреннего числа и внутреннего числа
    eworm
    22.04.2020 10:08:00
    Для меня это работает. У тебя отключен IPv6 (или вообще не установлен)?
    Jotne
    22.04.2020 17:48:00
    Забыл, что на моем тестовом роутере не было IPv6. Теперь работает.
