    Отслеживание соединений VRRP и режим приоритета
    Отслеживание соединений VRRP и режим приоритета, RouterOS
    Cablenut9
    28.04.2021 21:06:00
    Я хочу настроить VRRP с режимом предва­рительного захвата (preemption) и синхронизацией отслеживания соединений одновременно. Но оба моих роутера жалуются, что эти настройки взаимоисключающие. Цель — чтобы «основной роутер», подключённый к оптике, использовался как можно больше. Он должен синхронизировать свои соединения с резервным роутером. Когда основной роутер недоступен, VRRP должен переключаться на резервный LTE, который я хочу использовать по минимуму, ведь у меня всего 4 ГБ трафика. Как только основной роутер возвращается, LTE должен переходить в режим резерва. Но при выключенном режиме предва­рительного захвата этого не происходит, если включить его только на одном роутере. Можно ли как-то реализовать это или придётся обходиться без синхронизации соединений в v7?
    raimondsp
    15.12.2022 11:46:00
    На самом деле эта функция уже реализована и выпущена в RouterOS версии 7.5 : *)
    vrrp – добавлена совместимость "sync-connection-tracking" с режимом предвыбора (preemption-mode); когда одновременно включены sync-connection-tracking и preemption-mode, и роутер с более высоким приоритетом VRRP выходит в онлайн, сначала происходит синхронизация соединений, а только потом роутер с более высоким приоритетом становится мастером VRRP.
    stathismes
    15.12.2022 13:24:00
    Спасибо за ответ! Мне было не совсем понятно. Рад, что это уже реализовали. Значит, теперь мы можем назначить интерфейс VRRP, используемый для синхронизации соединений, как master-интерфейс группы VRRP, а остальные VRRP-интерфейсы сделать slave. Тогда при перезагрузке основного роутера резервный сначала синхронизует соединения обратно с основным, после чего основной снова станет мастером VRRP. Нужно будет это проверить, но почему-то я чувствую удачу :)
    raimondsp
    15.12.2022 14:16:00
    Да, именно так!
    Amm0
    07.02.2023 11:52:00
    @raimondsp, тебе стоит сделать видео на YouTube про VRRP. Это такая полезная функция, которую, похоже, мало кто использует, а настраивается она совсем несложно.
    stathismes
    14.12.2022 13:41:00
    Я тоже интересуюсь, будет ли это реализовано в ROS 7.x. Таймер задержки/удержания точно нужен, чтобы не терять соединения при возвращении основного роутера. Пожалуйста, дайте знать, если это сейчас в разработке.
