    R11e-LTE6 2CA не остается подключенным
    R11e-LTE6 2CA не остается подключенным, RouterOS
    drracing07
    11.01.2020 15:05:00
    Привет всем, я только что купил R11e-LTE6, чтобы протестировать его вместо Sierra Wireless MC7455, подключаясь к AT&T в Штатах. С MC7455 на версии роутер ОС v7.0beta4 на hap ac2, модем в USB-корпусе с двумя антеннами яги, мне удалось получить скорость примерно 40 Мбит/с на скачивание и 5-7 Мбит/с на загрузку. Что мне хотелось бы, так это больше информации о странице интерфейса LTE с MC7455, но, надеюсь, поддержка это предоставит со временем. Пока же я попробовал R11e-LTE6, поскольку это CAT6 и он должен поддерживать CA, как MC7455. То, что я вижу, это что он подключается в основном к диапазонам 12, 17 или 2, и только иногда, если основной диапазон 2, он показывает 2CA с диапазоном 5, но потом сразу снова отключается. Скорости на любых диапазонах не сравняются с производительностью MC7455, и это может быть связано с расстоянием до низкочастотного диапазона и производительностью высокочастотного диапазона 2. MC7455 также поддерживает диапазоны 29 и 30, которые также используются AT&T, но не уверена, влияют ли они на ситуацию. С MC7455, подключенным к роутерборду, я не могу получить доступ к AT-командами, чтобы что-то проверить, и если я подсоединяю его к своему ноутбуку, я могу получить AT-команды, но почему-то не удается подключиться к данным, так что я не могу проверить скорости. Я знаю, что MC7455 подключается с CA, даже если скриншот, который мне удалось сделать, показывает неактивный режим. Некоторые другие сообщения показывают проблемы с отключением CA. Кто-нибудь смог заставить CA работать? Думаю попробовать и Telit LM940. Должен добавить, что я испытываю то же самое как на стабильных, так и на тестовых релизах роутер ОС.
    Ferrograph
    06.10.2020 10:33:00
    Я сталкиваюсь с похожей проблемой, и, похоже, один из приемников в r11e-LTE6 оказывается в состоянии, когда перестает работать, и у вас остается только CA/однобандовая операция, пока вы не выполните AT+RESET. Вот что я наблюдаю: (я уже отправил все это в поддержку MT вместе с логами, и они (Эмил Т.) отмахнулись, сказав, что это параметры от ячейки): После загрузки или AT+RESET он подключается с CA на B3+B20, и монитор ячейки показывает ячейки B3+B20. Скорости отличные. Спустя некоторое время (от нескольких минут до часов) он теряет соединение и переподключается только на B20 (медленной ячейке), и скорости плохие. Странно, но в этот момент монитор ячейки показывает только ячейки B20. Я выполняю AT+RESET, и CA сразу возвращается, и монитор ячейки снова показывает обе полосы. Почему монитор ячеек может быть затронут параметрами соединения и видеть только те ячейки, которые хочет показать подключенная ячейка — или даже если то, что говорит поддержка MT, имеет смысл. Ситуация крайне раздражающая и испортит отличный продукт. Я уже на пределе. Монитор ячейки с CA (это хорошие сигналы, верно?) [admin@MikroTik-LTE] > interface lte cell-monitor
    номер: 0
    PHY-CELLID БАНД  PSC EAR..          RSRP          RSRQ          RSSI         SINR          RSCP
          171 B3         1392         -91dBm       -19.5dB
          387 B20       6175         -78dBm        -9.5dB
    -- [Q выйти|D дамп|C-z пауза] Монитор ячейки после сбоя: [admin@MikroTik-LTE] > interface lte cell-monitor
    номер: 0
            14 B20       6175         -95dBm       -15.5dB
          387 B20       6175         -79dBm       -11.5dB
    -- [Q выйти|D дамп|C-z пауза] Помогите.
    SiB
    06.10.2020 10:52:00
    Я специально купил LDFR с LTE6, чтобы больше не ездить в BTS снова и снова за хорошими сигналами. Я просто сообщаю о тех же проблемах с другим пользователем, который может сделать CellLock на тот же eNB на диапазонах 3/1/7/20 и должен получать агрегации, такие как 3+7 / 3+20 / 1+20 / 7+20 в ISP:Orange. ROSv6 обеспечивает ему стабильные соединения в течение нескольких дней, но ROSv7 дает сбой каждые 4-5 часов. У меня тоже есть сим-карта Orange, и я начну тестировать, чтобы проверить, в чем дело, потому что многие люди спрашивают меня о неработающем 2CA в R11e-LTE6, и у меня есть подтверждение, что здесь что-то не так. PS. Вы можете включить только диапазоны 3 и 20, чтобы сделать CellLock на B3, выполнив: /interface lte at-chat lte1 input=“at*cell=2,3,1392,171”. Что касается cellmonitor, это отличная вещь, но он сообщает только то, что модуль видит, а это значит, что он не показывает текущие детали соединения, потому что показывает соседа только по тому диапазону или CA, которые в данный момент подключены (даже если вы активировали другие диапазоны, которые не подключены, их детали не будут показаны, пока вы не подключитесь к этому диапазону). Хорошо, что он показывает нам другие вышки из диапазона, к которому он подключен и/или подключенные CA - это здорово. Пожалуйста, сообщите о eNB, потому что не каждая вышка имеет все диапазоны, и для получения отличной скорости нам нужен хороший SINR(CQI).
    Ferrograph
    06.10.2020 19:45:00
    Я пытался включить только частоту B3, так как это основная частота, когда работает CA, но модем все равно отключает CA и остается подключенным только к B3, вместо того чтобы переключиться на B20. Я также пробовал включить только B3 и B20, но результат тот же: отключает CA и переключается на B20. Хотелось бы, чтобы MT отнеслись к этой проблеме серьезно.
    Ferrograph
    06.10.2020 21:15:00
    Я применил блокировку ячейки, как и предлагали. Я еще не пробовал это, так что спасибо за точную строку. Я сообщу о результатах. Спасибо, SiB.
    SiB
    06.10.2020 21:47:00
    Тогда, пожалуйста, помогите мне с правильной диагностикой и сообщите об этом MikroTik как о "дополнительном случае" — вы будете третьим с "доказательством". Диагностика: Включите журналирование LTE, обычные логи. /system logging action add name=support target=memory memory-lines=16384
    /system logging remove [find where topics~"lte"]
    /system logging add action=support topics=lte Загрузите файл lteLogger2.rsc на ваш роутер и выполните /import lteLogger2.rsc; Вы увидите новые элементы расписания и скриптов, которые являются программным контролем для скрипта lteLogger2 — он проверяет, работает ли скрипт. RouterOS v6 ros7-lteLogger2.rsc (1.72 KB) RouterOS v7 ros6-lteLogger2.rsc (1.72 KB) Установка этого файла производится копированием его на RB и в терминале: /import filename.rsc Следите за своими логами, выявляйте проблемы, такие как swape/hop/switch/замена eNB/phy-cellid/primary или ca band… на другую… может быть, проблемные связи в течение времени… может, каждые 4 или 5 часов… логи подобные этому примеру: Это даст вам лучшее представление о том, изменилось ли что-то в общем по LTE. Теперь мы обсудим ваш случай. Но это проверка должна происходить со временем. На следующей неделе я планирую протестировать другие прошивки 024, 025, 026 с r11e-lte6 на LDFR и было бы хорошо, если бы вы проверили свою сторону, что можете. Что мы тестируем. Основной пример один. Если вы можете подключиться к той же башне, eNB с несколькими диапазонами, и эти диапазоны "должны" агрегироваться, то мы имеем 50% подтверждения на нашей стороне. Когда другой (не R11e-LTE6) модуль может агрегистрировать эти диапазоны, то мы имеем 100% уверенности, что в lte6 также должно быть 2CA. Вы должны установить диапазон 3, подключиться и сообщить о подключенном EARFCN и PHY-CELLID. Сделайте CellMonitor и сообщите другие earfcn&pci. ROS в тестовой и разработческой ветке имеет новый параметр "max-age=2m" для cell-monitor. У меня есть 43 возможности на sxtr, и 5 из них подключено, да, я сделал 44 Cell Locks. Я записываю в Excel eNB с 3x speedtest.net/run. Теперь я знаю лучший eNB и в будущем повторю все тесты, чтобы найти другие диапазоны от этого eNB. Скорректируйте позицию SXTR к одному из лучших результатов благодаря Cell Lock на этом earfcn&pci и приложению MikroTik, теперь у меня лучшее SINR, что дает мне +20Mb… Когда я это делаю для других диапазонов, как B1/7/20, тогда магия Excel показывает мне все earfcn&pci этих диапазонов. Когда я смогу сделать Cell Lock ко всем из них — это доказательство, что вы могли к ним подключиться. На этом уровне у нас нет больше диагностики, как просмотр сообщений SIB в LTE между eNB и нашим модулем, и мы не знаем, о чем они договариваются… и наша роль здесь заканчивается. Отчет Когда у нас будет подтверждение и т.д., пожалуйста, используйте https://help.mikrotik.com/servicedesk, чтобы создать случай с командой поддержки MikroTik и поделитесь случаем со мной на info@sibex.it. Спасибо.
    SiB
    06.10.2020 22:11:00
    Ferrograph На https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE есть информация о блокировке ячейки @ r11e-lte6: для модема R11e-LTE6 информация о блокировке ячейки > не будет потеряна после перезагрузки или сброса модема >. Чтобы удалить блокировку ячейки, используйте команду at-chat: /interface lte at-chat lte1 input=“AT*Cell=0”. Пожалуйста, не используйте это в функции modem-info! modem-init лучше не использовать, так как мы сообщали о проблемах после перезагрузки, когда была выполнена первая инициализация lte... modem-init должен быть только с частью, например, “at*cell=1,3,1392”, то есть только непосредственно команда at без части ros CLI /interface lte … Вот блокировка частоты для вашего диапазона 3 в качестве примера. Вы можете создать отдельные скрипты для блокировки/активации нужного диапазона вместо использования band=3, так как FreqLock выполняется за ~10 секунд, а команда устанавливается примерно за 1 минуту. Маленький трюк для быстрого выбора диапазона. Это не блокирует 2CA, который все еще может быть подключен и должен быть подключен, если у вашей башни есть INTRA или INTER earfcn.
    Ferrograph
    06.10.2020 22:40:00
    Спасибо SiB - я вскоре понял, что modem-init было плохим местом для использования cell-lock, поэтому я убрал его с помощью at*cell=0, сделал сброс и затем выдал команду cell-lock через терминал один раз. Теперь оно подключено с CA, так что я буду следить, останется ли подключение. К утру должно быть понятно.
    SiB
    06.10.2020 23:12:00
    Используйте lteLogger2 в Ferrograph — это идеально для отслеживания параметров, которые вы видите на вкладке Cellular lte1. С наилучшими пожеланиями, хорошее соединение :).
    Ferrograph
    07.10.2020 10:00:00
    К сожалению, он не продержался долго на диапазоне B3 и упал спустя несколько минут. Но с установленной блокировкой ячейки он не переподключился даже к диапазону B20, мне пришлось попросить клиента выполнить команду AT*Cell=0. Это подтверждает мою теорию о том, что второй приемник выходит из строя, и похоже, что в r11e-LTE6 диапазоны делятся между двумя приемниками, отсюда и ограниченный список рабочий комбинаций CA. Это объясняет многое из того поведения, о котором сообщается в связи с r11e-LTE6. Отключение CA Cell-Monitor показывает только диапазоны рабочего приемника, а не все возможные комбинации CA диапазонов с r11e-LTE6 Я установил скрипт lteLogger2 (от SiB), так что проверю через несколько часов, что будет сообщено. Жаль, что нет возможности получить доступ к внутренним журналам r11e-LTE6, чтобы понять, почему второй приемник перестает функционировать. Спасибо, SiB!
    SiB
    07.10.2020 10:17:00
    Я допустил одну ошибку. Скрипт, который я делюсь, работает на ros7 :( для ros6 нужно изменить одно слово. Я загрузил два скрипта в оригинальном посте, вы можете скачать и импортировать правильный - он удаляет и добавляет новый планировщик и скрипт. Изменение вот здесь: RouterOS v6 :do {:set lteInfo [/interface lte > info > lte1 once as-value]} on-error={} RouterOS v7 :do {:set lteInfo [/interface lte > monitor > lte1 once as-value]} on-error={} даже если вы замените то одно слово или импортируете новый rsc, вам все равно нужно сделать: /system script job remove [find script=lteLogger2] и запланировать новый скрипт на выполнение через 1 минуту.
    Ferrograph
    07.10.2020 16:29:00
    Спасибо, SiB, за обновление. Я обновил скрипт и завершил его через вкладку задач. Затем снова запустил скрипт. Теперь в lte логе есть данные. Должен ли я очистить лог и собрать данные с исправленным скриптом?
    Ferrograph
    07.10.2020 22:54:00
    CA была отключена, и следующие записи были зафиксированы… Если я не ошибаюсь, соединение B3 было потеряно (причина непонятна), и оно подключилось к B20.
    SiB
    07.10.2020 22:55:00
    нет, ты просто можешь создать журнал Событий, чтобы увидеть, откуда ты это исправил. Например: /log warning “************************************************ НЕТ ЖУРНАЛОВ, НЕТ УДОВОЛЬСТВИЯ *********************************************************************” Будь счастлив
