    Трафик, который кажется легитимным, блокируется (из-за таблицы conntrack?).
    Трафик, который кажется легитимным, блокируется (из-за таблицы conntrack?)., RouterOS
    MagicMicky
    17.07.2022 16:48:00
    Привет! Недавно я переехал и после настройки сети заметил, что у меня отбрасывается много трафика, который, кажется, вполне легитимный. Когда я работал с моим mikrotik hap ac2 (перерабатывал VLANы), добавил правила логирования для отбрасываемого трафика. В логах я увидел несколько моментов, которые заставляют задуматься, всё ли в порядке с моим устройством и/или настройкой.
    Моя сеть состоит из нескольких VLANов, которые роутятся в интернет через mikrotik с NAT. Mikrotik подключён к интернету через PPPoE, используя оптоволоконный модем Telekom (немецкий оператор).
    В основном я вижу следующие вещи:
    **Dropped Input SYN from INPUT**
    Это, скорее всего, нормально. Думаю, это просто сканеры, вот примеры:
    [input] input: in:telekom-pppoe out:(unknown 0), proto TCP (SYN), 14.135.120.222:53950->my.public.ip:195, len 52
    [input] input: in:telekom-pppoe out:(unknown 0), proto TCP (SYN), 193.201.8.121:42141->my.public.ip:6392, len 44
    **Dropped ACK,FIN или ACK,FIN,PSH from INPUT**
    Это объяснить не могу. Кажется, что всегда приходит от легитимного трафика (google, amazon…), но похоже, что роутер «забыл», кому нужно отправить эти пакеты?
    [input] input: in:telekom-pppoe out:(unknown 0), src-mac ec:13:db:77:aa:6b, proto TCP (ACK,FIN,PSH), 35.190.80.1:443->my.public.ip:57053, len 181
    [input] input: in:telekom-pppoe out:(unknown 0), src-mac ec:13:db:77:aa:6b, proto TCP (ACK,FIN,PSH), 3.67.35.217:443->my.public.ip:57046, len 154
    [input] input: in:telekom-pppoe out:(unknown 0), src-mac ec:13:db:77:aa:6b, proto TCP (ACK,FIN), 172.217.19.67:80->my.public.ip:57048, len 52
    [input] input: in:telekom-pppoe out:(unknown 0), src-mac ec:13:db:77:aa:6b, proto TCP (ACK,FIN,PSH), 8.8.8.8:443->my.public.ip:57047, len 181
    [input] input: in:telekom-pppoe out:(unknown 0), src-mac ec:13:db:77:aa:6b, proto TCP (ACK,FIN), 172.217.16.78:80->my.public.ip:57029, len 52
    **Invalid RST, ACK,RST или ACK,FIN на Forward**
    Похоже, что иногда я отбрасываю на форварде трафик, который роутер считает некорректным. Это RST-пакеты и ACK,FIN, судя по всему. Иногда между VLANами, иногда — нет.
    [invalid] forward: in:Trusted VLAN out:telekom-pppoe, src-mac b0:e5:f9:bc:c1:96, proto TCP (ACK,FIN), 10.42.10.17:51793->172.217.16.74:443, len 52
    [invalid] forward: in:Homelab VLAN - 30 out:IoT VLAN, src-mac 00:42:cb:e4:66:f4, proto TCP (RST), 10.42.30.11:43546->10.42.20.13:8443, len 40
    [invalid] forward: in:Trusted VLAN out:telekom-pppoe, src-mac b0:e5:f9:bc:c1:96, proto TCP (RST), 10.42.10.17:60856->92.122.77.247:443, len 40
    [invalid] forward: in:Trusted VLAN out:telekom-pppoe, src-mac b0:e5:f9:bc:c1:96, proto TCP (ACK,RST), 10.42.10.17:51750->142.250.147.188:5228, len 40
    В целом, похоже, что это в основном FIN и RST пакеты, поэтому предполагаю, что их отбрасывание — не проблема, что это результат либо конфигурации, либо самого устройства, оптимизирующего нагрузку на процессор, чтобы раньше очищать соединения из таблицы состояния, и поэтому не получается сделать NAT обратно к источнику. Но это всё равно не объясняет «некорректные» пакеты между VLANами.
    Кто-нибудь может лучше объяснить, почему эти пакеты отбрасываются? Это нормальное поведение? Может ли это вызвать проблемы в моей сети?
    Спасибо,
    Mickael
    cleaned_router.rsc (20.4 KB)
    ishanjain
    31.07.2022 18:49:00
    Привет, поднимаю эту тему. У меня наблюдаются похожие проблемы. Пакеты с флагами ACK, PSH, ACK,RST, ACK,FIN, PSH и RST просто отбрасываются. По прочитанным здесь же другим темам я понял, что mikrotik (или, может, linux?) стирает таблицу соединений, когда получает пакет с установленным флагом FIN. В TCP некоторые устройства посылают FIN,ACK, а Windows, например, иногда отправляет RST для закрытия соединения и так далее. Поскольку Mikrotik удаляет соединение из таблицы при первом же таком пакете, все последующие пакеты считаются недействительными. Я увеличил время закрытия соединения (close wait) до 30 секунд, но проблема всё равно часто повторяется. Не знаю, может, я что-то упускаю? Мне кажется, что Mikrotik должен корректно обрабатывать это, пропуская пакеты с RST, ACK,RST и FIN,ACK. Но как бы я ни пытался понять, откуда берётся ошибка с пакетом ACK,PSH — никак не могу. В логах постоянно вижу вот такое: ipv4-invalid forward: in:vlan-20 out:pppoe-out1, connection-state:invalid src-mac 08:25:25:x:y:z, proto TCP (ACK,PSH), 10.0.20.23:38530->45.248.24.18:443, len 688.
    tdw
    31.07.2022 19:23:00
    См. http://forum.mikrotik.com/t/nat-only-nating-99-of-packets/158358/5
    Dropped Input SYN from INPUT — скорее всего, это нормально. По моим догадкам, это в основном сканеры, например:
    Да, поскольку это цепочка input, а не forward, такие пакеты адресованы самому Mikrotik.
    sindy
    01.08.2022 05:15:00
    Возможных причин несколько, и для точного выяснения придётся провести анализ трафика с помощью пакетного сниффера. Во-первых, протокол TCP не требует, чтобы после отправки одним из участников FIN другой сразу же отвечал FIN — передача данных может продолжаться в одном направлении, когда одна сторона уже сказала всё, что хотела, и просто ждёт ответ. Такое сейчас встречается нечасто, поскольку использование одного TCP-сеанса для нескольких разговоров оказалось удобнее, но всё же возможно. Во-вторых, эти потерянные пакеты могут быть повторно отправленными или задержанными, которые пришли уже после завершения сеанса.
    ishanjain
    01.08.2022 07:53:00
    Спасибо за ответ! Твой ответ логичен. Если это снова меня будет беспокоить, я углублюсь в вопрос позже. А пока кажется, что это слишком много возни, и я могу просто продолжать игнорировать, как делал это почти год.
    R1CH
    01.08.2022 13:20:00
    Абсолютно нормально видеть такое, вот почему NAT — это отстой. Каждая реализация NAT имеет своё представление о том, когда соединение «завершено», и это не совпадает с тем, как работают операционные системы при общении.
