    Проблема с CPU при включении RPKI
    Проблема с CPU при включении RPKI, RouterOS
    goline
    17.10.2023 01:07:00
    Всем привет! Недавно я обновил три маршрутизатора MiKroTik CCR2004-1G-12S+2XS до версии 7.11.2. Пока всё работает довольно хорошо. Эти три маршрутизатора находятся в трёх разных IXP.
    После включения функции RPKI я заметил странное поведение процессора. При каждом обновлении, а иногда и случайно, загрузка процессора скачет до 100%, и в течение двух-трёх минут нельзя опросить роутер через SNMP. Режим привязки процессора (вход/выход) установлен на main, но я пробовал все возможные режимы — проблема остаётся.
    Проверка RPKI выполняется корректно через роутинговый фильтр:
    RPKI Chain
    rpki-verify GOLINE
    if (rpki invalid) {reject}
    Я пробовал изменять фильтр без использования jump, в последовательности входящего фильтра — безрезультатно. Проблема сохраняется.
    Других идей, как решить эту проблему, у меня нет… возможно, это баг, но в примечаниях к следующей версии отмечено, что исправлений, связанных с функциональностью RPKI, не будет, поэтому я склоняюсь оставить её отключённой.
    Кто-нибудь ещё сталкивался с такой же проблемой и, может быть, знает решение? Большое спасибо всем!
    Паоло Капаррелли
    GOLINE SA
    clemaxidc
    24.08.2024 04:53:00
    Привет, goline, у меня та же проблема. Ты не нашёл способ её решить?
    goline
    23.11.2023 17:21:00
    Сегодня мы обновились до версии 7.12.1, и, похоже, проблема с остановкой SNMP при активном RPKI решена. Также исправили баг с тайм-аутами в объявлениях OSPF. Надеемся, что через пару часов опрос SNMP больше не зависнет. Paolo Caparrelli GOLINE SA
    goline
    24.11.2023 09:26:00
    Ложная тревога. Время обновления RPKI всё ещё сбивается, и примерно через час SNMP снова зависает на пару минут. Отключение проверки RPKI решает проблему полностью. Надеюсь на следующий апдейт. Паоло Капарелли GOLINE SA
    lanrat
    14.12.2023 17:58:00
    Недавно я тоже включил проверку RPKI на своих BGP-маршрутах и заметил регулярные всплески загрузки процессора выше 70%, из-за чего роутер иногда становится неотзывчивым (SNMP и winbox). Отключение проверки RPKI (или ограничение её всего несколькими BGP-сессиями) снижает нагрузку на процессор до приемлемого уровня. Смотрите приложенный график загрузки CPU, где я ограничил проверку RPKI только одной сессией в 19:30.
    goline
    14.12.2023 23:51:00
    Да! Точно такая же проблема, с которой столкнулся я. Paolo Caparrelli GOLINE SA
    lanrat
    12.04.2024 23:41:00
    Это всё ещё проблема, и, на самом деле, она даже хуже, чем я думал изначально. Когда загрузка процессора слишком высокая, сессии BGP зависают и больше не восстанавливаются. Новые маршруты не добавляются, а старые не удаляются. Единственный способ исправить это — вручную выключить сессии BGP, а затем снова включить их. Похоже, это довольно серьёзная проблема. Уже несколько месяцев у меня открыт тикет в поддержку, но никаких изменений.
    clemaxidc
    25.08.2024 14:15:00
    Я столкнулся с похожей проблемой на роутере 2116, когда CPU время от времени поднимается до 100% на 2-3 минуты во время работы eBGP. Ты уже нашёл решение?
    dannyleroux3
    07.05.2024 06:08:00
    Мы наблюдаем то же самое. У нас есть роутер CCR2216 (arm64) в регионе с примерно 3,8 миллионами маршрутов, где при обновлении RPKI нагрузка на процессор подскакивает с обычных средних 20% до примерно 70%. На другом роутере (CCR2116) в другом регионе с около 2,6 миллионами маршрутов такого не замечаем. Надеемся, что к этому времени уже есть какой-то фикс?
