    Обновление модема hAP Lite LTE6 LTE не удаётся.
    Обновление модема hAP Lite LTE6 LTE не удаётся., RouterOS
    w0lt
    11.11.2023 15:29:00
    Модем LTE в моём hAPLite LTE6 показывает, что доступно обновление прошивки, но скачать его не удаётся. Пробовал перезагружать несколько раз — без изменений. У кого-нибудь ещё была такая проблема? Спасибо, -tp
    spirit
    01.02.2024 19:42:00
    Привет, у меня похожая проблема. Купил новый роутер, обновился до версии 7.13.3, и потом появилось сообщение о новой прошивке для модема. Но обновление не проходит — выдает ошибку: «Не удалось начать — URL прошивки недоступен (6)». При этом проверка обновлений ROS тоже не работает — «ОШИБКА: не удалось разрешить DNS-имя». Похоже, что после обновления до 7.13.3 что-то слетело в настройках, и роутер не выходит в интернет. Наверное, из-за этого обновление прошивки модема тоже не проходит — роутер просто не может найти обновление. С чего начать проверку, вот как это выглядит:
    holvoetn
    01.02.2024 20:15:00
    Для начала проверь настройки DNS. Если нужно, вручную добавь 8.8.8.8 или 8.8.4.4, чтобы быть на 100% уверенным, что что-то работает (по крайней мере, так должно быть). Самое странное, что он почему-то всё равно обнаруживает, что доступна новая версия?
    spirit
    02.02.2024 12:47:00
    Я хотел добавить DNS-клиент, но в списке интерфейсов нет опции «lte1». Если выбрать «bridge», это не работает. Но когда я ставлю «bridge» и подключаю интернет к порту ETH1, роутер получает доступ к интернету, скачивает и устанавливает обновление прошивки модема.
    spirit
    02.02.2024 15:38:00
    Хорошо, после нескольких сбросов настроек всё наконец заработало. Не знаю, в чём была причина, но теперь всё работает — может, была проблема с SIM-картой оператора?
    Amm0
    02.02.2024 16:20:00
    Всё возможно. Но когда вы делаете reset-configuration, вы получаете последнюю базовую конфигурацию (например, 7.13). Учтите, что базовая конфигурация меняется со временем, поэтому «ваши стандарты» основаны на той версии, которая была установлена. При обновлении RouterOS ваша текущая конфигурация остаётся без изменений и НОВАЯ базовая конфигурация НЕ применяется (если только вы не сделали reset-configuration). В версиях 7.12/7.13 были изменены некоторые настройки по умолчанию. Я рекомендую тем, кто только что получил новое LTE-устройство, СНАЧАЛА обновить его до последней версии, ЗАТЕМ сбросить конфигурацию, чтобы получить новую базовую конфигурацию… и ТОЛЬКО после этого вносить любые индивидуальные настройки. Например, в последних версиях было много изменений в базовых настройках, а использование «старых стандартов» на мой взгляд просто приведёт к проблемам.
