    DHCP внезапно перестал работать после обновления до 7.12: сообщения «без успеха»...
    DHCP внезапно перестал работать после обновления до 7.12: сообщения «без успеха»..., RouterOS
    wvisser
    11.11.2023 12:23:00
    Обновился с версии 7.11.2, где DHCP работал нормально. Теперь же постоянно выдает «dhcp, warning dhcp_VL30 offering lease 192.168.30.32 for XX:XX:XX:XX:XX:XX without success». Обновил 4-портовый маршрутизатор на базе x86 с 7.11.2 до 7.12.
    Если подключить устройство напрямую к маршрутизатору, DHCP проходит успешно. Маршрутизатор подключен к управляемому коммутатору Netgear через VLAN-транк. Любое устройство, воткнутое в коммутатор, теперь не может получить DHCP с сообщением «without success».
    Что изменилось в 7.12? В списке изменений есть вот что, и я предполагаю, что это как раз связано с моей проблемой:
    *) dhcp - исправлены задержки в ответах DHCP-сервера и ретранслятора;
    Я не использую ретранслятор. Какую проблему должен был решить этот фикс?
    wvisser
    15.12.2023 12:27:00
    Внимание: Эта проблема все еще есть в версии 7.13, так что не обновляйтесь!
    gotsprings
    15.12.2023 13:28:00
    Значит, всё работает, пока не пропустишь через Netgear? Если использовать другой управляемый коммутатор, будет работать? Похоже, стоит проверить именно Netgear. У меня на многих объектах стоит 7.12x с Mikrotik и Ubiquiti EdgeSwitches. Такие проблемы с DHCP не встречал. Был один объект, где выскакивали предупреждения о конфликте DHCP… Но я сейчас разбираюсь с производителем Wi-Fi-оборудования. Проблема возникает только при использовании их WAPS, с другими такого нет.
    monotsc
    15.12.2023 17:05:00
    У меня тоже такая же проблема… пытаюсь разобраться дальше… похоже, что есть проблема с маркировкой исходящих DHCP-предложений… в Wireshark на клиенте нет входящих DHCP-пакетов… но если сделать if torch/sniff на стороне Mikrotik, исходящий DHCP-пакет есть…
    Ammer
    22.12.2023 13:45:00
    Та же самая проблема у меня. Я обновился с 6.49 до 7.12.1 на платформе X86. В конфигурации три DHCP-сервера на разных мостах. Один из них — Hotspot DHCP-сервер, он работает нормально. Второй — кастомный DHCP-сервер для локальных устройств, тоже работает без проблем. Третий — большой DHCP-сервер только со статическими арендами (240), и именно он не работает. Лизы выдаются, но истекают, вместо того чтобы закрепляться. Обновился до 7.13 — проблема осталась. Откатился на ROS 7.7 (потому что на другом объекте с похожей конфигурацией стоит эта версия) — проблема решилась. @Mikrotik, пожалуйста, исправьте этот баг. С уважением, Ammer.
    monotsc
    09.01.2024 05:31:00
    Кто-нибудь уже проверял это исправление в версии 7.14? *) x86 — исправлена передача пакетов с VLAN-тегами для igb (проблема появилась в версии 7.12);
    zentavr
    12.01.2024 01:14:00
    Подтверждаю — DHCP на интерфейсе VLAN не работает (последняя версия, в которой это работает, — 7.11.3).
    aoakeley
    15.01.2024 06:44:00
    удалено (по каким-то причинам не удалось воспользоваться опцией удаления)
    aoakeley
    15.01.2024 10:16:00
    удалено (по какой-то причине не удалось воспользоваться опцией удаления)
    aoakeley
    15.01.2024 10:18:00
    удалено (по какой-то причине не получилось воспользоваться опцией удаления)
    ivanesko
    24.05.2024 12:16:00
    Все ещё не работает. Проверял в версии 7.14.3 на CRS328-24P-4S+.
