    Wireless-fp "Ce, Ceee, eC, eCee, eeCe и eeeC"
    Wireless-fp "Ce, Ceee, eC, eCee, eeCe и eeeC", RouterOS
    wispwest
    06.07.2014 04:15:00
    Когда я выбираю один из странных вариантов, кроме eC или Ce, появляется сообщение, что он не поддерживается. Что это такое, более широкие каналы? Расширения, предназначенные только для использования с картами 802.11ac??? Кто-нибудь в курсе?
    angboontiong
    02.10.2014 05:50:00
    Как насчёт (Ce | Ceee | eC | eCee | eeCe | eeeC)??? eC означает расширенный канал ниже: 20 МГц? eCee — расширенный расширенный канал ниже: 40 МГц? eeCe — расширенный канал ниже: 80 МГц? eeeC — расширенный канал ниже: 160 МГц? Или как это работает? И почему есть Ce и Ceee, а Cee нет?
    mishaM
    02.10.2014 06:21:00
    C- — это центральная частота, e — это расширяющий канал. Пример: частота 5100, а в eCee будет так (5080-e, 5100-C, 5120-e, 5140-e).
    saintofinternet
    20.04.2015 03:34:00
    У меня на новом SXTac сейчас хорошие скорости при использовании NSTREME… переход на NV2 действительно раздражает…
    vitorcsp
    22.05.2017 21:53:00
    Спасибо, mishaM, очень хорошее объяснение.
    Aufan388
    23.05.2017 12:21:00
    Каждая буква обозначает участок канала шириной 20 МГц. C: — это основной частотный диапазон канала, e: — там распределяется остальной спектр «подканалов». Буквы «Cee» нет, потому что это означало бы три объединённых канала по 20 МГц, в результате 60 МГц, а у Mikrotik сейчас доступны только ширины каналов 20/40/80 МГц для AC. Если антенна поддерживает 2 пространственных потока (двухцепочная), то вы увидите 2×80 МГц, а не 2×160 МГц, что даёт эквивалент скорости линка 866 Мбит/с. Одна цепь (1 пространственный поток) = скорость линка 433 Мбит/с. Надеюсь, это поможет!
    intermod
    17.02.2023 17:16:00
    Это полезно. Что такое «XXXX»? G
    TomjNorthIdaho
    17.02.2023 18:24:00
    Примечание — ниже выделенное жирным число 20 — это частота, на которую настроено радио.
    Обычный канал шириной 20 МГц — C
    C = ширина 20 МГц (всего 20 МГц — 20)
    Ce;
    C = центральная частота шириной 20 МГц, на которую настроено радио
    e = дополнительный канал шириной 20 МГц, начинающийся выше, чем заканчивается C (всего 40 МГц — 20 + 20)
    Ceee;
    e = дополнительный канал шириной 20 МГц, начинающийся выше, где заканчивается C
    e = дополнительный канал шириной 20 МГц, начинающийся выше, где заканчивается первый e
    e = дополнительный канал шириной 20 МГц, начинающийся выше, где заканчивается второй e (всего 80 МГц — 20 + 20 + 20 + 20)
    eC;
    e = дополнительный канал шириной 20 МГц, который начинается ниже, чем начинается C
    C = центральная частота шириной 20 МГц, на которую настроено радио (всего 40 МГц — 20 + 20)
    eeeC;
    e = дополнительный канал шириной 20 МГц, который начинается ниже, чем первый e ниже
    e = дополнительный канал шириной 20 МГц, который начинается ниже, чем второй e ниже
    C = центральная частота шириной 20 МГц, на которую настроено радио (всего 80 МГц — 20 + 20 + 20 + 20)
    eCee;
    e = дополнительный канал шириной 20 МГц, который начинается выше, чем заканчивается C
    e = дополнительный канал шириной 20 МГц, который начинается выше, чем заканчивается первый e (всего 80 МГц — 20 + 20 + 20 + 20)
    Если у нас есть канал шириной 20 МГц с частотой 5500,
    используемый диапазон начинается с (5500 - 10) = 5490
    используемый диапазон заканчивается на (5500 + 10) = 5510
    Если у нас есть настройка канала Ce (шириной 40 МГц) с частотой 5500,
    используемый диапазон C начинается с (5500 - 10) = 5490
    используемый диапазон C заканчивается на (5500 + 10) = 5510
    используемый диапазон e начинается с (5500 + 10) = 5510
    используемый диапазон e заканчивается на (5500 + 10 + 20) = 5530
    North Idaho Tom Jones
    TomjNorthIdaho
    17.02.2023 18:52:00
    Особенно важно отметить: если у вас настроена точка доступа eCee, то:
    - Клиент eC должен получить eC-соединение,
    - Клиент Ce должен получить Ce-соединение,
    - Клиент Ceee должен получить Cee-соединение,
    - Клиент eeeC должен получить eC-соединение,
    - Обычный клиент C (20 МГц) должен получить 20-МГц соединение C.
    Если я не ошибаюсь, клиент XXXX автоматически подключится и получит максимально широкое соединение.
    - Клиент XXXX, подключённый к обычной 20-МГц точке доступа C, получит 20-МГц соединение,
    - Клиент XXXX, подключённый к точке доступа Ce или eC, получит 40-МГц соединение,
    - Клиент XXXX, подключённый к точке доступа Ceee, eCee, eeCe или eeeC, получит 80-МГц соединение.
    Обратите внимание: указанные ширины каналов действительны при чистых и свободных частотах. Если у вас есть клиент XXXX или Ceee и точка доступа Ceee, но частоты e загружены и зашумлены, соединение может поддерживаться только на ширине 20 МГц. Если центральная частота C занята и перегружена, то вообще ни один клиент может не подключиться (частота C занята, а частоты e свободны).
    Поэтому, когда вы настраиваете точку доступа Ce, Ceee, eC или eeeC, диапазон частот C на вашей точке доступа — самый важный чистый диапазон для успешного подключения клиентов.
    intermod
    17.02.2023 20:05:00
    Отличная информация. Всё понятно. Спасибо за ответ.
