    Предложение по беспроводной настройке для многоквартирного дома
    Предложение по беспроводной настройке для многоквартирного дома, RouterOS
    marko1982m
    14.05.2016 17:48:00
    Привет! У меня есть проект по созданию беспроводной сети для многоквартирного дома на 26 квартир (см. картинку ниже), площадь дома около 4000 м², а основная задача сети — обеспечить интернет (50/10 Мбит) для гостей. Максимальное количество одновременных подключений — примерно 120 устройств. К сожалению, проводной сети нет, поэтому внутренний монтаж точек доступа невозможен. Я планирую использовать существующую инфраструктуру видеонаблюдения (на картинке отмечена как AP…), где уже проложен оптоволоконный кабель и есть питание. Мой план — купить 4 Mikrotik mANTBox 15s в качестве точек доступа и подключить их к Mikrotik CRS212-1G-10S-1S+IN. Может кто-то подсказать, подойдут ли mANTBox 15s для этой цели и хватит ли четырёх таких устройств, чтобы покрыть нужное количество пользователей? Заранее спасибо!
    haik01
    29.05.2016 20:08:00
    Это будет непросто. Дело не только в том, что вы даёте клиентам мощность, они должны ещё и отправлять данные вам обратно. Например, стеклопакеты с покрытием просто губительны для диапазона 2,4 ГГц. Кроме того, в квартирах совсем нет инфраструктуры? Например, есть ли там кабельное телевидение? Если да, можно использовать оборудование MoCa для передачи Ethernet по коаксиальному кабелю (уровень 1). Это работает до 170 Мбит/с и очень стабильно. Понимаю, что «проще» и дешевле установить антенны на опорах, но это может сильно разочаровать, если не будет работать. И ещё, mAnt box 15 — это только пассивная антенна. Где твоё радио?
    marko1982m
    02.06.2016 19:03:00
    Здесь совсем нет проводной инфраструктуры, но через две недели ожидается первый приезд гостей, так что копать не вариант. На следующей неделе я собираюсь поставить антенны, а потом расскажу, как всё прошло. Пока что тесты показывают обнадёживающие результаты… mANT 15s — это пассивная антенна, а mANTBox 15s — интегрированная секторная антенна с RouterBOARD.
    marko1982m
    30.07.2016 21:18:00
    Привет, извиняюсь за позднее обновление, но теперь могу поделиться своим опытом. Оборудование, которое я использовал: 1 x RB3011UiAS-RM, 6 x RBSXTG-2HnD, 2 x RB921GS-5HPacD-19S. На картинке ниже показана реальная ситуация: 2.4Ггц точки доступа — это RBSXTG-2HnD, а 5Ггц — RB921GS-5HPacD-19S. Все точки доступа подключены к CAPsMan, установленному на RB3011UiAS-RM. С сигналом 2.4Ггц всё отлично, практически весь курорт покрыт беспроводной сетью. С 5Ггц сигнал внутри помещений заметно слабее, чем 2.4, и, к сожалению, у Mikrotik нет «Band Steering», как у конкурентов, поэтому если клиент находится внутри здания, в большинстве случаев он выбирает сигнал 2.4Ггц. Ещё одной технологии, которой не хватает, является беспроводной роуминг. Предложенное решение — разрывать соединение с клиентом, когда сигнал падает ниже определённого порога — особенно на iPhone себя не оправдало, Mikrotik действительно стоит реализовать что-то похожее. В итоге я доволен результатом, всё работает по назначению. Спасибо за помощь.
    mjsabri
    31.07.2016 05:33:00
    Я предлагаю тебе воспользоваться Metal 52SHPac.
    marko1982m
    01.08.2016 07:53:00
    Привет, в момент, когда мне нужно было внедрить Metal, он не был доступен сразу, и мне пришлось быстро принять решение и установить оборудование.
    czolo
    02.08.2016 18:59:00
    Мощное радио — не выход. WiFi работает в обе стороны. Слишком большая мощность при таком количестве точек доступа и стен на пути сигнала только испортит всё. Если это квартиры, я бы предложил ставить точки доступа внутри зданий. Может, можно использовать электропроводку и сделать PowerLine-сеть? Или, может, внутри есть медная телевизионная сеть?
    marko1982m
    03.08.2016 07:38:00
    Как я писал в предыдущих постах, в квартирах нет проводной инфраструктуры, через которую я мог бы подключить беспроводную сеть, и даже вариант с использованием сети по электропроводке отпадает, потому что у каждой квартиры свой электросчетчик. Сверление и прокладывание кабелей тоже не вариант, так как меня пригласили настроить беспроводную сеть, когда все черновые работы уже были завершены. Я понимаю, что это не идеальное решение, но оно работает, и сейчас к сети без проблем подключено более 80 клиентов.
    pe1chl
    03.08.2016 08:04:00
    Хорошо, что ты выбрал достаточно мощный роутер вместо CRS. Я бы, наверное, предложил CCR1009, но и RB3011 тоже неплохой вариант.
    DETOX
    03.08.2016 09:58:00
    Слишком сложно управлять без проводной инфраструктуры. Сейчас единственный способ справиться с этим — использовать мощные роутеры на 5000 МГц. Это решит ваши проблемы за несколько часов. Хотя это и немного дорого, но с учетом вашей ситуации — это единственное решение, которое я знаю.
