    Вопрос по QSPF для экспертов
    Вопрос по QSPF для экспертов, RouterOS
    complete2006
    12.06.2016 05:58:00
    Всем привет. Может, кто-то сможет помочь. У меня такая проблема: у клиентов есть основное оптоволоконное соединение и резервное — беспроводное. Обе линии заканчиваются в разных наших точках. Для основного подключения я настроил маршрутизацию сети клиента с помощью статического маршрута с обычной метрикой. В резервной точке тоже использую статический маршрут, но с метрикой 200. Обе точки находятся в области OSPF магистрали. Всё работает, как и ожидалось. Статический маршрут в резервной точке неактивен, а маршрут идёт через OSPF. В случае сбоя основного канала резервный маршрут становится активным, и всё нормально. Проблема: после восстановления основного канала резервный маршрут остаётся активным, несмотря на то, что в OSPF есть маршрут с меньшей метрикой. Это сделано специально? Кто может помочь?
    ZeroByte
    28.06.2016 17:08:00
    Хорошо, пора проверить это в GNS3, чтобы убедиться, что я говорю именно о том же, что и с инъекцией маршрута по умолчанию… И сначала поддержка Mikrotik сказала мне то же самое: «это не баг, это сделано для предотвращения петель маршрутизации». Я им объяснил, что они немного неправильно поняли поведение, и показал, как это работает корректно на Cisco, на что они ответили просто: «окей, это баг, и его исправят в будущих версиях ROS» — видимо, этот тикет закрыли и забыли.
    ZeroByte
    28.06.2016 18:08:00
    Я воспроизвёл проблему на следующей конфигурации:
    R1 и R2 настроены как ASBR-маршрутизаторы — они перераспределяют статические маршруты в OSPF как Type-1 внешние маршруты.
    R1 имеет статический маршрут blackhole для 172.16.0.0/16
    R2 имеет плавающий статический резервный маршрут для 172.16.0.0/16 с distance, равным 200.
    OSPF использует область 0 для сети 192.168.1.0/24.
    R3 выступает в роли клиента, показывая, что другие узлы увидят анонсируемое с R1 и R2.
    Вот конфигурации маршрутизаторов:
    R1
    [admin@R1] > export compact
    # jun/28/2016 17:59:17 by RouterOS 6.36rc13
    # software id =
    / interface bridge
    add name=loop
    / interface ethernet
    set [ find default-name=ether4 ] comment=mgmt
    / routing ospf instance
    set [ find default=yes ] redistribute-static=as-type-1 router-id=10.10.10.1
    / ip address
    add address=10.1.1.1/24 comment=mgmt interface=ether4 network=10.1.1.0
    add address=10.10.10.1 interface=loop network=10.10.10.1
    add address=192.168.1.1/24 interface=ether1 network=192.168.1.0
    / ip route
    add distance=1 dst-address=172.16.0.0/16 type=blackhole comment="test route primary"
    / routing ospf network
    add area=backbone network=10.10.10.0/24
    add area=backbone network=192.168.1.0/24
    / system identity
    set name=R1
    R2
    [admin@R2] > export compact
    # jun/28/2016 17:29:51 by RouterOS 6.36rc13
    # software id =
    / interface bridge
    add name=loop
    set [ find default=yes ] redistribute-static=as-type-1 router-id=10.10.10.2
    / ip address
    add address=10.1.1.2/24 comment=mgmt interface=ether4 network=10.1.1.0
    add address=10.10.10.2 interface=loop network=10.10.10.2
    add address=192.168.1.2/24 interface=ether1 network=192.168.1.0
    / ip route
    add distance=200 dst-address=172.16.0.0/16 type=blackhole comment="test route backup"
    / system identity
    set name=R2
    R3:
    [admin@R3] > /export compact
    # jun/28/2016 17:30:17 by RouterOS 6.36rc13
    # software id =
    / interface bridge
    add name=loop
    set [ find default=yes ] router-id=10.10.10.3
    / ip address
    add address=10.1.1.3/24 comment=mgmt interface=ether4 network=10.1.1.0
    add address=192.168.1.3/24 interface=ether1 network=192.168.1.0
    add address=10.10.10.3 interface=loop network=10.10.10.3
    / system identity
    set name=R3
    Пока всё нормально, R3 показывает:
    [admin@R3] /ip route> print where dst-address=172.16.0.0/16
    Flags: X - отключено, A - активно, D - динамическое, C - напрямую подключено, S - статическое, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - недоступно, P - запрещено
    DST-ADDRESS       PREF-SRC     GATEWAY         DISTANCE
    0 ADo 172.16.0.0/16 192.168.1.1 110
    Если я отключаю маршрут на 172.16.0.0/16 на R1, тогда R2 берёт управление корректно:
    0 ADo 172.16.0.0/16 192.168.1.2 110
    Когда я снова включаю статический маршрут на R1, R2 отказывается убрать своё объявление, основанное на статическом маршруте с distance 200, и на R3 теперь установлен маршрут с балансировкой ECMP:
                  192.168.1.1
    Очевидно, что ECMP можно исправить, изменив базовую метрику у R2, но суть не в этом – суть в том, что у R2 путь с меньшим distance для доступа к 172.16.0.0/16 – это OSPF-путь с distance 110. Однако OSPF НЕПРАВИЛЬНО игнорирует это обновление, потому что он уже сам объявляет этот маршрут через собственный статический маршрут.
    [admin@R2] /ip route> print where dst-address=172.16.0.0/16
    0 A SB 172.16.0.0/16           200
    (обратите внимание, что OSPF-маршрут отсутствует – его даже нет в списке, даже как отключённого)
    Если я отключаю статический маршрут и включаю его заново на R2, тогда всё возвращается в норму:
    1 ASB 172.16.0.0/16                              200
    Такое ошибочное поведение наблюдается и когда маршрутизаторы вводят default-information в OSPF, исходя из другого протокола (static, BGP и т.д.).
    Если я создаю ту же топологию на Cisco, поведение ожидаемое:
    Когда R1 подтверждает доступность к 172.16.0.0/16, R2 отзывается и убирает свой внешний Type-1 маршрут из OSPF и устанавливает новый внешний Type-1 маршрут через R1 из OSPF в таблицу маршрутизации.
    Я не говорю, что ROS должен делать всё как Cisco – это разные платформы, но когда в ROS есть ошибки в поведении, полезно показать, что другие платформы так не работают.
    Я отправлю ещё один баг-репорт в Mikrotik с ссылкой на этот пост для подробностей.
    ZeroByte
    28.06.2016 18:23:00
    Я также нашёл свой предыдущий отчёт об этой ошибке, и Mikrotik заявил, что это поведение будет исправлено в ROSv7. Но, честно говоря, это слишком серьёзная ошибка, чтобы оставлять её без исправления в ROSv6.
    bajodel
    13.07.2016 20:20:00
    Абсолютно с тобой согласен! Спасибо за твою лабораторную работу и подробный отчёт.
    StefanM
    17.07.2016 18:15:00
    Я не знал об этом, спасибо! И я присоединяюсь к списку тех, кто считает, что это нужно исправить в следующем стабильном обновлении ROSv6, а не ждать ROSv7, потому что кто знает, когда мы вообще сможем увидеть это в релиз-кандидате.
    ZeroByte
    18.07.2016 13:52:00
    Ответы техподдержки создают довольно ясное впечатление, что Mikrotik не планирует решать эту проблему в ROSv6 из-за фундаментальных особенностей реализации OSPF. Иначе говоря, в версии 7 будет серьезный пересмотр кода в части маршрутизации, и чтобы исправить это поведение, нужно именно такое обновление, поэтому оно будет выполнено только в ROSv7. (печально)
    JJT211
    16.05.2021 00:24:00
    BUMP, прошло 5 лет, и мы наконец-то подошли к ROSv7. Мне интересно, решалась ли эта проблема в каком-то из релизов ROSv6 или в текущей бете ROSv7. EDIT: Думаю, лучше обновить эту тему, чем оживлять другую. Согласно этому сообщению, проблема до сих пор не решена. Но есть обходной путь. На дворе 2020-й, а проблема всё ещё актуальна. Обход для тех, кто наткнётся на эту статью: Впрысните на роутер две более мелкие маршрутизации через предпочтительное соединение — более мелкие маршруты всегда будут иметь приоритет над большими. Например: используйте статические маршруты 10.2.3.0/25 + 10.2.3.128/25 вместо 10.2.3.0/24 на предпочтительном линке.
