    Доступ к webfig не работает.
    Доступ к webfig не работает., RouterOS
    pimseb
    12.04.2019 06:18:00
    Привет, у меня вопрос для новичков. Я владелец mikrotik hap ac2. Когда я использую его в первый раз, я могу подключиться к веб-интерфейсу, введя http://192.168.88.1 в браузере. На этом этапе я меняю некоторые настройки на странице быстрого настроя. Я перевожу маршрутизатор в режим моста, ввожу шлюз и адрес dns моего основного маршрутизатора (192.168.1.254) и нажимаю «Применить». После этого я больше не могу получить доступ к веб-интерфейсу mikrotik. Теперь у него IP 192.168.1.252 (я также вижу это на основном маршрутизаторе), но http://192.168.1.252 не работает. Я изменил настройки веб-доступа в ip>service, чтобы разрешить локальную сеть LAN 192.168.1.0/24, но без успеха. Единственный способ получить доступ к настройкам mikrotik — это использовать winbox по MAC-адресу. Как мне включить webfig в моей локальной сети? Спасибо за помощь!
    GeorgeAA
    27.04.2019 21:31:00
    Я новичок в Mikrotik, поэтому не могу сказать, в какой версии RouterOS появилась эта проблема, но могу объяснить, что её вызывает и как решить. У меня устройство hAp ac² с RouterOS v6.43.10. Я считаю, что в режиме Quick Set WISP AP (и, вероятно, в режиме Home AP тоже) несколько конфигурационных параметров установлены неверно. Один из них делает интерфейс WebFig недоступным. Правило брандмауэра №4 «defconf:drop all not coming from LAN» блокирует наши пакеты WebFig, потому что мостовой интерфейс не включён в список интерфейсов LAN. Вы можете решить эту проблему одним из следующих способов: добавить мостовой интерфейс в список LAN (РЕКОМЕНДУЕТСЯ): Interfaces->Interface List tab->Add New: List=LAN, Interface=bridge, Enabled=True ->OK или отключить правило брандмауэра, которое блокирует наши пакеты WebFig: IP->Firewall: нажмите отключить на правиле №4 (block all not coming from LAN). Решение №1 кажется мне правильным, так как оно устраняет коренную причину. Однако №2 тоже может быть приемлемым, поскольку, я считаю, в режиме моста не должно быть правил брандмауэра вообще. (Хотя мне интересно услышать обоснования, которые доказывают обратное). Также я нахожу другие настройки режима "мост" в Quick Set довольно странными или ошибочными. Мост по сути представляет собой коммутатор. Тем не менее, там настроен DHCP-сервер (коммутатор не требует DNS-сервера). DHCP-сервер настроен с странным пулом IP-адресов (это может конфликтовать с пулом IP-адресов главного DHCP-сервера, вероятно, запущенного на нашем роутере). Брандмауэр настроен с многими правилами (коммутатор не нуждается в брандмауэре). Статический DNS-сервер настроен (коммутатор не нуждается в DNS-сервере). Интерфейс ether1 настроен на WAN (мосту не нужен WAN-порт, это трата одного порта Ethernet).
    banjopicker
    14.09.2019 19:38:00
    Спасибо, Джордж, это просто сводило меня с ума. Я использовал quickset для настройки беспроводного моста с Mini Hap и так и не смог снова зайти в настройки через IP. Добавление моста в список интерфейсов решило проблему.
    pimseb
    15.09.2019 16:28:00
    Спасибо. Я отключил правило IP->Firewall #4. На самом деле, я узнал об этом несколько дней после моего поста, но забыл написать об этом здесь. На мой взгляд, это правило не должно быть включено по умолчанию в Mikrotik.
    tvhung83
    28.11.2019 11:12:00
    Спасибо, Джордж, ты спас мой день!
    misko903
    22.09.2021 10:22:00
    ДА! ты решился мои многолетние проблемы! СПАСИБО!
    EEAA
    19.10.2021 03:47:00
    Еще раз огромное СПАСИБО. Это правило файервола заставило меня ломать голову над проблемой много часов за последние несколько дней.
    anav
    19.10.2021 11:20:00
    Обновите ваше программное обеспечение до последней долговременной версии как минимум.
    MikroDave
    04.11.2021 05:13:00
    Эй, ребята, я обновил настройки брандмауэра, но не могу понять, как добавить интерфейс моста в список LAN через терминал. Вот дамп моих настроек на случай, если это поможет. Я действительно ценю ваше время и помощь! [admin@EntryRouter] /ip firewall> export
    # nov/03/2021 22:11:08 by RouterOS 6.49
    # software id = 1EIH-CITT
    # model = RB750Gr3
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" disabled=yes in-interface-list=!LAN
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment="defconf:  drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN [admin@EntryRouter] /interface> export
    # nov/03/2021 22:11:49 by RouterOS 6.49
    # model = RB750Gr3
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether3 ] speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether4 ] speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether5 ] speed=100Mbps
    /interface bridge
    add admin-mac=xxxredactedxx auto-mac=no comment="created from master port" name=bridge1 protocol-mode=none
    /interface list
    add comment=defconf name=WAN
    add comment=defconf name=LAN
    add exclude=dynamic name=discover
    add name=mactel
    add name=mac-winbox
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=ether3
    add bridge=bridge1 interface=ether4
    add bridge=bridge1 interface=ether5
    /interface list member
    add comment=defconf interface=bridge1 list=LAN
    add comment=defconf interface=ether1 list=WAN
    add interface=bridge1 list=discover
    add interface=ether3 list=discover
    add interface=ether4 list=discover
    add interface=ether5 list=discover
    add interface=bridge1 list=mactel
    add interface=bridge1 list=mac-winbox
    ktrussell
    27.05.2025 03:36:00
    Много лет спустя, но спасибо тебе, Джордж! Ты решил мою проблему.
