    Ограничения по скорости штормов и по скорости входящего/исходящего трафика Traffic-Storm-Control
    Ограничения по скорости штормов и по скорости входящего/исходящего трафика Traffic-Storm-Control, RouterOS
    christian178
    14.10.2022 13:13:00
    Привет! У меня на CRS326-24S+2Q+ на нескольких портах выставлены настройки:
    /interface ethernet switch port set 1 egress-rate=100.0Mbps ingress-rate=20.0Mbps limit-unknown-multicasts=yes limit-unknown-unicasts=yes storm-rate=1
    set 2 egress-rate=100.0Mbps ingress-rate=20.0Mbps limit-unknown-multicasts=yes limit-unknown-unicasts=yes storm-rate=1
    set 3 egress-rate=100.0Mbps ingress-rate=20.0Mbps limit-unknown-multicasts=yes limit-unknown-unicasts=yes storm-rate=1
    set 4 egress-rate=100.0Mbps ingress-rate=20.0Mbps limit-unknown-multicasts=yes limit-unknown-unicasts=yes storm-rate=1
    Пользователи на этих портах подключаются через VLAN к PPPoE-серверу. Проблема в том, что у PPPoE-пользователей на этих портах скорость скачивания/загрузки не 100/20, а примерно 70/10. Есть ли более хороший способ ограничить скорость на прием и передачу для пользователей на аппаратном уровне в коммутаторе?
    Christian
    netzwerghh
    16.02.2023 10:13:00
    Привет, Кристиан, ты уже нашёл решение своей проблемы? Мы только что обнаружили, что у нас похожая ситуация с нашим CRS317-1G-16S+. Если ограничить только исходящий трафик, всё работает как надо. Но если ограничивать и входящий, и исходящий трафик, трафик едва достигает заданных лимитов. Пока, Деннис.
    chechito
    17.02.2023 02:59:00
    Пожалуйста, подтвердите, какую версию RouterOS вы используете на своём CRS 317.
    killersoft
    17.02.2023 13:14:00
    PPPoE — это процесс, зависящий от загрузки CPU, по крайней мере, насколько я помню. Не уверен, как будет выглядеть нагрузка на процессор, но разве CRS3x не лучше подходит как коммутатор, а не как устройство для маршрутизации или работы с сетью? Может быть, RB5009 или серия CCRxxxx лучше справятся с тем, что ты хочешь сделать с PPPoE и QoS. В любом случае, попробуй посмотреть на загрузку CPU, используй отметку пакетов и соединений в разделе mangle, а затем используй очереди для формирования трафика… (и обязательно следи за нагрузкой на процессор).
    netzwerghh
    20.02.2023 12:08:00
    Сегодня 7.7.
    netzwerghh
    20.02.2023 12:11:00
    Думаю, ты неправильно понял меня и автора оригинального поста. Коммутатор просто пропускает трафик. Для этого он и предназначен. PPPoE или что-то ещё создаётся где-то в другой части сети. А CRS3xx сделан именно для КОММУТАЦИИ, поэтому у него просто ужасный процессор для обработки пакетов. Ты НИКОГДА не будешь использовать CPU для формирования трафика. Этим должен заниматься чип коммутатора. Но, очевидно, с этим есть проблемы.
    chechito
    20.02.2023 13:21:00
    Попробуй ingress ACL для применения ограничений, я провёл несколько тестов с версией 7.6 на CRS 317, и похоже, что это сработало.
    joshhboss
    14.02.2024 02:53:00
    Не могли бы вы показать пример? У меня такая же проблема, и завтра я передаю порт клиенту, для которого это чисто слой 2 — без роутера. Но я никак не могу правильно настроить ограничение входящего трафика. Команда /interface ethernet switch port ingress= работает неправильно. Я пытаюсь настроить 150/150. Спасибо!
    chechito
    14.02.2024 03:07:00
    Уже ответил в другой теме, которую ты создал.
    joshhboss
    14.02.2024 03:10:00
    Пожалуйста, предоставьте текст для перевода.
