    Сервер IKEv2/IPSec с предустановленным общий ключом (PSK)
    Сервер IKEv2/IPSec с предустановленным общий ключом (PSK), RouterOS
    BratSinot
    18.10.2022 18:03:00
    Привет! Не могу найти ничего про настройку IKEv2/IPSec PSK в RouterOS. Это возможно? Если да, есть какая-то документация? Хочу использовать IKEv2/IPSec PSK, потому что Android перестаёт поддерживать L2TP/IPsec, а WireGuard время от времени не может подключиться. RSA — не очень удобный вариант, так как надо импортировать сертификаты на каждый телефон, которым пользуюсь. P.S. У меня hAP^2.
    massinia
    04.05.2023 06:36:00
    Привет, если я правильно понял, мне нужно следовать этому руководству https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/IPsec#IPsec-RoadWarriorsetupusingIKEv2withRSAauthentication. Но вместо «auth-method=digital-signature» мне нужно использовать «pre shared key»? Спасибо!
    own3r1138
    04.05.2023 07:33:00
    Вы также можете использовать IKEv2 EAP. https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/IPsec#IPsec-RoadWarriorsetupusingIKEv2withEAP-MSCHAPv2authenticationhandledbyUserManager(RouterOSv7)
    massinia
    04.05.2023 09:12:00
    Спасибо за совет. При использовании IKEv2 EAP-MSCHAPv2 обязательно ли создавать сертификат Let’s Encrypt?
    own3r1138
    04.05.2023 09:50:00
    Он должен иметь действующий сертификат. И IKEv2 Identity, и пользовательский менеджер будут его использовать. В противном случае нужно импортировать центр сертификации (CA).
    massinia
    04.05.2023 13:51:00
    Я попробовал, но ничего не работает, наверное, нужно менять ещё кучу всего, но я не знаю что именно. @own3r1138, спасибо, с сертификатом всё работает идеально, но проблема с импортом сертификата во всех андроид-клиентах остаётся. К сожалению, я не могу использовать Let’s Encrypt... В эти дни проведу ещё тесты.
    own3r1138
    04.05.2023 13:58:00
    Из любопытства, почему ты не можешь это использовать?
    massinia
    04.05.2023 14:39:00
    Поскольку VPN не может полагаться на внешние сервисы, такие как Let’s Encrypt, это не мой выбор…
    massinia
    05.05.2023 15:32:00
    Просто хочу сказать, что IKEv2 PSK отлично работает с macOS Ventura, iPad и Android 13 (Windows не проверял). На Android и iPad нужно ввести IPSec идентификатор, у меня он работает с DDNS адресом (MikroTik IP Cloud).
    ToTheCLI
    27.05.2023 19:56:00
    Могли бы вы опубликовать полные шаги настройки — от фаервола до параметров IPSec на Mikrotik?
    own3r1138
    27.05.2023 21:52:00
    massinia
    28.05.2023 08:46:00
    Если хотите подключаться к устройствам в локальной сети, я также рекомендую в файрволле добавить действие add action=accept chain=input comment="Allow IKEv2 Traffic" src-address=\
       172.17.153.0/24 @own3r1138 Спасибо за скриншоты, они очень пригодятся!
    own3r1138
    28.05.2023 11:58:00
    Пожалуйста. У меня и так всего полно, не хочу никого запутывать.
    ToTheCLI
    28.05.2023 12:02:00
    В Android идентификатор IPSec обязательно нужно указать, иначе подключение не сработает.
    FalconWiFi
    30.05.2023 13:02:00
    Всем привет! После миллионов попыток я наконец-то забил на PSK и настроил сервер IKEv2 с сертификатами. Всё заработало, но клиент на Android постоянно пишет, что это небезопасно или ненадёжно (точно не знаю, как перевести на английский). Кто-нибудь знает, как это исправить? Заранее спасибо.
    antosusan
    20.06.2023 07:58:00
    У меня такая же проблема с подключением PSK на телефоне. Я установил идентификатор PSK «ipsec» — подключается, но на другом телефоне с этим же PSK подключиться не получается. При использовании сертификата соединение есть, но статус показывает «подключено, незащищённо».
    btmikigigs
    11.01.2024 07:25:00
    Всем привет! Я настроил IPsec согласно вышеуказанным инструкциям, всё работает, но когда в Android VPN-клиенте вместо IP-адреса ввожу ddns-имя «cloud mikrotik», подключиться не хочет. Может, у кого есть идеи, как решить эту проблему? https://drive.google.com/file/d/14WnAjof_UCY3pD21O1WuQwzNXNcwElAg/view?usp=sharing
    helpfulunderneath
    09.04.2024 14:27:00
    У меня такая же проблема, как решить? Не уверен, что туда добавить.
    ToTheCLI
    10.04.2024 04:59:00
    Устанавливается только на стороне Android в любое значение.
