    [7.6] Режим CAP не работает после кастомной сетевой установки
    [7.6] Режим CAP не работает после кастомной сетевой установки, RouterOS
    DanielJB
    02.11.2022 02:02:00
    После установки через netinstall (например, RouterOS 7.6) с кастомным скриптом команда «/system/reset-configuration caps-mode=yes» или нажатие кнопки сброса, приводящие к тому же результату, не меняют конфигурацию. Нужно ли оборачивать кастомный скрипт в проверку глобальной переменной action, как сделано в стандартном скрипте? Кто-нибудь ещё сталкивался с этим и нашёл решение?
    clorichel
    21.11.2024 08:42:00
    Да, абсолютно! И routeros, и wifi-qcom-ac были включены при netinstall. Автоматическое Provisioning работает хорошо, и cAP XL ac (в моем случае) полностью usable при стандартной загрузке. Но если я использую кнопку сброса (или /system/reset-configuration caps-mode=yes), чтобы войти в режим caps, это просто не работает, и устройство в итоге загружается не в caps-режиме, а в «стандартном».
    clorichel
    03.11.2024 06:11:00
    Тот же самый вопрос на версии 7.16.1: у тебя есть какие-нибудь наводки, Дэн?
    erlinden
    03.11.2024 08:15:00
    Были ли во время netinstall установлены и RouterOS, и пакет беспроводной связи?
    holvoetn
    03.11.2024 14:53:00
    Или wifi-qcom, когда речь идёт об устройстве AX…
    erlinden
    21.11.2024 08:45:00
    Есть что-то в логах? Почему версия 7.6?
    clorichel
    21.11.2024 09:15:00
    У меня это происходит на версии 7.16.1. Скоро добавлю логи.
    holvoetn
    21.11.2024 09:21:00
    Режим капса для wave2 стал доступен только с версии 7.8. Так что используйте последнюю стабильную версию.
