    ASK[Email]
    ASK[Email]
    ASK[Email], RouterOS
    nichky
    03.05.2020 00:40:00
    Как отправить письмо с помощью этого скрипта? Вот этот работает:
    :tool e-mail send to=$toEmail subject=“$[/system identity get name]” body=“test: $new”;
    :log info message=“Emailed”
    Проблема: я могу пинговать google только если пинг выполняется с src-address из LAN.
    ping 8.8.8.8 — не могу пинговать
    ping 8.8.8.8 src-address=192.168.y.x — могу пинговать
    То есть в таком случае я не могу отправлять почту с роутера. Кто-нибудь знает, как изменить скрипт, чтобы он смог отправлять письма?
    sindy
    03.03.2022 10:40:00
    Что я вижу, так это то, что правило action=src-nat с совпадением по out-interface=vpls-xxxx (через который проходит текущий маршрут по умолчанию) ограничено списком src-address-list=OriginCustomer. Хотя 192.168.0.1 попадает в этот список адресов, собственный адрес, назначенный этому интерфейсу (172.31.1.66), который выбирается для исходящего трафика 3011 через этот интерфейс, — нет. Поэтому я подозреваю, что где-то между этим интерфейсом и интернетом маршрут к 172.31.1.66 отправляет ответ на пинг не обратно к 3011. OSPF не обрабатывает подсеть 172.31.1.64/30. Вы можете проверить это, запустив команду /tool sniffer quick ip-address=8.8.8.8 ip-protocol=icmp в одном окне терминала и одновременно пингуя 8.8.8.8 без указания src-address в другом.
    nichky
    02.03.2022 03:38:00
    @sindy, ты сможешь мне помочь с этим? Вот как это выглядит у меня: /ip firewall nat add action=src-nat chain=srcnat dst-address-list=smtp-server src-address-type=local to-addresses=local-lan
    sindy
    02.03.2022 08:31:00
    Какая помощь вам нужна? Пока даже цель для меня не ясна — по правилу srcnat кажется, что вы хотите сделать srcnat сессий к SMTP-серверу на LAN IP, что для меня мало логично. Нужно чуть подробнее объяснить общий сценарий.
    nichky
    02.03.2022 09:11:00
    В общем, проблема в том, что с CPE я могу пинговать Google только если указываю src-address. Пинг 8.8.8.8 без src-address не работает. Мне это нужно, чтобы устройство могло отправлять почту.
    sindy
    02.03.2022 09:18:00
    Похоже, у вас настроено несколько WAN-интерфейсов, и трафик на 8.8.8.8 идет через другой WAN, а не тот, который выбран в качестве маршрута по умолчанию в основной таблице маршрутизации. И для трафика, исходящего от самого роутера и выходящего через WAN, нет правила маскарадинга. Без экспорта настроек сказать более точно ничего не могу.
    nichky
    02.03.2022 09:29:00
    просто здесь
    sindy
    03.03.2022 07:01:00
    Так как динамическая маршрутизация (OSPF) активна, что показывает команда /ip route print detail? И какой src-address нужно указать для ping 8.8.8.8, чтобы он работал?
    nichky
    03.03.2022 09:33:00
    Вау, ты хочешь, чтобы я выложил это здесь? От OSPF я получаю более 700 маршрутов. Чтобы пинговать google, мне нужно использовать источник 192.168.0.1.
    sindy
    03.03.2022 09:56:00
    Хорошо, тогда просто выведи результат команды /ip route print detail, где в поле dst-address будет 8.8.8.8, там должно быть всего несколько маршрутов.
    nichky
    03.03.2022 10:04:00
    вот что я вижу:
