    Ошибка учёта трафика в Хотспот в версии 6.30
    Ошибка учёта трафика в Хотспот в версии 6.30, RouterOS
    sbiddle
    12.08.2015 02:44:00
    Я только что потратил немало времени на диагностику бага в версии 6.30.2 — понятия не имею, затрагивает ли это другие версии, но откат до 6.27 решает проблему. Хотспот неправильно считает трафик. Если посмотреть активных пользователей хотспота, то в реальном времени показывается трафик и статистика, которые не совпадают с реальным использованием у пользователей. Эти некорректные данные также отправляются на radius-сервер.
    Но если я включаю torch на интерфейсе, где работает хотспот, показатели трафика внезапно начинают отражать реальное использование, и статистика обновляется корректно. Правильные данные также отправляются на radius. Пока torch работает, всё получается правильно. Как только я отключаю torch, всё ломается снова, и, похоже, учитывается примерно одна десятая от общего использования.
    Я воспроизвёл это на нескольких установках 6.30.2, и проблема исчезает после отката к 6.27. После отката на двух сайтах я задумался, может, проблема связана с fasttrack — но теперь, когда я исправил две площадки, мне нужно будет организовать тестовую среду, чтобы проверить это.
    abdulmueid
    27.08.2015 22:53:00
    Я в такой же ситуации, как и ты, sbiddle. У меня чистая установка последней версии RouterOS 6.31 с настройками по умолчанию на RB951Ui-2HnD. Я использовал утилиту настройки Hotspot в Winbox, чтобы создать Hotspot на bridge-local. Версия, которая была с роутером (6.23), работала нормально с такой же конфигурацией. После обновления до 6.31 я теперь вижу тот же отчет по трафику, что и ты, примерно в 10 раз меньше в показателях Bytes In/Bytes Out на пользователя. Как ты и описывал, запуск torch сразу же возвращает учет трафика в норму. Я тоже подозреваю Fasttrack как виновника. Возможно, настройки по умолчанию плохо дружат с hotspot? В эти выходные почитаю в wiki и на форумах, чтобы разобраться с этой проблемой. Понижать версию не хочу. Дай знать, если у тебя будут какие-то успехи до этого времени.
    ncs
    26.05.2016 08:27:00
    Здравствуйте. У меня возникла проблема на версии 6.35.1. У меня работает хотспот на мосту на роутерборде 2011UiAS-2HnD. При включённом torch виден весь трафик, но в обычном режиме показывается примерно десятая часть трафика. Хотспот (без моста) на RB750 на 6.35.1 работает нормально. Есть ли какое-то решение этой проблемы?
    ncs
    27.05.2016 14:35:00
    Хорошо. Проблема решилась после того, как я снял галочку с «Allow Fast Path» в настройках IP.
    ruediger0815
    08.07.2016 14:07:00
    Здравствуйте, это действительно решение или просто временное исправление? Без Fast-Path RB750Gr2 может пропускать чуть больше 100 Мбит, прежде чем загрузка процессора достигнет 100% в настройке hotspot. В данный момент используется версия v6.35.4. С уважением.
    ClickNick
    05.09.2016 08:16:00
    Тоже столкнулся с той же проблемой, в версии 6.35.1 правильно работает (без Fast path)?
    DerAlSem
    18.05.2020 15:19:00
    Спасибо за подсказку, проблема решена. Подтверждаю, что она есть в версии 6.46.6, так что это, похоже, не баг, а фича.
    borisdm
    12.03.2021 15:58:00
    Привет! Я до сих пор не могу исправить эту проблему, даже после отключения fast path. Что я делаю не так? Спасибо!
