    Rb2011il-In
    Rb2011il-In
    Rb2011il-In, RouterOS
    Macke
    09.08.2015 14:58:00
    Здравствуйте, я новичок в работе с такими сетевыми устройствами и буду очень признателен за любую помощь! Мне порекомендовали использовать Rb2011il-In для решения моей задачи. Хотелось бы удостовериться, что этот продукт справится, а также получить советы по настройке устройства. (прилагаю фото топологии) ТОПОЛОГИЯ Если что-то непонятно — задавайте вопросы! Заранее спасибо! С уважением, Маркус
    Macke
    27.08.2015 17:36:00
    Привет, я уже ознакомился с меню в Winbox. Я хочу подключить свой существующий роутер (LAN) к Ether1, а затем подключить Wi-Fi к Ether2. Это работает с настройками по умолчанию. Но проблема в том, что с Ether2 я могу получить доступ ко всем устройствам, которые есть в сети Ether1. Я хочу, чтобы Ether2 мог выходить в интернет через LAN Ether1, но при этом не видеть другие IP-адреса в этой сети. /Marcus
    jebz
    29.08.2015 04:15:00
    В Winbox зайдите в IP, затем Firewall и создайте новое правило, чтобы блокировать трафик с интерфейса соседней сети (порт источника 6 в вашей схеме) на вашу внутреннюю сеть назначения 192.168.1.0/24.
    Macke
    29.08.2015 12:12:00
    Спасибо за ответ. Я пытался добавить новое правило, но получил вот такое сообщение? Message
    jebz
    30.08.2015 00:56:00
    Тебе нужно убрать порт 6 из группы, чтобы он стал отдельным интерфейсом с адресом 192.168.2.1/24. Я бы подумал о том, чтобы переместить эту отдельную сеть на порт 10. Так будет логическое разделение, и её легче будет отделить от группы, убрав статус подчинённого порта 6, который сейчас является основным. Также в правиле не нужно указывать исходящий интерфейс, так как блокировать нужно адрес 192.168.1.0/24.
    Я только что посмотрел твою схему сети. Тебе понадобится правило разрешения для 192.168.1.1 перед блокирующим правилом, чтобы проходил трафик, направленный в интернет. Обычно ADSL-маршрутизаторы можно перевести в мостовой режим, чтобы воспользоваться более гибкими и мощными возможностями роутера RB2011.
    Macke
    30.08.2015 05:44:00
    Поскольку я новичок, я немного сомневаюсь, какие именно шаги нужно выполнить. Я сделал следующее (скриншот), но на порту 10 ничего не происходит?
    jebz
    30.08.2015 09:26:00
    Есть несколько настроек по умолчанию, которые тебе не нужны. Например, старый адрес 192.168.88.1. Также, скорее всего, у тебя есть правило scrnat, которое больше не требуется. Нужно добавить шлюз по умолчанию на RB2011 — 192.168.1.1. Кроме того, нужно добавить маршрут на ADSL-маршрутизаторе для сети 192.168.2.0/24 с шлюзом 192.168.1.99 — это адрес RB2011. Все эти дополнительные настройки возникают из-за того, что у тебя в сети два маршрутизатора. Рассмотри вариант с мостом (bridge) на ADSL-маршрутизаторе, чтобы он работал как модем, тогда станет проще. Позже, когда освоишься с Mikrotik, можно будет вернуть всё обратно и расширить сеть.
    Macke
    01.09.2015 18:07:00
    Хорошо, сделаю так, как ты сказал, и попробую объединить ADSL-маршрутизатор в мост. Потом смогу проверить базовые настройки. Спасибо за всю помощь до этого момента.
