    Случайное состояние OSPF: отключено
    Случайное состояние OSPF: отключено, RouterOS
    Wolfraider
    18.02.2019 04:13:00
    У нас есть центральное ядро и несколько пограничных маршрутизаторов, которые время от времени выходят из строя. Мы заметили, что все OSPF соединения падают одновременно. У нас есть одна большая MPLS-сеть, соединяющая всё вместе, но мы создали VLAN для каждого сайта (в данный момент 28 сайтов, но планируем добавить еще 20) и настроили /30 PTP соединения, чтобы разделить трафик и минимизировать вещание. У нас также настроен MPLS, и мы используем BGP для всех публичных адресов, а OSPF только для управления и адресации обратных соединений. Ошибок или потерь на интерфейсах нет. Есть идеи, почему это может происходить?
    Лог ошибок
    фев/17 21:19:33 route,ospf,info OSPFv2 сосед 10.200.0.1: изменение состояния с Full на Init
    фев/17 21:19:34 route,ospf,info OSPFv2 сосед 10.200.0.1: изменение состояния с ExStart на Down
    фев/17 21:19:48 route,ospf,info OSPFv2 сосед 10.200.0.1: изменение состояния с Exchange на Down
    фев/17 21:19:59 route,ospf,info OSPFv2 сосед 10.200.0.1: изменение состояния с ExStart на Down
    фев/17 21:20:14 route,ospf,info OSPFv2 сосед 10.200.0.1: изменение состояния с Full на Down
    фев/17 21:20:38 route,bgp,info Не удалось открыть TCP-соединение: Сеть недоступна
    фев/17 21:20:38 route,bgp,info     Удаленный адрес=10.200.0.1
    фев/17 21:20:49 route,ospf,info OSPFv2 сосед 10.200.0.1: изменение состояния с Full на Down
    фев/17 21:21:04 route,ospf,info OSPFv2 сосед 10.200.0.1: изменение состояния с Full на Init
    фев/17 21:21:05 route,ospf,info OSPFv2 сосед 10.200.0.1: изменение состояния с Init на Down
    фев/17 21:21:26 route,bgp,info Соединение открыто удаленным хостом
    фев/17 21:21:26 route,bgp,info     Удаленный адрес=10.200.0.1
    Санированная конфигурация
    Ядро
    /interface bridge
    add fast-forward=no name=LoopBack
    /interface ethernet
    set [ find default-name=sfp-sfpplus3 ] comment="MPLS" l2mtu=2024 mtu=2000
    /interface vlan
    add comment="Офис - MPLS" interface=sfp-sfpplus3 name="MPLS - vlan3001" vlan-id=3001
    /routing bgp instance
    set default as=300 router-id=10.200.0.1
    /routing ospf instance
    set [ find default=yes ] mpls-te-area=backbone mpls-te-router-id=LoopBack redistribute-other-ospf=as-type-1 router-id=10.200.0.1
    /ip firewall connection tracking
    set enabled=no
    /ip address
    add address=10.200.0.1 interface=LoopBack network=10.200.0.1
    add address=10.0.0.33/30 interface="MPLS - vlan3001" network=10.0.0.32
    /mpls interface
    set [ find default=yes ] mpls-mtu=2020
    /mpls ldp
    set enabled=yes lsr-id=10.200.0.1 transport-address=10.200.0.1
    /mpls ldp interface
    add interface="MPLS - vlan3001"
    /routing bgp peer
    add default-originate=always name=Core1-Office remote-address=10.200.0.10 remote-as=300 ttl=default update-source=LoopBack use-bfd=yes
    /routing ospf interface
    add interface="MPLS - vlan3001" network-type=point-to-point priority=2 use-bfd=yes
    /routing ospf network
    add area=backbone network=10.200.0.1/32
    add area=backbone network=10.0.0.32/30
    Офис
    /interface bridge
    /interface ethernet
    set [ find default-name=combo1 ] l2mtu=2024 mtu=2000
    /interface vlan
    add comment="Core1 - MPLS" interface=combo1 name="combo1 - vlan3001" vlan-id=3001
    set default as=300 router-id=10.200.0.10
    set [ find default=yes ] router-id=10.200.0.10
    /ip address
    add address=10.0.0.34/30 interface="combo1 - vlan3001" network=10.0.0.32
    add address=10.200.0.10 interface=LoopBack network=10.200.0.10
    /mpls ldp
    set enabled=yes lsr-id=10.200.0.10 transport-address=10.200.0.10
    /mpls ldp interface
    add interface="combo1 - vlan3001"
    /routing bgp peer
    add name=Core1-Office remote-address=10.200.0.1 remote-as=300 ttl=default update-source=LoopBack use-bfd=yes
    add interface="combo1 - vlan3001" network-type=point-to-point use-bfd=yes
    add area=backbone network=10.200.0.10/32
    kiboi
    03.12.2019 23:29:00
    У меня похожая проблема, но я даже не думаю менять тип OSPF с p2p на NBMA. У меня настроен EBGP, IBGP и OSPF. Моя конфигурация: CCR1036-8G-2S+
    ------------------CHR | CRS317-1G-16S+ |-------------------------------------|
    CCR1036-12G-4S              CCR1009-7G-1C-1S+                           CCR1009-7G-1C-1S+
    OSPF постоянно отключается у всех соседних маршрутизаторов одновременно (в одно время) и также отключает iBGP. В чем может быть проблема при использовании ROS long term версии 6.44.6? Я исключил возможность неисправности свитча, поскольку к основному маршрутизатору напрямую подключен CHR, и проблема сохраняется. Ниже приведены общие ошибки, с которыми я сталкиваюсь:
    22:53:08 route,ospf,info OSPFv2 neighbor 102.xx.xx.6: state change from Full to Down
    22:53:08 route,ospf,info OSPFv2 neighbor 102.xx.xx.17: state change from Full to Down
    22:53:08 route,ospf,info OSPFv2 neighbor 102.xx.xx.18: state change from Full to Down
    22:53:08 route,ospf,info OSPFv2 neighbor 102.xx.xx.19: state change from Full to Down
    22:53:08 route,ospf,info OSPFv2 neighbor 102.xx.xxx.1: state change from Full to Down
    22:53:08 route,ospf,info OSPFv2 neighbor 102.xx.xx.6: state change from ExStart to Init
    22:53:08 route,ospf,info OSPFv2 neighbor 102.xx.xxx.1: state change from ExStart to Init
    core rout ospf int pr
    Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic, P - passive
    INTERFACE        COST PRIORITY NETWORK-TYPE   AUTHENTICATION AUTHENTICATION-KEY
    0    vlan51        10        1 nbma           none
    1    vlan50        10        1 point-to-point none
    2    vlan52        10        1 point-to-point none
    3    vlan49        20        1 point-to-point none
    4    vlan1205        25        1 nbma           none
    5    vlan58-CHR        10        1 nbma           none
    6 DP loopback0        10        1 broadcast      none
    sep
    21.09.2022 22:13:00
    Вы нашли решение этой проблемы? Подозреваю, что мы сталкиваемся с тем же. Все OSPF и BGP сессии обрываются в одно и то же время, а затем восстанавливаются через несколько секунд. Даже BGP сессии, которые не зависят от OSPF, обрываются. Запускаем 6.48.6 на CCR 1072 и CCR 1036.
    mrz
    22.09.2022 08:05:00
    Эта конкретная проблема решается в ROSv7 путем запуска OSPF и BGP в отдельных процессах.
    nichky
    22.09.2022 11:49:00
    @Wolfraider, возможно, это глупый вопрос, но это часть устранения неполадок. Можешь подтвердить, что с L1 все в порядке?
    sep
    22.09.2022 13:34:00
    да, L1 в порядке. некоторые PGP-соседи, что теряются, находятся на отдельном порту и выделенном оптоволокне вне OSPF L1. Проблема возникает, когда фаервол Palo Alto или Fortigate с OSPF на CCR переключается между активным и резервным устройством. Но OSPF Fortigate (и не связанный глобальный BGP на другом L1) не должен пропадать, когда Palo Alto выполняет переключение, или наоборот. Похоже, что весь маршрутизирующий движок на CCR просто выходит из строя и перезапускается. Хорошо, что OSPF и BGP не вылетают одновременно в ROS7.
    mrz
    22.09.2022 14:39:00
    Если вы хотите оставить все на v6, то увеличение OSPF dead-interval и BGP hold-time может помочь. Также убедитесь, что таймеры установлены хотя бы на значения по умолчанию или выше.
    sep
    23.09.2022 10:10:00
    нет таймеров на отключение или промежутков удержания, которые истекают. в тот же момент происходит переключение. в тот же момент все сессии BGP и OSPF теряются. также список интерфейсов и список пиров пусты на долю секунды. мы тестируем версию 7 в лаборатории. так что план заключается в том, чтобы в конечном итоге перейти.
    Smokeshow
    06.04.2024 02:01:00
    Старая тема, но у нас аналогичная проблема. Когда у клиента происходит фейловер роутера Palo Alto, это убивает процесс OSPF у нас. Есть ли решение кроме ros7? Мы еще не тестировали ros7 в этой сети из-за сложностей с OSPF, MPLS, VPLS и L3VPN.
