    Port knocking с URL
    Port knocking с URL
    Port knocking с URL, RouterOS
    vklpt
    18.02.2019 14:14:00
    Давайте назовем это «Web Knocking». Идея проста - мы открываем порты, просто нажимая на ссылку. Это веб-сервер, который отправляет IP-адреса корректных запросов в белый список и IP-адреса плохих запросов в черный список: https://github.com/vikilpet/Web-Knocking
    vklpt
    05.03.2019 17:31:00
    Обновление: • Новый параметр ini: url_prefix
    tippenring
    06.03.2019 16:28:00
    Кроме того, что это менее практично, чем nping, у меня было подозрение, что исполняемый файл может быть вредоносным. VT Коэффициент обнаружения: 11 / 70 Проверьте на VirusTotal: https://www.virustotal.com/en/file/d81c4fc522dad30fc355e92d53799542552fb7bf31f4597a­9ee065156a70d40d/analysis/
    vklpt
    06.03.2019 18:53:00
    Вы не уловили суть. Я подозревал, что исполняемый файл может быть вредоносным. Соотношение обнаружения на VT: 11 / 70 Проверьте на VirusTotal: > https://www.virustotal.com/en/file/d81c4fc522dad30fc355e92d53799542552fb7bf31f4597a­9ee065156a70d40d/analysis/ Если вы верите в силу эвристических алгоритмов неизвестных антивирусов, лучше не используйте winbox: https://www.virustotal.com/#/file/b300a83ad84f844f68d6ca4ca4c4f3823ac0239ea227e33147737d­b5e4cab782/detection
    vklpt
    13.04.2020 16:59:00
    Код теперь доступен публике. Он также может работать с устройствами, не использующими RouterOS, с помощью netmiko, но у меня только MikroTik.
    jvanhambelgium
    13.04.2020 17:58:00
    Хотя я понимаю идею, есть несколько возможных проблем. Постоянный доступ к вашей веб-странице через DNAT-вход без ограничений. Не зашифрованные "админские" учетные данные в файлах Python; если они когда-либо будут скомпрометированы, вы получите полный контроль над Mikrotik. Всего 1 "этап", что означает, что, сделав запрос к правильному URL, вы получите доступ. Я также использую порт-нокинг в 3-ступенчатой настройке, где требуется 3 удара (случайные порты, сочетание UDP/TCP) в определенный временной интервал (в секунды), чтобы предоставить доступ на определенное время. Это намного более безопасно, я бы сказал, что это почти невозможно "угадать", и у вас нет постоянного "дыры", как у вас, указывающей на ваш Python веб-сервер. Любой смартфон может запустить такое приложение, где вы можете предварительно настроить последовательность ударов. Если ваш пользователь, например, сидит в отеле, он может использовать отельный Wi-Fi и выполнить последовательность, затем ноутбук (тоже подключенный к отельному Wi-Fi) скорее всего использует тот же публичный IP и, следовательно, также будет доступен. (то же самое и дома) Или пользователь может использовать свой телефон на 4G в режиме "точки доступа" и действовать как беспроводной AP для ноутбука после выполнения последовательности порт-нокинга. Альтернативой, конечно, является "VPN".
    Jotne
    13.04.2020 18:41:00
    Я не вижу необходимости в URL для порт-нокинга. Я добавлю еще компоненты для работы сети. Чтобы использовать обычный порт-нокинг, вам не нужны никакие инструменты, если это TCP для открытия портов. Например, порты 1600, 2500 и 3456 необходимо открыть. Затем из любого браузера откройте следующие страницы в последовательности: http://router_os.ip:/1600 http://router_os.ip:/2500 http://router_os.ip:/3456
    jvanhambelgium
    13.04.2020 20:12:00
    Конечно, это тоже сработает, но существуют удобные простые приложения для Windows, Android и iOS, где одно нажатие кнопки запускает последовательность, устанавливая при необходимости индивидуальные таймеры и так далее. В вашем случае вам нужно сохранить какие-то любимые URL-адреса или что-то подобное, особенно если вы ожидаете, что последовательности будут приходить с интервалом максимум в 1 или 2 секунды. Существует множество решений.
    vklpt
    15.04.2020 18:38:00
    v2020-04-15 Запись в файл
    Jotne
    15.04.2020 19:33:00
    Syslog — это лучший способ (по крайней мере для меня) управлять журналами.
    vklpt
    20.04.2020 15:02:00
    v2020-04-20 новый формат логирования
    vklpt
    23.04.2020 10:29:00
    v2020-04-23 + горячие клавиши
    vklpt
    23.07.2020 18:13:00
    v2020-07-23 + горячая клавиша «s». Теперь вы можете добавлять новых пользователей, не перезапуская программу.
    vklpt
    04.01.2022 13:54:00
    v2022-01-03 Добавлено: фавикон, обновление, звездочка на просроченных датах Изменено: HTML-шаблон (проще и более удобный для мобильных устройств)
    anav
    04.01.2022 16:27:00
    Используйте WireGuard, это просто!
