    • Каталог
      • Каталог
        • Cloud Core Router 1000
        • Cloud Core Router 2000
        • RouterBoard
        • hEX
        • PowerBox
        • Cloud Router Switch 100, 200
        • Cloud Router Switch 300
        • Cloud Router Switch 500
        • Cloud Smart Switch
        • RouterBoard
        • FiberBox, netPower
        • mANTBox
        • SXT
        • LHG
        • OmniTIK
        • NetMetal
        • Metal
        • Groove
        • LDF
        • QRT
        • BaseBox
        • DynaDish
        • DISC Lite
        • MQS
        • SEXTANT
        • hAP
        • cAP
        • RouterBOARD
        • wAP
        • Chateau Audience
        • mAP
        • wAP
        • LHG
        • SXT
        • LtAP
        • Audience Chateau
        • hAP
        • R11
        • ATL
        • HGO
        • Intercell 10
        • 5G
        • Базовые станции (шлюзы)
        • Платы R11e-LR
        • Bluetooth-трекеры
        • Датчики
        • Wireless Wire
        • Cube 60
        • wAP 60G
        • LHG 60
        • RB 900
        • RB 410
        • RB 430
        • RB 450
        • RB 490
        • RB 700
        • RB 800
        • RB M
        • RB L
        • R11
        • R52
        • RouterBOARD
        • R2, R5
        • CCR, IAMP1E
        • S-C
        • S+С
        • S
        • XQ+
        • XS+
        • CWDM
        • 1.25 Гбит/с
        • 10 Гбит/с
        • Блоки питания инжекторы
        • Крепления
        • USB-адаптеры
        • Кабели пигтейлы
        • Грозозащиты
        • Повторители
        • Преобразователи
        • Система охлаждения
        • RouterBOARD
        • SFP/QSFP
        • Беспроводная связь для дома и офиса
        • Беспроводные системы
        • Оборудование 60 ГГц
    • Бренды
    • Услуги
      • Услуги
    • Компания
      • Компания
      • О компании
      • Лицензии
      • Отзывы
      • Документы
    • Блог
    • Информация
    • Контакты
    • Предзаказы %
    Клиент DHCP на мосту не работает?
    Клиент DHCP на мосту не работает?, RouterOS
    buddie02
    14.04.2018 15:48:00
    RB951Ui-2nD, версии 6.42rc56, 6.41.4, 6.40.7, 6.39.2, 6.38.5, winbox к MAC-серверу на ether5.
    (1) На чистой системе (после полного сброса конфигурации без настроек по умолчанию) выполняем:
    /ip dhcp-client
    add disabled=no interface=ether5
    Адрес успешно получен.
    (2) После отката делаем то же самое с мостом:
    /interface bridge
    add name=bridge1
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=ether5
    /ip dhcp-client
    add disabled=no interface=bridge1
    И… провал. Адрес не получен. На стороне сервера Mikrotik пишет «offering lease without success». Torch на (2) для ether5 показывает и запрос клиента, и ответ сервера. Torch на bridge1 показывает только запрос клиента.
    Ситуация воспроизводится на нескольких версиях ПО.
    arasjac
    17.07.2018 11:15:00
    Перейдите к мосту и попробуйте убрать галочку с быстрого перемотки.
    andrzej1k1
    04.03.2019 20:03:00
    Я потратил кучу времени и наконец-то нашёл эту тему. Решение @2frogs сработало — просто отключил RSTP!
    olivier2831
    16.04.2019 14:35:00
    Как именно ты это сделал? protocol-mode=none в настройках моста? Loop-protect на интерфейсе? Или что-то ещё?
    msatter
    21.04.2019 09:22:00
    Fast Forward зависит от многих других настроек, которые должны быть активированы. Смотрите руководство. https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Bridge#Fast_Forward
    vanyo
    20.07.2019 19:34:00
    Попробуйте отключить STP на мосту, если он вам не нужен, иначе настройте его правильно.
    tm3558
    07.02.2020 23:56:00
    Может быть, WAN-порт в режиме моста стоит пометить как «Доверенный»?
    sveno
    29.06.2018 12:26:00
    У меня точно такая же проблема на многих устройствах с последней версией ROS, стандартной конфигурацией и портами в режиме моста — не принимает IP от DHCP-сервера. Пробовал также DHCP-сервер без MT, тот же результат.
    Zwe
    29.06.2018 12:42:00
    Привет! У вашего моста есть назначенный IP-адрес? Включен ли на мосту протокол ARP?
    sveno
    29.06.2018 19:21:00
    Интерфейс DHCP-клиента — это действительно мост. Всё настроено по умолчанию, и ARP включён везде по умолчанию. Почему тогда это работает несколько часов, а потом несколько часов не работает? Если я делаю жёсткую перезагрузку устройства, оно сразу получает IP.
    bpwl
    08.02.2020 10:12:00
    Очень непонятно, почему STP и RSTP мешают DHCP-клиенту работать на самом мосту и на всех устройствах за ним. На деле установка протокола в позицию «none» решает проблему во многих случаях, как с Mikrotik, так и с другими DHCP-серверами. STP работает медленно и ждёт довольно долго (около 30 секунд?), после того как интерфейс моста становится активным, чтобы начать передачу данных. За это время DHCP-рукопожатие может уже закончиться. Но даже последующие попытки обновления IP тоже не проходят. Известно, что некоторые зарезервированные MAC-адреса блокируются, когда активен STP или RSTP (https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Layer2_misconfiguration#Bridge_and_reserved_MAC_addresses). Может быть, есть ещё что-то, что срабатывает из-за соответствия стандартам IEEE 802.1D и IEEE 802.1Q???
    nevolex
    20.04.2020 10:22:00
    Привет, ребята, у меня та же проблема. Мой Mikrotik подключён к основному роутеру по Wi-Fi (беспроводной мост в режиме pseudobridge). WLAN и все Ethernet-порты добавлены в мост. В разделе клиентов ROS для моста я вижу выданный DHCP-адрес, интернет на роутере есть — могу пинговать гугловские DNS. Но этот IP не передаётся на Ethernet-порты, поэтому устройства, подключённые к роутеру по кабелю, в интернет не выходят (ipconfig показывает у Windows IP из диапазона 169.x.x.x). Пробовал кое-что: отключал RSTP, делал интерфейсы trusted — ничего не помогает. Это баг или задумано так?
    bolean
    11.08.2020 12:13:00
    Попробуйте установить новый приоритет. /interface bridge add name=bridge1 priority=0x9000
    kehrlein
    30.08.2020 13:36:00
    Та же проблема здесь, на мосту с активированным DHCP-клиентом. Установка режима протокола в «none» или установка приоритета на «9000» оба варианта решают проблему. У кого-нибудь есть дополнительная информация по этому поводу?
