    Chateau LTE12 начинается с 3CA, но через некоторое время становится 2CA.
    Chateau LTE12 начинается с 3CA, но через некоторое время становится 2CA., RouterOS
    leopardus2
    15.07.2020 17:54:00
    Я заметил эту повторяющуюся проблему — использую 7.0beta8 и прошивку модема EG12EAPAR01A06M4G. Когда настраивается LTE-соединение, я сначала вижу, что роутер агрегирует 3 частотных диапазона: B1, B3, B7. Спустя некоторое время он переходит в режим 2CA и никогда не возвращается обратно в 3CA, если я не отключу и снова не включу LTE-соединение (выключить/включить). Это известная проблема? Я понимаю, что сигнал B7 очень слабый, но когда он его использует, работает вполне нормально и дает мне на 20 Мбит/с больше… Спасибо, Рик.
    Основной диапазон: B1@10Mhz
    earfcn: 150
    phy-cellid: 81
    ca-band: B3@20Mhz
    earfcn: 1650
    phy-cellid: 81
    Столбцы: PHY-CELLID, BAND, EARFCN, RSRP, RSRQ, RSSI, AGE
    PHY BA EARF RSRP RSRQ RSSI AG
    81 B1 150 -95dBm -9dB -69dBm 2s
    81 B3 1650 -94dBm -12dB -72dBm 2s
    273 B7 3350 -117dBm -15dB -93dBm 2s
    280 B7 3350 -111dBm -11dB -91dBm 2s
    399 B1 150 -106dBm -20dB -72dBm 2s
    399 B3 1650 -104dBm -19dB -75dBm 2s
    400 B1 150 -104dBm -12dB -83dBm 5s
    400 B3 1650 -100dBm -15dB -75dBm 2s
    leopardus2
    31.07.2020 17:23:00
    Я исправил это, сделав B7 (самую слабую полосу) основной, так теперь всё работает так, как мне нужно.
    leopardus2
    02.08.2020 21:42:00
    К сожалению, похоже, что я могу заблокировать только основную частоту. Хотелось бы, чтобы я мог заблокировать и частоты CA.
    haj3s29a
    03.08.2020 03:55:00
    Попробуйте заблокировать сеть, но ребята говорят, что CA автоматически определяется вышкой связи. http://forum.mikrotik.com/t/chateau-lte12-and-r11e-lte6-passthrough/138488/1
    leopardus2
    03.08.2020 08:59:00
    Это правда, но мне бы хотелось иметь возможность сказать модему предпочитать B3 вместо B1 для CA, например...
    haj3s29a
    03.08.2020 09:26:00
    Я отправил команду на блокировку основного и CA. Похоже, это сработало. Вам нужно попробовать, всё зависит от провайдера. У меня проблема с двумя сотовыми вышками, которые находятся в 2 км друг от друга, и мой модем часто подключается к неверной или слабой.
    leopardus2
    03.08.2020 14:41:00
    какая команда это будет? единственная команда, которую я знаю, лишь блокирует основную полосу (да, вы можете указать более одной ячейки, но это все равно для основной полосы. она использует лучшую из списка)
    haj3s29a
    03.08.2020 15:58:00
    уже привязано, посмотри пост #6
    leopardus2
    03.08.2020 21:20:00
    Эта команда блокирует только основную полосу (можно указать одну или несколько ячеек, но все они должны быть основными).
    haj3s29a
    02.08.2020 14:48:00
    У меня всегда три диапазона в Калифорнии (очень хороший сигнал). В вашем случае просто отключается плохое соединение, но вы можете зафиксировать те диапазоны, которые хотите, как вы уже сделали.
