    Настройка VPN-сервера IkeV2 для Android 13
    Настройка VPN-сервера IkeV2 для Android 13, RouterOS
    tonify
    25.04.2023 14:29:00
    Привет! У кого-нибудь получилось настроить IKEv2 VPN на Mikrotik для Android 13? Если да, поделитесь, пожалуйста, как это сделать. Спасибо!
    own3r1138
    29.05.2023 06:13:00
    https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/IPsec#IPsec-RoadWarriorsetupusingIKEv2withEAP-MSCHAPv2authenticationhandledbyUserManager(RouterOSv7) EAP отлично работает на MT. На Android-клиентах используйте Strongswan.
    Oleg554555
    27.05.2023 12:40:00
    Невозможно настроить через eap radius, скорее всего проблема на стороне Mikrotik. Мне удалось настроить через аутентификацию с двумя CA-сертификатами, и клиент в Mikrotik identity — это цифровая подпись.
    abbio90
    29.05.2023 06:01:00
    Доброе утро, я сделал руководство, которое работает на некоторых телефонах, но не на всех. У меня всё работает на Samsung, но не на Xiaomi https://foisfabio.it/index.php/2023/03/02/mikrotik-ikev2/
    Damago1
    16.06.2024 19:34:00
    Вот рабочая конфигурация ipsec ikev2 / psk vpn:
    Заметки:
    1. Эта конфигурация НЕ трогает профиль “default”, “default” identity и т.п. Поэтому она должна работать параллельно с другими типами VPN, например, параллельно с L2TP/ipsec VPN, который создаёт динамические identity/peer и не может использовать что-то кроме default. Эта конфигурация объединена группой с именем “ike2-group”.
    2. Android всё ещё считает этот VPN «ненадёжным», но я не копался глубже — просто хотел, чтобы он заработал, потому что L2TP убрали.
    3. Нужно немного подправить скрипты ниже — вставить в [ТЕКСТ В СКОБКАХ] свои имена/пароли и т.п.
    4. Сначала надо создать пул адресов для VPN-подключений и указать имя пула в [ADDRESS_POOL] ниже.
    5. [FULL_DOMAIN_NAME_OF_ROUTER] — это DNS-имя, под которым будет доступен роутер (например, www.google.com).
    6. [SECRET] — это ваш pre-shared key.
    7. В Android нужно указать такие настройки VPN:
    “имя” — любое на ваше усмотрение.
    “тип” — “IKEv2/IPSec PSK”
    “Адрес сервера” — тот же, что в [FULL_DOMAIN_NAME_OF_ROUTER]
    “IPsec идентификатор” — тот же, что в [FULL_DOMAIN_NAME_OF_ROUTER]
    “Pre shared key” — тот же, что в [SECRET]
    8. Возможно, предложение (proposal) можно упростить. Я добавлял всё подряд, пока не заработало.
    # 2024-06-16 21:14:19 by RouterOS 7.13.2
    # модель = RB3011UiAS
    /ip ipsec policy group
    add name=ike2-group
    /ip ipsec mode-config
    add address-pool=[ADDRESS_POOL] name=ike2-config
    /ip ipsec profile
    add dh-group=ecp256,ecp384,ecp521,modp8192,modp6144,modp4096,modp3072,modp2048 enc-algorithm=aes-256,aes-192,aes-128 hash-algorithm=sha512 name=ike2-profile proposal-check=claim
    /ip ipsec peer
    add exchange-mode=ike2 name=ike2-peer passive=yes profile=ike2-profile secret=[SECRET]
    /ip ipsec proposal
    add auth-algorithms=sha512,sha256 enc-algorithms=aes-256-cbc,aes-256-ctr,aes-256-gcm,aes-192-cbc,aes-192-ctr,aes-192-gcm,aes-128-cbc,aes-128-ctr,aes-128-gcm name=ike2-proposal pfs-group=modp4096
    /ip ipsec identity
    add comment="identity to be used in ikev2" generate-policy=port-strict mode-config=ike2-config my-id=fqdn:[FULL_DOMAIN_NAME_OF_ROUTER] peer=ike2-peer policy-template-group=ike2-group
    /ip ipsec policy
    add comment="policy to be used in ike2-identity and ike2-policy" dst-address=0.0.0.0/0 group=ike2-group proposal=ike2-proposal src-address=0.0.0.0/0 template=yes
    jcesarabreu
    23.06.2024 02:10:00
    Большое спасибо, Damago. У меня были проблемы с настройкой VPN некоторое время после обновления телефона. Большой привет!
