    Winbox перестал работать на моём Mac.
    Winbox перестал работать на моём Mac., RouterOS
    thanpolas
    26.04.2023 09:13:00
    Я много лет запускал winbox через wine на своем MacBook Pro, и только недавно он перестал работать, поэтому пытаюсь понять, в чем дело... Я обновил wine до последней стабильной версии 8.0, скачал свежую копию winbox.exe версии 3.37, проверил, что в настройках macOS во вкладке «Конфиденциальность и безопасность» разрешены все нужные права. macOS Ventura v13.3.1, M1-чип.
    Проблема именно на моем iMac… Там оно не запускается. При этом на MacBook Pro с wine версии 6.0.2 и той же macOS (13.3.1) winbox работает, так что, кажется, баг какой-то локальный под мой iMac.
    Когда запускаю winbox через командную строку с помощью wine, вылетает такая ошибка:
    $ wine64 winbox64.exe
    0074:err:ntoskrnl:ZwLoadDriver не удалось создать драйвер L"\\Registry\\Machine\\System\\CurrentControlSet\\Services\\­wineusb": c0000142
    003c:fixme:service:scmdatabase_autostart_services сервис автозапуска L"wineusb" не смог стартануть: 1114
    00a4:fixme:hid:handle_IRP_MN_QUERY_ID Необработанный тип 00000005
    0024:err:dnsapi:DllMain Нет поддержки libresolv, возможны проблемы
    0024:err:module:LdrInitializeThunk "ws2_32.dll" не удалось инициализировать, прекращение работы
    0024:err:module:LdrInitializeThunk Ошибка инициализации dll для L"Z:\\Users\\thanpolas\\Documents\\winbox\\winbox64.exe", статус c0000142
    Идей больше нет, может, кто что посоветует? Помогите!
    optio
    24.05.2023 15:31:00
    Я использую модификацию Wine от Codeweavers, https://github.com/Gcenx/winecx, сборки с https://github.com/Gcenx/WineskinServer, на macOS таких проблем никогда не было. $ wine --version
    wine-7.7 (WineskinCX 22.0.1)
    10.05.2023 10:48:00
    winbox64.exe отлично работает с wine64 на macOS 13.3 и 13.4. Переустановите wine64 https://github.com/Gcenx/macOS_Wine_builds/releases/download/8.7/wine-devel-8.7-osx86.tar.xz. Откройте «Wine devel»
    walkingwithlee
    10.05.2023 14:08:00
    Проблемы с Wine на последних нескольких сборках 13.x. Были проблемы с wine-devel из-за сильного расхода батареи. Короче, суть в том, что Wine — это вызов, и на самом деле я бы хотел, чтобы Mikrotik сделал нативное решение для Apple Silicon, а не таскался с этим котом и мышкой с Wine.
    11.05.2023 05:29:00
    Как я уже говорил, Wine 8.7 64-бит отлично работает на M1 MBP. Просто была та же проблема, что и в этой теме, завершил все процессы Wine, установил Wine 8.7 — теперь всё работает отлично.
    quezhou
    12.05.2023 08:48:00
    Настоятельно требую выпустить версию Winbox для macOS, которая не будет зависеть от Wine.
    walkingwithlee
    12.05.2023 13:56:00
    Я ценю, что сейчас всё работает, но пару недель назад этого не было. Всё ещё нужна Rosetta и версия Wine Devel. Были другие проблемы с Wine Devel, который разряжал батарею моего M1 за несколько часов. Всё, что я прошу — сделать более нативное решение и убрать зависимость от Wine.
    optio
    12.05.2023 17:32:00
    Для тех, кто хочет удобнее запускать Windows-приложения через Wine напрямую из Finder на MacOS, вот AppleScript, который можно добавить в приложение Automator:
    on run {input, parameters}
     if (count of input) > 0 then
       set exePath to POSIX path of item 1 of input as string
       set exeDir to characters 1 thru -((offset of "/" in (reverse of items of exePath as string)) + 1) of exePath as string
       do shell script "nohup bash -lc \"cd '" & exeDir & "' && wine64 '" & exePath & "'\" >/dev/null 2>&1 &"
     end if
     return input
    end run
    Создайте приложение Automator, например winrun.app, с этим скриптом и назначьте его в «Получить информацию -> Открывать с помощью» для файлов с расширением .exe. Команды в do shell script… должны присутствовать в переменной окружения PATH или укажите полный путь к этим бинарникам в скрипте. Я уже давно запускаю Windows-приложения на Mac таким способом — отличный вариант для небольших программ, например, Winbox.
    sabirrao33
    24.05.2023 08:43:00
    Это может быть ошибка с dll, которую можно исправить, скачав файл ws2_32.dll с сайта и установив его в систему.
    thanpolas
    24.05.2023 09:56:00
    Я нашёл решение в комментарии на Reddit: вам нужно использовать wine-devel, так как в macOS Ventura 13.3 увеличили размер некоторых dylibs, и это нарушило работу preloader. Эта проблема уже была исправлена в wine-devel, см. Bugzilla 54420.
