    CAPSMAN: Как выполнить миграцию с CAP AC XL на CAP AX?
    CAPSMAN: Как выполнить миграцию с CAP AC XL на CAP AX?, RouterOS
    dksoft
    03.05.2023 11:41:00
    Я думал, что подключить CAP AX к моей сети CAPSMAN будет так же просто, как раньше, но это не так. Есть советы, как добавить CAP AX в существующую конфигурацию CAPSMAN вместо CAP AC XL? Насколько я понимаю, на сервере CAPSMAN, который у меня на объекте — CCR2216, нужно установить wifiwave2, но после этого меню CAPSMAN исчезает. Спасибо, dksoft
    erlinden
    21.05.2024 06:10:00
    Конечно, если SSID и все параметры безопасности совпадают. Просто это не так быстро и не так продвинуто, как когда используешь CAPsMAN. https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/WiFi#WiFi-WiFiCAPsMAN
    vpoikl
    29.09.2023 14:20:00
    Всем привет! Мой вопрос немного связан с предыдущим, поэтому решил задать его здесь. У меня есть старое устройство (hap ac3), которое настроено и используется, и новое (hap ax3), которое пока ждёт подключения к сети. Сначала я зашёл в Winbox GUI на ax3 и удивился, что настройки Wi-Fi выглядят иначе. Проверил версию ROS — на обоих стоит одна и та же стабильная версия. Потом я удалил пакет Wifiwave2, чтобы интерфейсы Wi-Fi выглядели одинаково, но на ax3 все Wi-Fi интерфейсы исчезли, и я полез в документацию.
    Отмечу сразу, что пока не копался в CAP/CAPsMAN и всегда работал с одиночным устройством. В итоге я выяснил, что чтобы сделать внешний вид настроек Wi-Fi одинаковым на обеих моделях (ac3 и ax3), нужно на обоих роутерах поставить пакет Wifiwave2, который, как я понимаю, — это будущее.
    Теперь сам вопрос. Можно ли просто установить пакет Wifiwave2 на старый ac3 и перепривязать новые Wi-Fi адаптеры Wifiwave2 к оригинальному мосту (который я создавал и в который входят все интерфейсы локальной сети), учитывая, что устаревшие адаптеры исчезнут? Есть ли какие-то «хвосты» в глубине настроек, связанные со старыми адаптерами? Как лучше и правильно сохранить все оригинальные настройки ac3 (интерфейсы, мосты, маршруты, ntp, firewall, dhcp, vpn, пользователей и т.д.) и при этом поставить Wifiwave2?
    Если я правильно понял, никаких особых шагов нет — просто ставишь пакет, перенастраиваешь Wi-Fi адаптеры, настройки безопасности и всё работает как раньше. Я просто не хочу заново проверять все настройки безопасности, которые делал раньше (заблокированные сервисы и прочее).
    Большое спасибо, ваш vpoikl
    holvoetn
    01.10.2023 22:48:00
    Верно. Просто добавьте пакет wifiwave2, перезагрузитесь, настройте новые Wi-Fi интерфейсы — и всё готово.
    02.10.2023 14:44:00
    Полезный совет для тех, у кого сеть смешанного типа AC/AX. Вы даже можете запустить CAPsMAN v2 на одном из устройств cAP AX, так что дополнительное оборудование не понадобится.
    vpoikl
    11.10.2023 12:59:00
    Спасибо за полезную информацию и совет.
    twilight
    20.05.2024 05:28:00
    Как установить wifiwave 2 на старые Mikrotik? У меня есть RB962UiGS-5HacT2HnT, на котором я тестирую, но не могу его установить. В итоге я хочу, чтобы на модели CRS125-24G-1S одновременно работали Capsman v1 и v2. Спасибо!
    20.05.2024 07:29:00
    Согласно документации здесь: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Wireless Чтобы запустить оба capsmans на одном устройстве, вам нужны эти пакеты в RouterOS 7.14.2: routeros + wireless
    twilight
    20.05.2024 14:14:00
    Да, всё правильно. Сейчас есть два разных раздела: Wifi — для новых драйверов и Wireless — для старых. Спасибо!
    erlinden
    20.05.2024 15:29:00
    Я бы (и уже делал это) обновил свои XL до версии 7.14.3 вместе с драйвером wifi-qcom-ac. Тогда для ac и ax понадобится всего один экземпляр CAPsMAN. В подарок получите ещё и лучшее качество вайфая.
    robmaltsystems
    20.05.2024 16:57:00
    Но если вдруг вам понадобится гостевая VLAN, к примеру, я бы остался при старом CAPsMAN/беспроводном режиме, потому что настройка VLAN практически нивелирует весь смысл использования CAPsMAN, на мой взгляд.
    twilight
    20.05.2024 17:04:00
    Я сегодня попробовал это, но не уверен, что работает. Каждый экземпляр CAPsMAN видит свою собственную точку доступа. Но на одном устройстве можно запустить два экземпляра CAPsMAN. Если вам удалось сделать так, чтобы один CAPsMAN подключал и ac, и ax точки доступа, пожалуйста, расскажите как.
    anav
    20.05.2024 17:09:00
    Еще проще, без капсмэна!
    holvoetn
    20.05.2024 18:08:00
    Потому что ты не умеешь им пользоваться? Снова повторяю — существует не только способ от Anav.
    erlinden
    20.05.2024 18:44:00
    Я использую несколько VLAN, просто следуйте инструкциям. https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/WiFi#WiFi-CAPsMAN-CAPVLANconfigurationexample: Обратите особое внимание на примечания по wifi-qcom-ac. Это вовсе не так сложно сделать. Есть масса причин выбрать именно этот путь. И это точно не способ «анав».
    anav
    20.05.2024 18:49:00
    Не переживай, я люблю прямую дорогу без поворотов, обрывов, оползней, падающих камней и всего такого...
    twilight
    21.05.2024 05:49:00
    Без CAPsMAN будет ли корректный роуминг? Сколько у вас точек доступа?
