Не используйте установку "внутри помещения". Используйте установку "любой", если оборудование находится в помещении. Это включает разрешенные частоты для наружного использования. Mikrotik неправильно понял правила. Нет частот "только для улицы", есть "только для внутри" и "также разрешенные для улицы". Вы можете использовать частоты, обозначенные как "наружные" в списке Mikrotik, если работаете в помещении. Нет риска нарушения правил. [admin@Mkt] /interface wireless info> country-info country: canada ranges: 2402-2472/b,g,gn20,gn40(30dBm) 2417-2457/g-turbo(20dBm) 5170-5250/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(23dBm)/passive,indoor 5250-5330/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(27dBm)/dfs,passive 5490-5590/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(27dBm)/dfs,passive 5650-5730/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(27dBm)/dfs,passive 5735-5835/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(30dBm)/outdoor Кстати, если вы выберете XXXX, вы потеряете контроль. 5240XXXX может быть любым из комбинаций Ce, может быть запланированным 5240/eeeC, но и 5240/Ceee тоже (канал 48-60). Не бойтесь DFS, просто дайте ему полную минуту для начала. Избегайте метеорологических каналов, если у вас нет много терпения (ожидание 10 минут). С DFS вы устанавливаете канал вручную, не ставьте его на автомат. Обязательное переключение канала DFS по обнаружению радара все равно будет работать. Если хотите избежать метеорологических каналов, заполните список каналов теми, которые вы разрешаете, в вашем предпочтительном порядке. При работе в помещении вероятность обнаружения радара минимальна. Почему не авто? Потому что автоматический выбор происходит при запуске, а Mikrotik и другие марки делают очень плохие выборы, если выставлено на авто. Они создают помехи от соседних каналов, которых можно было бы избежать, или даже превратить в более хорошую взаимную помеху (сосуществование). Они предпочитают коррумпировать спектр wifi помехами от соседнего канала и чаще всего ошибаются, потому что в течение доли секунды, пока тестируют, на этой частоте не было сигнала. Выбор канала должен основываться на более длительном периоде оценки.
