    Проблемы с загрузкой RB493GAH
    Проблемы с загрузкой RB493GAH, RouterOS
    zcermak
    27.01.2015 11:45:00
    У меня есть две новые платы маршрутизаторов RB493GAH, и у меня проблема с их загрузкой: вчера один из них работал без проблем – я его настроил. Сегодня утром, когда я включил его, он не запустился: я не мог подключиться к нему через WinBox (ни по IP, ни по MAC). Я взял второй маршрутизатор – результат тот же. Я провёл несколько тестов и попытался переустановить RouterOS (5.26) через NetInstall. Установка вроде прошла нормально, но после перезагрузки ни один из маршрутизаторов не работает. Вывод в серийную консоль при загрузке такой:
    RouterBOOT booter 3.18
    RouterBoard 493G
    Частота CPU: 680 MHz
    Объем памяти: 256 MiB
    Размер NAND: 128 MiB
    Ошибка CRC конфигурации загрузки, применяются настройки по умолчанию
    запись настроек во флэш… OK
    Нажмите любую клавишу в течение 2 секунд для входа в настройки…
    загрузка ядра из nand… OK
    установка elf образа… OK
    прыжок в код ядра
    Запуск…
    insmod: не удалось вставить /lib/modules/2.6.35/misc/flash.ko: операция не разрешена (-1): операция не разрешена
    не удалось открыть /dev/flash: Нет такого устройства
    modprobe: не удалось загрузить модуль flash
    insmod: не удалось вставить /lib/modules/2.6.35/misc/poe_v1.ko: неизвестный символ в модуле (-1): Нет такого файла или каталога
    modprobe: не удалось загрузить модуль poe_v1
    Запуск служб…
    Демо-лицензия истекла! Пожалуйста, переустановите роутер.
    connect failed (errno=2)
    Выключение…
    Остановка служб…
    Система остановлена.
    За последние 5 лет я установил до 10 маршрутизаторов RB493 и RB493G в той же среде (питание, коммутатор, ПК) без всяких проблем. Что могло произойти на этот раз? Что не так? Что можно сделать сейчас? Спасибо за помощь, Зденек Чермак
    kristaps
    12.02.2015 11:59:00
    Попробуйте вставить любую карту microSD в слот и посмотрите, как загрузится система.
    DaxStox
    13.02.2015 14:56:00
    У меня такая же проблема на RB493G с прошивкой 5.26 и загрузчиком 3.18. Роутер не загружается через консоль. С уважением.
    13.02.2015 14:58:00
    Лучший вариант — связаться с поддержкой по адресу support@mikrotik.com
    DaxStox
    16.02.2015 08:12:00
    Поддержка советует использовать microSD и проверить загрузку, но я не могу использовать microSD в нашей производственной линии. Думаю, проблема в BOOT версии 3.18. BOOT версии 3.10 работает так, как мы ожидаем.
    NathanA
    16.02.2015 10:30:00
    Я в замешательстве насчёт этого. Почему вставка MicroSD карты решит проблему? Кажется, это какое-то случайное решение. Может, это проблема с конструкцией аппаратной части, связанная с разъёмом для SD? – Nathan
    DaxStox
    16.02.2015 13:51:00
    ДА, С MICROSD РАБОТАЕТ! Но я не могу использовать microSD, так в чём же решение проблемы? Можно ли удалить microSD или убрать из настроек, или... не знаю.
    DaxStox
    16.02.2015 15:30:00
    Настройка загрузочного устройства — flash-boot. Это правильно или нужно использовать nand-if-fail-then-ethernet?
    NathanA
    17.02.2015 06:18:00
    Интересно. Я вижу, что у вас стоит RouterOS 5.x. Возможно, в старых версиях RouterOS на некоторых моделях RouterBoard есть баг, из-за которого система пытается что-то сделать с MicroSD-картой и выдает ошибку, если она отсутствует? Может, попробуйте установить более свежую версию RouterOS через Netinstall и проверить, сохраняется ли проблема. Что касается вашего вопроса про «flash-boot», эта настройка позволяет использовать Flashfig, который к слоту MicroSD, по идее, не имеет никакого отношения. – Нэйтан
    DaxStox
    17.02.2015 08:39:00
    ЕЩЁ ОДИН НЕУДАЧНЫЙ ТЕСТ НА FW 5.26 RB3493G
    Первый запуск — нормально: роутер включается, первый звук сигнализации сработал, второй тоже.
    Через winbox я поменял загрузочное устройство с «flash-boot» на «nand-if-fail-then-ethernet», выключил роутер.
    Отключил питание, включил снова.
    Первый сигнал сработал — и всё, на этом остановилось! Роутер не издаёт второй сигнал и не загружает ОС. Неприемлемо!
    NathanA
    17.02.2015 11:38:00
    Есть причина, по которой ты не можешь попробовать RouterOS 6? – Натан
    DaxStox
    17.02.2015 12:51:00
    ПРИВЕТ, Я ПРОВЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ С RB493G Fw 5.26 booter 3.18: ТЕСТ ЗАПУСКА С MICROSD И БЕЗ НЕЕ. СООБЩЕНИЕ «Boot configuration CRC error» ВСЕГДА ПОКАЗЫВАЕТСЯ. ЗАПУСК БЕЗ MICROSD: RB493GBOOTNOMICROSD.JPG ЗАПУСК С MICROSD: RB493GBOOTMicroSD.JPG
    NathanA
    17.02.2015 13:14:00
    Поскольку, похоже, мы снова в режиме крика заглавными буквами, СПРОШУ ЕЩЁ РАЗ: ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОПРОБОВАТЬ ROUTEROS 6.27? Что касается ошибки CRC в RouterBOOT, зайдите в меню RouterBOOT и выберите «r — сбросить конфигурацию загрузчика». – Nathan
    17.02.2015 13:27:00
    Я уже говорил сбросить настройки booter, но ответа так и не получил.
    kristaps
    17.02.2015 13:49:00
    Пожалуйста, передайте эти платы дистрибьютору. Он обо всем позаботится.
    kristaps
    16.02.2015 09:23:00
    Просто для проверки можешь попробовать microSD, если это улучшит ситуацию.
    11.02.2015 19:07:00
    Твоя проблема решена или нет?
