    Sierra Wireless EM7565
    Sierra Wireless EM7565, RouterOS
    helipos
    23.06.2018 05:59:00
    Я решил создать отдельную тему специально для настройки EM7565 на роутерах Mikrotik. Роутер Mikrotik у меня RB953. Начал я с Windows-машины. Также использую USB — M.2 USB адаптер. Скачал драйвера под Windows для EM7565 и установил. Скачал прошивку (Generic SWI9X50C_01.07.00.00) — универсальную, так как конкретной под Telstra пока нет. Подключил USB-адаптер и попытался установить прошивку. Первая попытка не удалась, но потом повторил и вроде сработало.
    Открыл терминал сессии на порт 8, порты 9 и 10, кажется, GPS (NEMA) и какой-то странный порт (DM), который я не понял. Порт 8 оказался стандартным для AT-команд.
    AT
    OK
    AT!ENTERCND="A710"
    OK
    AT!BAND
    ERROR
    AT!GETBAND?
    !GETBAND: No Service
    OK
    AT!BAND?
    Index, Name,                        GW Band Mask     L Band Mask 1    TDS Band Mask    L Band Mask 2    L Band Mask 3    L Band Mask 4
    00, All bands                     100600000EC00000 00002100BA0E19DF 0000000000000000 0000000000000002 0000000000000000 0000000000000000
    OK
    AT!GSTATUS?
    !GSTATUS:
    Current Time: 1903             Temperature: 20
    Reset Counter: 1                Mode: ONLINE
    System mode: WCDMA             PS state: Not attached
    WCDMA band: WCDMA 2100
    WCDMA channel: 10812
    MM (CS) state: IDLE             NO IMSI
    WCDMA L1 state: L1M_PCH_SLEEP   LAC: 027a (634)
    RRC state: DISCONNECTED          UTRAN Cell ID: 06556206 (106258950)
    RxM RSSI C0: -59                 RxD RSSI C0: ---
    RxM RSSI C1: ---                 RxD RSSI C1: ---
    OK
    AT
    OK
    Появиться в сети WCDMA в Австралии — это обнадеживает, ведь её вроде как отключили где-то около 2010 года. Ниже идут индексы диапазонов из прошивки. В справке к командам говорят «Допустимый диапазон: 0–13 (шестнадцатеричный. Всего 20 возможных значений.)». Я не смог найти ничего после индекса 9 или же неправильно вводил команды.
    01, Europe 3G                     0002000000400000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    02, North America 3G              0000000004800000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    03 (Не существует)
    04 (Не существует)
    05 (Не существует)
    06, Europe                        0002000000400000 00000000000801C5 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    07, North America                 0000000004800000 000001000200185A 0000000000000000 0000000000000002 0000000000000000 0000000000000000
    08, WCDMA ALL                     100600000EC00000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    09, LTE ALL                       0000000000000000 00002100BA0E19DF 0000000000000000 0000000000000002 0000000000000000 0000000000000000
    LTE ALL вроде подходит, так что начну с него. Теперь хотя бы видим, что устройство онлайн.
    at!gstatus?
    !GSTATUS:
    Current Time: 5297              Temperature: 20
    System mode: LTE                 PS state: Not attached
    LTE band: B28                   LTE bw: 20 MHz
    LTE Rx chan: 9410              LTE Tx chan: 27410
    LTE SSC1 state: NOT ASSIGNED
    LTE SSC2 state: NOT ASSIGNED
    LTE SSC3 state: NOT ASSIGNED
    LTE SSC4 state: NOT ASSIGNED
    EMM state: Deregistered         Limited Service
    RRC state: RRC Idle
    IMS reg state: No Srv
    PCC RxM RSSI: -34               PCC RxM RSRP: -68
    PCC RxD RSSI: -31               PCC RxD RSRP: -64
    Tx Power: --                    TAC: 9015 (36885)
    RSRQ (dB): -13.2                Cell ID: 0901310b (151073035)
    SINR (dB): 15.2
    AT!LTEINFO?
    !LTEINFO:
    Serving: EARFCN MCC MNC TAC CID Bd D U SNR PCI RSRQ RSRP RSSI RXLV
             9410 505 01 36885 0901310B 28 5 5 9 267 -13.4 -63.7 -30.1 76
    IntraFreq:                                        PCI RSRQ RSRP RSSI RXLV
    InterFreq: EARFCN ThresholdLow ThresholdHi Priority PCI RSRQ RSRP RSSI RXLV
    WCDMA: UARFCN ThreshL ThreshH Prio PSC RSCP ECN0 RXLV
    OK
    Сервиса до сих пор нет.
    AT!GETBAND?
    Если сравнивать с MC7430, который у меня есть, я не могу получить у EM7565 состояние EMM Registered. Придётся подумать над этим ещё.
    Moebius
    21.07.2020 23:42:00
    Сегодня мне удалось зарегистрировать EM7511 в режиме MBIM на LtAP с прошивкой v7.1B1. Информация о статусе в основном отсутствует, но устройство подключается и передаёт трафик.
    helipos
    08.07.2018 00:16:00
    Ну, я немного повеселился, но так и не смог заставить EM7565 самостоятельно подключиться к сети 4G/3G на компьютере. USB-платы-переносчики, похоже, не работают, и у меня нет компьютера с M.2 USB-разъёмами. Я ещё не пробовал заматывать USB 3 пины изолентой, но скоро попробую (уверен, это будет весело, учитывая крошечные контакты).
    helipos
    08.07.2018 09:05:00
    Ну, я даже думал доставать дефибриллятор на одном этапе. Я угробил EM7565, запросив сброс к заводским настройкам через AT!RMARESET=2. Потом он показывал только порт QDLoader и больше ничего. Но можно распаковать исполняемый файл прошивки, который вы получаете с сайта Sierra Wireless, запустить exe, который там спрятан, и подключить модем. Пришлось несколько раз загружать прошивку, пока он не ожил, но в итоге мне удалось вернуть его к жизни. Теперь он работает в моём Speedbox, пусть и довольно медленно — похоже, застрял на 3G или одной из медленных 4G полос, но он работает. Скоро попробую запустить его напрямую из RB. В общем, я немного поэкспериментировал с RB, похоже, придётся залудить эти USB3 контакты... Вот это будет весело.
    helipos
    12.07.2018 09:25:00
    Попробовал замотать пины. Замотал, но в System>Ports по-прежнему ни одного порта не отображается. Поэтому создал заявку №2018071222000444, посмотрим, что из этого выйдет. На ПК устройство заработало, но, похоже, не активируется агрегация каналов — максимум скорость 40 Мбит/с в обе стороны. Самое странное, что я вроде ничего особенного не делал, чтобы это заработало. Просто удалил и заново установил программу Netgear Watcher. Использовал эту команду, чтобы устройство подключалось к диапазонам Telstra и не гонялось за кучей других частот: AT!BAND=03,"Aust Telstra",0000000004400000,000000000800C5,0000000000000000,0000000000000000,0000000000000000,0000000000000000. Теперь оно работает и на Linux-машине, но с теми же проблемами. На Mikrotik по-прежнему нет ни одного порта для устройства.
    Moebius
    21.08.2020 19:26:00
    ROS 7v1 по умолчанию загрузит драйверы для подключения к EM7511 в режиме MBIM. В разделе Interfaces/LTE/Modem просто убедитесь, что установлен режим «Auto». Если не сработает, возможно, придётся включить MBIM-канал на вашем EM7511. Мне помог вот этот ресурс: https://github.com/danielewood/sierra-wireless-modems/blob/master/README.md
    Laurent440
    27.07.2020 10:29:00
    Привет, не мог бы ты подробнее рассказать, как ты запустил EM7511? Как переключить EM в режим MBIM? Это делается через Router OS или снаружи? Пожалуйста, опиши немного процесс. С уважением, Лоран.
    helipos
    07.09.2018 08:38:00
    Mikrotik особо не стремились заставить это работать до выхода ROS7. Наверное, это нормально. Учитывая низкую производительность по сравнению с MC7430, думаю, возьму ещё один из них, пока не исправят прошивку для EM7565.
    Acryli
    10.01.2019 03:24:00
    Есть ли какие-то новости по поддержке модема EM7565 в RouterOS?
    Moebius
    21.07.2020 21:53:00
    Также пытаюсь запустить EM7565/EM7511 на LtAP, но пока безуспешно.
