    CAPs всё ещё переподключаются...
    CAPs всё ещё переподключаются..., RouterOS
    najkon
    01.07.2018 11:58:00
    13:48:27 caps,info 4C:34:88:86:E0:A7@cap1 повторно подключается
    13:48:27 caps,info XX:XX:88:06:E0:A7@cap1 подключен, уровень сигнала -56
    13:48:42 caps,info XX:XX:88:06:E0:A7@cap1 повторно подключается
    13:48:42 caps,info XX:XX:88:06:E0:A7@cap1 подключен, уровень сигнала -50
    13:48:51 caps,info XX:XX:88:06:E0:A7@cap1 повторно подключается
    13:48:51 caps,info XX:XX:88:06:E0:A7@cap1 подключен, уровень сигнала -52
    13:49:26 caps,info XX:XX:88:06:E0:A7@cap1 повторно подключается
    13:49:26 caps,info XX:XX:88:06:E0:A7@cap1 подключен, уровень сигнала -48
    13:49:31 caps,info XX:XX:88:06:E0:A7@cap1 повторно подключается
    13:49:31 caps,info XX:XX:88:06:E0:A7@cap1 подключен, уровень сигнала -54
    Кто-нибудь может объяснить, почему так происходит? Список доступа CAP пустой.
    routerboard: да
    модель: 2011UAS-2HnD
    тип прошивки: ar9344
    стоковая прошивка: 3.0
    текущая прошивка: 6.41.2
    обновление прошивки: 6.42.5
    Imposss
    24.01.2021 17:06:00
    Та же проблема
    Stril
    26.07.2022 05:41:00
    Привет! Это склад с довольно странным затуханием беспроводного сигнала... Там примерно 23 точки доступа (только 5 ГГц) на трёх уровнях. Иногда точки доступа могут видеть другие точки с уровня выше или ниже. Я немного снизил количество точек доступа. Мощность уже очень низкая (8 дБ), а так как я использую большинство DFS-каналов, Airtime должен быть достаточным. На каждой точке доступа всего 3 SSID.
    bpwl
    24.01.2021 21:36:00
    Некоторые проблемы, которые могут вызвать это: неправильный пароль для аутентификации; неверный профиль безопасности, например, отсутствие TKIP или AES, когда это необходимо. Клиент запомнил старый и другой профиль безопасности с отличающимися параметрами (удалите известную сеть (SSID) на клиенте, чтобы заново распознать сеть). Клиент не получает IP-адрес (сбой DHCP) и не может связаться с сетью. Некоторые клиенты разрывают подключение, если нет доступа в интернет (у каждой операционной системы клиента своя процедура проверки интернета). Мост не узнает MAC-адрес. Установите порт WLAN-моста в режим обучения «auto» и проверьте, появляется ли MAC-адрес в таблице хостов моста. Всё, что мешает клиенту использовать Wi-Fi соединение по назначению, может заставить его заново запускать процесс подключения. Включите отладочное логирование Wi-Fi — возможно, появится дополнительная информация (/system logging add topics=wireless).
    twilight
    05.08.2021 18:51:00
    Та же проблема. Кто-нибудь нашёл какое-нибудь решение?
    Stril
    25.07.2022 11:44:00
    Привет! У меня такая же проблема... Ты как-нибудь решил это? Спасибо и всего хорошего!
    bpwl
    25.07.2022 12:14:00
    https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Wireless_Debug_Logs
    «reassociating» — происходит на AP: считается, что соединение потеряно, потому что Станция, которая уже считается подключённой, пытается подключиться снова. Вся информация о соединении должна быть удалена, так как в процессе ассоциации параметры подключения заново согласуются (поэтому состояние «отключено»). Причину повторной ассоциации нужно искать на стороне Станции (наиболее вероятная причина — Станция по какой-то причине потеряла соединение, не уведомив AP — например, из-за потери данных или изменений в настройках). Нет маяка? Слишком высокая базовая скорость на AP? Нет IP от DHCP? Нет интернета? Попытка роуминга не удалась? (поэтому сообщение о причинах отключения «reason=8» не отправляется AP) Сообщение об отключении от клиента не получено, ошибка передачи?
    Stril
    25.07.2022 12:57:00
    Привет! Похоже, я нашёл проблему: если клиент видит слишком много точек доступа с его SSID, он начинает "переподключаться", хотя никакой помехи нет (каналов 5 ГГц очень много). После того как количество точек доступа сократили, всё вроде бы работает нормально.
    holvoetn
    25.07.2022 13:01:00
    Действительно снижать мощность передачи?
    bpwl
    25.07.2022 15:05:00
    Если клиент видит слишком много точек доступа с его SSID, он начинает «переподключаться» или часто переключаться между ними. Не забывайте про накладные расходы от маячков (beacon). Одна копия SSID на одну точку доступа в канале 20 МГц с базовой скоростью 1 Мбит/с (эта скорость используется для совместимости с 802.11b — старым клиентом в 2,4 ГГц) занимает 3% всего времени эфира в этом канале. 33 таких SSID в канале 802.11b — и весь эфир полностью занят. Ни одно устройство уже не сможет ни передать, ни ответить. В лучшем канале 802.11 или 5 ГГц с шириной 20 МГц одна копия SSID занимает 0,5% времени эфира. Более 100 SSID — это редкость.
    bpwl
    25.07.2022 15:08:00
    Потребление времени эфира/резервирование происходит до уровня принимаемого сигнала -96 дБм. Это значительно ниже полезного уровня сигнала. Снижение мощности в точке доступа может замедлить скорость передачи данных по интерфейсу! То есть канал станет ещё более загруженным. Проследите за беспроводным трафиком, чтобы понять, что происходит. Беспроводной сниффер есть в любом MT.
