    Декapsulation MPLS/VPLS закреплен за одним ядром процессора на ARM/ARM64 (CCR2004, CCR2116)
    Декapsulation MPLS/VPLS закреплен за одним ядром процессора на ARM/ARM64 (CCR2004, CCR2116), RouterOS
    jackrabbit
    18.01.2024 03:59:00
    Похоже, что в ROSv7 на ARM/ARM64 распаковка MPLS привязана к cpu0, из-за чего возникает серьёзное торможение в MPLS/VPLS сетях на роутерах ARM64, таких как CCR2004 и CCR2116. Например, у нас в сети CCR2004 выступают в роли основных и сайтовых роутеров. Когда устройство, подключённое к сайтовому роутеру, начинает отправлять трафик вверх, скорость ограничивается примерно 500-700 Мбит/с, загрузка cpu0 на основном роутере достигает 95% и выше, при этом возникает значительная потеря пакетов. Трафик на приём существенно не страдает от этой проблемы. Мы общались с тремя другими операторами, которые используют VPLS и тоже сталкиваются с этим. Проблема воспроизводится как на CCR2116, так и на CCR2004. Недавно мы имели дело с провайдером, который выразил недовольство асимметричной производительностью VPLS на роутерах CCR2116/CCR2004. В итоге они перешли на Arista для основного роутера, оставив CCR2116 на башенных сайтах. Что интересно, теперь они могут почти полностью использовать линейную скорость (9800/9800 Мбит/с) по VPLS с башенных CCR2116, тогда как раньше максимум был около 500 Мбит/с на отдачу. Ещё один знакомый провайдер проверил и выяснил, что узкое место на одном ядре возникает именно при распаковке, а не при упаковке. Временно мы наложили VXLAN, который в ROSv7 для ARM/ARM64 корректно работает с распараллеливанием по ядрам. Однако идеальным решением было бы исправить проблему MPLS/VPLS на ROSv7 для ARM64, учитывая, что все флагманские роутеры MikroTik — ARM64. Если у вас была такая проблема, поделитесь опытом. Обращение в поддержку MikroTik подано 12.06.2023, номер SUP-136817.
    nz_monkey
    06.02.2024 11:22:00
    Они могут использовать что угодно, главное, чтобы дело было сделано.
    nz_monkey
    06.02.2024 05:22:00
    Похоже, Mikrotik нужно написать новое программное обеспечение для MPLS data plane (модуль FastPath в терминологии Mikrotik), которое сможет распределять нагрузку по нескольким ядрам. И пока код и протоколы свежи в памяти разработчиков, было бы здорово сделать и VPLS FastPath модуль. Знаю, что на форуме уже идут обсуждения по теме MPLS Hardware Forwarding. Это очень важно для платформ вроде CCR2216, CCR2116 и CRS, но будет довольно ограничено по глубине меток и числу VLAN TAG’ов, которые можно деккапсулировать. Кроме того, это не принесёт пользы другим платформам Mikrotik, которые широко используются в провайдерах. На мой взгляд, Mikrotik нужны и аппаратное ускоренное форвардинг, и программный «FastPath», который сможет распределять нагрузку на несколько ядер.
    DarkNate
    06.02.2024 08:18:00
    FastPath в 2024 году не справится. Им нужно использовать DPDK/VPP для программной обработки данных на полном канале. Возможно, XDP подойдёт для фильтрации входящего трафика.
    jackrabbit
    25.03.2024 02:16:00
    Поддержка MikroTik попросила меня проверить версию v7.14.1, чтобы посмотреть, решит ли она проблемы с VPLS. К сожалению, нет. Максимум, что я смог выжать между двумя CCR2116 — это 1200 Мбит/с. С другой стороны, VXLAN работает отлично, передавая более 9 Гбит/с между двумя CCR2116. Похоже, что VXLAN — это лучшая временная мера, пока MikroTik не реализует многопоточную инкапсуляцию/декапсуляцию MPLS/VPLS.
    nz_monkey
    07.05.2024 04:47:00
    Привет, были какие-то новости от Mikrotik по этому поводу? Мне скоро нужно будет внедрять v7 для MPLS, и меня это беспокоит.
    glueck05
    04.06.2024 08:25:00
    Я только что сам протестировал: rt1.test (CCR2216) — 10G — rt1.mpls (CCR2004) — 10G — rt2.mpls (CCR2004) — 10G — rt2.test (CCR2216), VPLS-туннель между rt1.mpls и rt2.mpls в бридже к тестовой системе. Выглядит для меня нормально. Только надеюсь, что в версии 7.16 MPLS наконец-то снова заработает в железе хотя бы на уровне ROS6. Спасибо, glueck
    dnsleepless
    22.07.2024 19:10:00
    Итак, что я тут вижу: CCR2004 выступают как устройства PE на каждом конце, при этом один поток CPU загружен на максимум при инкапсуляции, а при декапсуляции нагрузка на CPU распределена более равномерно. Правильно? Даже при одном потоке вы всё равно получаете пропускную способность свыше 9 Гбит/с. ROS7.15. Эта конфигурация не страдает от тех узких мест, о которых другие сообщают в начале обсуждения. Спасибо.
    Abner
    11.08.2024 17:04:00
    Есть ли какая-то информация о проблеме с mpls/vpls на одном ядре? У меня есть BGP роутер ccr2004 hw, и обновление с 7.12 до 7.15.2 сильно улучшило ситуацию →
    clambert
    12.08.2024 10:57:00
    Проблема с MPLS/VPLS сохраняется в версии 7.15.3. Я создал тикет [SUP-160859], но ответа пока не получил.
    sanduka
    25.09.2024 11:34:00
    Привет! Проблема с нагрузкой на процессор возникает в LSR или только в роли LER(PE)?
    nz_monkey
    25.09.2024 19:46:00
    LER
