    Nordvpn IPsec Mikrotik Routing
    Nordvpn IPsec Mikrotik Routing, RouterOS
    sentracctv
    04.06.2020 02:26:00
    Уважаемые эксперты, у меня есть Nordvpn, работающий на моем Mikrotik, и я хотел бы направить некоторые адреса назначения через этот VPN, а не весь трафик. Я не могу найти способ направить определенный диапазон IP-адресов на использование этого VPN. Возможно ли направить определенные адреса назначения или диапазон IP-адресов на использование этого соединения? Спасибо.
    Zdravac
    24.10.2020 08:15:00
    Здравствуйте, эксперты и пользователи Mikrotik! У меня возникла странная проблема после настройки туннеля NordVPN IKEv2 IPsec. Я следовал их инструкции шаг за шагом, и всё заработало. Когда я запускаю speedtest, я вижу местоположение сервера, соответствующее выбранному серверу NordVPN, и меня устраивают скорости загрузки и выгрузки. На моем ноутбуке (Macbook Air) и Mac mini всё работает нормально. Также работает на другом ноутбуке с Windows. Но вот проблема; она проявляется на устройствах Android, таких как Fire Stick 4K и других Android TV Box (Tanix MX3 Mini). Например, Fire Stick говорит, что не может подключиться к серверу Amazon, или иногда, когда он подключается, на другом Android TV Box приложение YouTube не запускает видео (хотя я вижу индикаторы, что есть интернет-соединение). Когда я запускаю приложение Analiti, скорость загрузки показывает нормальные значения, но загрузка вообще не может начать тест. Если я просто отключаю назначенные локальные адреса Fire Stick для VPN-туннеля в списке адресов брандмауэра, всё работает отлично, так что это явно какая-то проблема с VPN-туннелем. Но ещё страннее, у меня есть IPTV-приложение (TiVi Mate) на Fire Stick и Android TV Box, и это приложение работает идеально через VPN, а YouTube — нет??? Я вполне уверен, что настроил VPN на Mikrotik правильно (это отлично объяснено в руководстве), и кроме этого туннеля, мой Mikrotik практически на стандартных настройках. У кого-то из вас были похожие проблемы с Fire Stick и Nord VPN? Если я запускаю приложение NordVPN на Fire Stick, оно работает без проблем. Может быть, дело в кодеках или протоколах? P.S. Я новичок, не эксперт в сетях, настраивал всё пошагово, следуя руководству. Роутер Mikrotik — Mikrotik hEX S (RB760iGS). Если потребуется, я могу выложить конфигурацию здесь. Спасибо всем добрым друзьям, готовым помочь!
    msatter
    24.10.2020 12:27:00
    /ip ipsec policy переместить *ffffff назначение=0 добавить действие=none адрес-назначения=168.192.88.0/24 адрес-источника=0.0.0.0/0 место=1 Замените 168.192.88.0/24 на вашу собственную локальную сеть. http://forum.mikrotik.com/t/mtu-troubles-using-ikev2-providers-like-nordvpn-work-around/135154/1
    Zdravac
    24.10.2020 12:59:00
    О боже, теперь всё работает! Огромное спасибо! Я на самом деле раньше видел ваши связанные темы, и по совету там я попробовал нажать "Предварительный просмотр" моего написанного поста, и он открылся очень быстро, так что я не сомневался в MTU. Очевидно, я не сделал это основательно. Ещё раз спасибо, но будьте осторожны; больше вопросов на подходе, потому что я очень люблю RouterOS и мой роутер hEX S, и начинаю настраивать всё больше и больше параметров локальной сети (конечно, пусть резервные копии будут с нами :)))
    msatter
    24.10.2020 14:06:00
    Синди помогла мне с этим, и я не смог бы справиться без её помощи. Я не понимаю, почему разработка Mikrotik не обращает внимания на это решение!
    picturepete
    18.11.2020 21:01:00
    Привет, у меня есть hAP Lite, и я настроил NordVPN согласно инструкциям на этом и сайте NordVPN. Как обычный роутер, скорость у меня 56 Мб/с на downloads и 20 Мб/с на uploads, но с включенным VPN скорость загрузки падает до примерно 17 Мб/с, что нормально, а вот скорость выгрузки практически ничего — 1 или меньше. Не делаю ли я что-то глупое? Спасибо, Пит.
    sindy
    19.11.2020 18:05:00
    Чаще всего люди забывают исключить трафик, который должен проходить через IPsec VPN, из ускоренной обработки. Если у вас есть правило chain=forward action=fasttrack-connection в /ip firewall filter, отключите его и протестируйте скорость с новым тестовым соединением. Если это поможет, и если вы используете устройство также для нормального доступа в интернет, возможно, вам стоит выбирать, исключать только трафик IPsec VPN из ускоренной обработки. Если это так, опубликуйте свой полный экспорт конфигурации, исключив конфиденциальные данные - смотрите мою автоматическую подпись ниже для мини-инструкции.
    erkexzcx
    20.11.2020 00:52:00
    Я написал мини-гид, в котором рассматриваются fasttrack, снижение MSS и killswitch: http://forum.mikrotik.com/t/nordvpn-ipsec-ikev2-killswitch-for-ros6/144817/1
    picturepete
    24.11.2020 10:58:00
    Спасибо, это действительно был Fastrack, который вызывал проблему. Хотя при проведении теста скорости я получаю максимальную скорость при загрузке, но при загрузке скорость немного замирает на несколько секунд, а затем начинает расти до примерно половины нормальной пропускной способности. У меня также наблюдается странное поведение: когда я подключаюсь к серверу NordVPN в Великобритании, BBC определяет, что я не нахожусь в Великобритании, и блокирует доступ к контенту в Великобритании, такому как iPlayer. Я нахожусь в Великобритании и просто пытаюсь настроить постоянный VPN через роутер.
    erkexzcx
    24.11.2020 11:15:00
    Убедитесь, что вы используете DNS от NordVPN, предоставленный VPN-сервером.
    picturepete
    24.11.2020 11:47:00
    Очень странно, если я использую адрес роутера в качестве DNS-сервера с NordVPN, то DNS отображается как во Франкфурте, а если я изменяю DNS в настройках клиента, то всё в порядке. Могу добавить, что динамические и статические IP-адреса — это DNS NordVPN.
    picturepete
    24.11.2020 20:22:00
    Проблема с тем, что BBC не распознает, что я в Великобритании, объясняется здесь NordVPN: «Мы связались с техниками по поводу этой проблемы, и, похоже, DNS-запросы не проходят через VPN-туннель. Таким образом, можно сказать, что соединение утечет. К сожалению, похоже, что проблема не связана ни с конфигурацией, ни с сервером VPN, ни с нашей инфраструктурой. Как упоминалось, ваше устройство не отправляет DNS-запросы через VPN-туннель. В заключение, мы рекомендуем обновить или понизить прошивку устройства. Если ничего не поможет - свяжитесь с поддержкой производителя.»
    ztx
    24.12.2020 03:20:00
    Я добавил статическую DNS-запись для пересылки и хочу, чтобы DNS-запросы шли через IPsec. Соединение помечено, но в ipsec/active peers txbytes и rxbytes равны 0, похоже, что соединение не проходит через IPsec. /ip dns static add regexp=".*\\.google\\.com\$" forward-to=8.8.8.8 /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=output dst-address=8.8.8.8 dst-address-type=!local new-connection-mark=VPN passthrough=no
    sindy
    24.12.2020 13:35:00
    Покажи остальную конфигурацию. То, что ты выложил, выглядит нормально (dst-address-type можно опустить, но это добавляет лишь несколько циклов CPU к обработке правила, это не нарушает функциональность), так что проблема, скорее всего, в другом.
    ztx
    24.12.2020 14:27:00
    Похоже, это из-за src-address-list=Lan. /ip ipsec mode-config
    add connection-mark=VPN name=PureIKEV2 responder=no src-address-list=Lan \
       use-responder-dns=no
