    сбросить счетчики пользователей в менеджере пользователей ROS V7.7
    сбросить счетчики пользователей в менеджере пользователей ROS V7.7, RouterOS
    keta
    23.01.2023 21:49:00
    Всем привет. Я использую ROS V7.7 на x86 и мне нужно сбросить счётчики всех пользователей в user manager (счётчики включают общий скачанный трафик, общий загруженный и т.д.). Нашёл такой код: /user-manager user reset-counters или /user-manager user reset-counters-all, но без результата. Есть ли способ сбросить счётчики всех пользователей в user manager или для конкретного пользователя(ей), может быть?
    keta
    01.04.2023 11:29:00
    Привет. Я нашёл ответ. Для тех, у кого, как у меня, короткое внимание: в ROS V7.7 при создании ограничений в Usermanager>>Limitations>> добавить, есть выпадающие списки reset counters interval и reset counters start time. Там можно задать свои значения.
    osxroot
    03.07.2023 13:39:00
    Привет, keta! Я использую usermanager на Mikrotik 7.10.1, и функция «сбросить счётчики» в Ограничениях, кажется, не работает. Не могла бы ты показать мне свой рабочий пример? Спасибо!
    mistry7
    04.12.2023 15:50:00
    Привет, есть ли способ сбросить конкретные счетчики? mistry7
    bpwl
    29.07.2024 08:34:00
    Сброс счётчиков в разделе «Ограничения» действительно работает. Я не смог найти значения счётчиков, но пользователи на самом деле блокируются профилем ограничений до тех пор, пока сброс не выполнится. Выполнение сброса видно в журнале. Это НЕ те счётчики, что на странице вкладки «Пользователи»!
    bpwl
    29.07.2024 08:45:00
    Счётчики лимитов, жёсткое ограничение, значения не отображаются. Но сброс работает.
    bpwl
    31.07.2024 08:46:00
    Количество активных сессий на пользователя спустя некоторое время отображается неверно. Вкладка USER показывает активные сессии, а во вкладке SESSIONS их нет. Невозможно пересчитать это поле для пользователя в базе данных. Почему “Активные сессии” показываются неправильно, а “Активные подсессии” кажутся верными?
    ROS User Manager очень жестко ограничивает количество активных сессий в зависимости от уровня лицензии ROS, например (20, но на самом деле только 19 для уровня лицензии 4, 50 для уровня 5). Это слишком строго для реализации Wi-Fi с RADIUS (User Manager). Пользователи приходят с 4–5 устройствами, которые просто подключаются по Wi-Fi. То есть на уровне лицензии ROS 4 поддерживается всего 4 подключённых пользователя.
    RADIUS используется как центральная система аутентификации с несколькими AP.
    Счётчик “Активные сессии” хранится в базе данных “UM.sqlite”. Должна быть возможность запустить пересчёт количества активных сессий, но как это сделать — не ясно.
    bpwl
    23.08.2024 21:43:00
    Лимиты по счётчикам (загрузка, выгрузка), которые могут остановить пользователя, не являются атрибутами или параметрами самого «User», а, скорее всего, относятся к счётчикам или параметрам «User Profiles». Я не понимаю, как отобразить эти счётчики «User Profiles» в таблице Winbox. Одному пользователю можно назначить несколько записей «User Profiles». Если достигнут лимит активного профиля, UM начнёт использовать следующую строку «User Profiles» для этого пользователя. Единственный способ сбросить общий счётчик пользователя — это удалить и заново создать этого пользователя. Страницы входа/выхода Hotspot и веб-страница «RouterOS-ip/UM» для пользователя, заходящего в User Manager, показывают только те же общие счётчики. Чтобы узнать, сколько квоты осталось на загрузку/выгрузку у пользователя, нужны именно счётчики и лимиты «User Profiles». Подробнее о работе с несколькими строками «User Profiles» и их использовании смотрите в отличном руководстве Mikrotik Indonesia с английскими субтитрами https://www.youtube.com/watch?v=GxNnQtN6fu8 Аутентификация Wifi PEAP и учёт с Radius и Hotspot через Radius — это одна и та же информация, связанная через RADIUS.
    bpwl
    23.08.2024 22:41:00
    В терминале … /user-manager/user-profile> → пробуйте “print” (да, такая же загадочность, как в Winbox) → пробуйте “reset”, а потом введите один из выведенных номеров и получите… ошибку — обращайтесь в поддержку MikroTik и отправляйте supout файл. (3) Новую или дополнительную строку “User Profile” нельзя активировать, если у этого пользователя есть активные сессии. При активации нового профиля для пользователя система пытается остановить активные сессии. В логе появляется сообщение: “Disconnecting all active sess fo” (но эти фантомные сессии так и не останавливаются).
    ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, я нашёл причину появления этих “фантомных сессий”. Если удалить сессию в таблице сессий User Manager, которая ещё активна, то количество “Active sessions” в разделе “Users” не уменьшается. В итоге счётчик показывает лишнюю сессию. Закрытие сессии (что происходит при использовании COA на порту 3799 к NAS, и что очень часто не срабатывает!) User Manager получает от NAS сообщение “Error NAK on closing session.” И выдаёт ошибку: “Can't disconnect session. NAS not responding. Closing session anyway with reqId: nnn”.
    Wheelhousemarine
    23.09.2024 09:33:00
    Привет! По поводу ежемесячного сброса — ты знаешь, он происходит через 30 дней или в первый день месяца?
