    Профиль управления Mikrotik сильно грузит процессор.
    Профиль управления Mikrotik сильно грузит процессор., RouterOS
    st3ph4n3
    20.09.2011 11:01:00
    Здравствуйте, у меня есть RB1100 с RoS V5.7. Проблема в том, что чаще всего процессор загружается на 100%. В выводе /system profile самый активный процесс (более 40%) называется «management». Вопрос: что это за процесс и какие у него функции? Спасибо.
    tranceinsane
    04.12.2021 18:45:00
    Привет, у меня в профайлере процесс ssl занимает 80% CPU, и вместе с другими менее значимыми процессами нагрузка на процессор достигает 100% каждые 3 дня. Приходится перезагружать роутер, и через 3 дня снова 100%. www-ssl отключён. Что это за процесс ssl, есть идеи?
    Parabellum
    24.11.2022 14:06:00
    Та же проблема на RB4011iGS+ 7.6 (stable): Помогите, пожалуйста, как это исправить?
    rafaelhol
    23.08.2012 00:09:00
    Цитата
    Привет! У меня RB1100 с RoS версии 5.7, проблема в том, что чаще всего процессор загружается до 100%. В /system profile самый нагрузочный процесс (более 40%) называется «management». Вопрос: что это за процесс и какие у него функции? Спасибо.
    У меня есть RouterBoard RB1200 с той же проблемой. И я использую RouterOS версии 5.20. Процессор перегружается дважды за две минуты, на 5 из 5 раз нагрузка идет именно в процессе management. Это абсурд... Скрин прилагаю. Надеюсь, что разработчики исправят это как можно скорее, потому что это ошибка без смысла и причины.
    m2806
    09.10.2012 11:39:00
    У меня была такая же проблема, но дело было в SNMP на Mikrotik.
    nspotorno
    03.07.2014 23:18:00
    Спасибо, m2806. Виновником оказался SNMP на RB1100AHx2. Мои проблемы начались, когда я отключил Dude — он вызывал массу проблем с Radius… Как только я отключил SNMP, управление упало до нуля. Потом я снова включил SNMP, а управление так и осталось на нуле. Посмотрим, что будет после следующей перезагрузки.
    soonwai
    14.04.2016 17:58:00
    Сегодня впервые за 3-4 года использования этого роутера столкнулся с проблемой на своем RB2011UAS-2HnD с ROS 6.34.2. webfig перестал отвечать, выдавая «internal server error» через пару минут. Winbox показывал «logging in», а потом ничего не происходило. Зашел через SSH — загрузка процессора была 100%. Профайлер показал, что виноват процесс Management. Я использую SNMP-клиент для Mac OS X под названием Peakhour, который мониторит всего два интерфейса (wlan1 и pppoe1) с интервалом в 1 секунду. Жалею, что не сделал supout в момент проблемы, но обязательно сделаю, если повторится.
    myso
    09.08.2016 19:24:00
    Привет! На моём RB1100 постоянно загружен процессор на 100%. В профиле написано: Management 80%, unclassified 20%. Пробовал отключать планировщик (1 скрипт), отключать SNMP, выключать «Router OS» в Dude — ничего не помогает, сразу после перезагрузки процессор опять на 100%. Несколько раз пытался сделать supout.rif, он создаётся, но не отображается в списке файлов. Есть идеи? Спасибо, Майк.
    myso
    11.08.2016 07:04:00
    Хорошо, похоже, я решил проблему — думаю, NAND как-то повредился, потому что я не мог увидеть никаких файлов ни в winbox, ни в cli. Поэтому я подключился к роутеру через RS232 + netinstall, отформатировал NAND, загрузил последнюю версию .npk, и с тех пор вроде всё в порядке.
    kirgudu
    24.02.2021 20:37:00
    Та же проблема на HAP AC, версия 6.48.1. Отключение SNMP не помогло, Dude не используется, Radius тоже не в работе. Отключение KID в KID CONTROL решает проблему.
    NAME                    CPU        USAGE
    l2tp                                  0%
    snmp                                  0%
    spi                                   0%
    ethernet                              3%
    console                             0.5%
    ssh                                   0%
    dns                                 0.5%
    firewall                            7.5%
    networking                           10%
    winbox                              0.5%
    logging                             0.5%
    management                         27.5%
    encrypting                            0%
    routing                             0.5%
    queuing                             0.5%
    bridging                            0.5%
    unclassified                        6.5%
    total                                58%
    mkx
    24.11.2022 17:26:00
    Чаще всего процессы управления используют подключения Winbox. В зависимости от количества открытых окон в Winbox и типа данных это может значительно нагрузить устройство ROS. Чтобы проверить, действительно ли Winbox загружает ЦП, закройте подключения Winbox и подключитесь через CLI (ssh). Затем выполните /tool profile cpu=all, чтобы увидеть, что использует ресурсы процессора.
    Parabellum
    25.11.2022 09:44:00
    Нет, это не помогает:
    [admin@] > /tool profile cpu=all
    Столбцы: NAME, CPU, USAGE
    NAME            CPU  USAGE
    ovpn             0   0%
    ethernet         0   0.5%
    firewall         0   3%
    networking       0   5.5%
    management       0   89%
    routing          0   1%
    bridging         0   0%
    unclassified     0   1%
    cpu0           100%
    ethernet         1   0.5%
    firewall         1   3.5%
    networking       1   2.5%
    management       1   7.5%
    routing          1   1%
    bridging         1   0%
    unclassified     1   1%
    cpu1            16%
    ovpn             2   0%
    ethernet         2   2%
    console          2   0.5%
    ssh              2   0%
    firewall         2   1.5%
    networking       2   2%
    management       2   1%
    routing          2   1%
    unclassified     2   2%
    cpu2            10%
    ovpn             3   1%
    ethernet         3   0%
    firewall         3   2.5%
    networking       3   1%
    management       3   86.5%
    routing          3   0.5%
    Connection Tracker не показывает подключений на порт 8291. Есть еще варианты?
    Parabellum
    27.11.2022 16:59:00
    Ок, похоже, это баг RoS 7.6. Я перезагрузил роутер, и проблема исчезла.
